Текущее время: 03 сен 2026, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 11:29  Заголовок сообщения: (no subject)
панаев писал(а):
неубиваемый аппарат с хорошим стеклом тока автоматику я с него выкинул
убедили, беру
ФЭД-50? Если селен сел, то только ручной режим с единственной выдержкой 1/30.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
если не понятен принцип работы затвора диафрагмы то конечно
тем и хорош фэд 50
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 22:31  Заголовок сообщения:
Небольшой репортаж о недавно купленной фотокамере.
Нашёл в закромах симпатичную пимпочку на спусковую кнопку - она фотику идёт, по-моему.
Отснял тестовую плёнку. Результаты следующие:
автоматика хотя и работает, но врёт примерно на стоп (поправил немного увеличением времени проявки, но не всё - см. дальше)
объектив достаточно резкий, с большой глубиной резкости, так что дальномер этой камере не сильно нужен, наводиться по шкале быстро и удобно (на первом кадре 5 метров по шкале - резко от 2-3 метров до 20-ти, диафрагма 5.6 примерно по индикатору в камере):
далее началось странное постепенное проседание точности экспозамера
тут ещё более менее, но уже "стемнело" (примерно на 1,5 - 2 стопа от нормальной экспозиции)
а дальше - соавсем все кадры почти прозрачные и загубленные - там уже на 3 - 4 стопа врёт замер
видимо, селену всё же плохо и он загибается от воздействия даже не слишком интенсивного света
на последнем кадре свет такой, что автоматика должна была заблокровать кнопку, тем не менее она чего-то там отбила, но максимально возможных 1\30 и 2.8 явно недостаточно
пока ехал обратно минут 45, камера лежала закрытой
приехал - и вуаля! - замер снова работает почти нормально (врёт всего на стоп)
в общем, остаётся либо крутить колесо iso туда сюда всё время, либо снимать в ручном режиме на 1\30
жаль, но неудивительно - селен и должен умирать от возраста (как и человек)
в работе же камера понравилась, в руках держать удобно, не скользит (чему показавшиеся не очень гармоничными шилдьки - фэд-50 и автомат весьма неплохо способствуют)
затвор тихий, кнопка удобная и внятная, наводиться по шкале меня совсем не напрягает
наверное буду ещё пробовать снимать (с учётом вышеизложенного), хотя первый блин вышел по большей части комом
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 00:14  Заголовок сообщения:
Игорь, если селен "сел", то автоматика должна врать работать в другую сторону. Т.е. экспозиция должна увеличиваться, а у тебя наоборот и, как ты пишешь, затвор сработал там, где не должен. Может в погоде дело.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 00:40  Заголовок сообщения:
что-то странное, да
надо подумать...
может там, где много снега в кадре, даёт такой эффект? но не настолько же - от почти нормального кадра до еле видимого (по плотности)
от 4 на 1\60 (по экспонометру) до 5.6 на 1\250 (в камере) - я не сразу обратил внимание, да и не каждый раз замерял экспонометром
это получается... 1 стоп по диафрагме и 2 по выдержке - в три раза что ли вносить поправку при съёмке?
то есть вместо 100 ед. поставить 25, если снег... многовато, кажется
да и погода равномерная, пасмурная - выравнивает освещение (по экспонметру моему почти всегда было одинаково)
я когда заметил, что выдержку\диафрагму автомат загоняет вниз шкалы - к 8\500 понял, что врёт замер
ну, решил на стоп сделать "пуш"... надо было на 2... но на три - это чё-то уже перебор ))
надо ещё погонять фотик, замеряя экспонометром каждый раз
или может замёрзла электроника в камере?
но +2 была температура - тоже вроде не должна замёрзнуть... хотя фотик носил в руках, а экспонметр доставал периодически из сумки
в общем, не знаю - в чём дело... надо более детально значит потестить - с блокнотиком
но например, в мыльницах моих (забугорных) нет такого - снег там, дождь, солнце или даже ночь - все кадры ровные на плёнке по плотности
а тут какая-то зебра непонятная... не должно так быть на самом деле... может там чё клинит в фотике? а потом отпускает... хз, в общем
или ряд пар выдержка\диафрагма слишком мал для всех вариантов освещённости... но в три раза всё равно вряд ли будет скачок - в 1.5 максимум - к ближайшему соседнему значению
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 01:33  Заголовок сообщения:
что-то странное, да
1.надо подумать...
2 надо ещё погонять фотик, замеряя экспонометром каждый раз
3...или может замёрзла электроника в камере?...
1. да, это не помешает :)
2. да, причем учитывать разницу в углах охвата экспонометров. У этого селена большой угол охвата, поэтому работает по всей площади кадра. Как вариант, на МДФ провести сравнительные замеры по однотонной поверхности (стена), тогда разница с контрольным экспонометром нивелируется. Если показания сходятся, то при съемке учитывать особенности экспонометра камеры, учитывая его широкий угол и вводя поправки (коррекцию).
3. ну какая там электроника, все на ЭДС селена.
По замеру могла быть ошибка из-за большой площади кадра занятой снегом, а интервал яркостей высок. Экспонометр занижает экспозицию и тени остаются непроработанными. В этом случае надо занижать установленную чувствительность относительно ИСО пленки. На последнем кадре соотношение площадей светов и теней сложились удачно, поэтому автомат отработал корректно.
Так что вполне погодные условия в части освещенности могли так сыграть. Ну еще может не такой "эластичный" режим автоматики добавляет свое.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 14:19  Заголовок сообщения:
Электроники в ФЭДе действительно нет никакой, все на механике работает от положения стрелки гальванометра.
А вот что может быть - камеру уже ковыряли и могли либо удалить резисторы из цепи, либо что-то накрутить в гальванометре. Одним словом, скорее всего у вас экспонометр врёт на ступень-полторы, так что на камере нужно выставлять чувствительность меньше, чем она есть у пленки. Подобное было с Микроном, где вероятно менялся селен и теперь я ставлю там -1 ступень чувствительности.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 14:50  Заголовок сообщения:
из моей практики, если при различной
интенсивности освещения нужно вносить разные
значения поправок в экспозиции, селену 100% кирдык.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 16:41  Заголовок сообщения:
Если бы селену был кирдык, то замер бы врал в пересвет. А тут наоборот.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 17:06  Заголовок сообщения:
вы оба правы
я провёл сегодня ещё один тест, ниже его результаты
исходные данные следующие:
1. плёнка КН-2 из СССР, снята, как 100 ед., проявка в ПМ (тоже из СССР) - 10 мин. сток (третья плёнка, там первая - 8 мин., далее +1 мин. для каждой следующей)
2. на ФЭД-50 установлена чувствительность 50 ед.
3. экспонометр Ленинград-4, проверенный с автозамерными камерами (плёночными и цифровыми), точный
4. кадры снимались парами, друг за другом с одного и того же места, первый на автозамере камеры, второй - по замеру с экспонометра на выдержке 1\30
а) при достаточно высокой интенсивности освещения автомат ФЭД-50 даёт существенную недодержку
то есть снимать сотку надо даже не как 50 ед., а как 32-25 ед.
б) при не очень интенсивном свете, в тени и там, где не попадают в кадр большие яркие зоны (небо, много снега) негативы выходят практически одинаковые по плотности, экспозиция правильная, хотя автомату можно ещё немного добавить (то есть снизить чувствительность на крутилке до 32) - хуже не будет
Изображение Изображение
в) при съёмке с наиболее слабой освещенностью (внутри магазина, искусственный свет) автомат отработал даже лучше, чем экспонометр,
который мне намерял 1\30 на диафрагме 4, а ФЭД отбил максимальную свою 1\30 на 2.8
итого:
в принципе сотку можно снимать, как 32 - будет ОК и на солнце и в тени
то есть вносить поправку на 1,5 стопа
хотя нелинейность поправки присутствует, и в помещении будет уже пересвет
но там можно возвращать переключатель на чувствительность 50 ед.
всё это, конечно, лишний геморрой, но вот как-то так получается
надо внутри камеры бирку приклеить, что сотку снимать как 32, а то ж забуду скоро :)
Последний раз редактировалось shef 15 янв 2022, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 18:12  Заголовок сообщения:
А никто не пробовал к фотоэлементу бленду приспособить? Что-то я сомневаюсь, что так странно мрет селен...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 18:33  Заголовок сообщения:
я на Кеноне 7 часть окошка светоприёмника изолентой заклеивал - подогнал как-то под норм. показания, отрезая по немного :)
можно и тут наверное попробовать... не охота, да и вид будет стрёмный
бленда - неплохая идея, будет лишний свет отсекать, но карманность тоже отсечёт - сейчас свободно ношу в кармане зимней куртки +кистевой шнурок
уход в сторону недосвета плёнки совсем не редкость для селеновых экспонометров
у меня на Ленинграде-4 тоже ставлю 65 вместо 100 - далее всё чётко меряет (уже несколько лет)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 22:05  Заголовок сообщения:
ну, в общем, при попадании в правильную экспозицию всё довольно пристойно
по углам вроде бы чуток мылит, но в пределах разумного
в солнечную погоду картинки обещают быть веселее
а с точки зрения удобства и оперативности съёмки - cool - не хуже там всяких своих прототипов коник-яшик-и-прочих
и жужжит-щёлкает при взводе\спуске точно так же (приятненько)
общее впечатение - вполне себе хорошая камера для стрита или там прогулок-экскурсий-поездок\тревелов
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 22:58  Заголовок сообщения:
Как хорошо у вас сохранилась КН-2 с советских времён.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 23:21  Заголовок сообщения:
нормально, только плесенью местами побило
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 23:33  Заголовок сообщения:
хорошая работа! не думал, что селен бывает настолько жив, достану что ли микрошу для ремонта - уж больно красив он!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 01:42  Заголовок сообщения:
Селен бывает более чем жив у многих камер.
Контакс 1938 года - селен живее некуда.
Фуджика 35EE начала 60х - селен жив, но где-то пропадает контакт.
А ФЭД-50 производился первой половины 90х. Аппарат свежее некуда:)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 12:08  Заголовок сообщения:
У Контакса есть защита селена от выгорания, в отличие от ФЭД-50.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 14:21  Заголовок сообщения:
У ФЭД-50 есть штатная крышка.
Да и в целом большую часть времени эти камеры валялись по чуланам, а есть и вовсе новые комплекты в коробках.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 14:40  Заголовок сообщения:
Купил на Авито 3 ФЭД-50 на опыты, хочу как на Микроне заблочить стрелку гальванометра, чтобы диском ИСО выставлять экспозицию. Селен одного из трех бодро реагировал на свет, рискнул отснять на нем пленку. Из 37 кадров 33 снял в автомате, 4 кадра в ручном режиме с выдержкой 1/30
Итого, ошибок по экспозиции - НОЛЬ. Прям все попало. Есть немного ошибок по фокусу, немного скадрировал криво
Аппарат продавался в чехле, с родной крышкой и блендой. Видимо хранился так, под крышкой и в чехле, селен не выгорел. Ну я в целях предосторожности, когда аппарат висит на пузе, крышку тоже не снимал, только на время фотографирования
