Текущее время: 16 июл 2026, 06:41
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 16:03  Заголовок сообщения: помогите с бачком 9х12
Доброе.
Помогите с конструкцией.
Пробовал в советском высоком бачке, но идеального результата достигнуть невозможно, потому что кадр выгибается и чего-нибудь касается.
Думаю сконструировать некоторое подобие погружного бачка из прямоугольной черной бутылки с держателями из гнутой проволоки. Но нужно добиться возможности проявления на свету, потому что использую сложный режим перемешивания.
Проявка в ванночке уже пройденный этап и купить за 4т тоже не подойдет. А проявка горизонтально в банке слишком много времени занимает, потому как стандартная фотосессия состоит из 3-4 кадров.
Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 16:36  Заголовок сообщения: (no subject)
делал такую штуку из пластиковой бутылки и деревянного шаблона
пластик грел и растягивал на нужный размер
правда без проволоки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 17:16  Заголовок сообщения: (no subject)
То есть деревянная погружная подложка с шурупами, между которыми крепились листы?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
нет
вырезал деревянный шаблон
пластик взял чуть меньше и другой формы
нагрел и натянул на шаблон
лист держался в середине за счёт формы ()
но только для одного листа
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 17:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думаю разломать пару фотокоровских кассет, чтобы сделать из них рамку с направляющими. В таком варианте можно будет проявлять 2 кадра в одной разломанной кассете, просто заправляя их эмульсией наружу с двух сторон.
Надо только аккуратно выпилить большое прямоугольное отверстие в стенке кассеты.
А корпус хочу сделать из бутылки от проявителя Maco. Эта бутылка уже прямоугольной формы с основанием 10х5, ничего гнуть не надо. Осталось продумать систему крепления пластин в бутылке, ну и герметичности добиться.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 17:58  Заголовок сообщения: (no subject)
если есть кассеты лишние то конечно ж)
как идея ещё можно профиль пластиковый приспособить для многозарядности
на самом деле не знаю
я по одной обрабатывал
и stand development only
без перемешивания
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Хочется получить референсный вариант для контакта на толстом баритовом славиче. Я снимаю на ФН-64 и просто без перемешивания, думаю, трудновато будет добиться равномерности распределения яркости.
тоже стихи в конце
но
короткие
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 19:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
если будите ломать фотокоровские кассеты - учтите что непокрытогокраской металла в бачке быть не должно иначе может пойти реакция - и результат может быть не предсказуемым
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 19:22  Заголовок сообщения: (no subject)
а это уже сразу Искусство
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 21:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Из прозрачного пластика полоска лепестком собирается, при помощи скотча, лист пленки в него вкладывается итакие патроны помещаются в герметичный контейнер из под чая ахмад вливается чуть больше половины и катается, попробую позже фоты выложить. Я так раньше проявлял, пока бочки советские не достал
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
В принципе пластиковые полоски можно заменить канцелярскими резинками, тока не очень туго сжимать
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень про патроны вот интересно. Хотелось бы подробнее и с фотографиями, если не трудно. Про реакцию проявителя и пластин тоже тема интересная. Но если можно избежать порчи оных, то лучше воздержаться. Ну если припрет, то разломать одну и потом сразу выкинуть.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс писал(а):
непокрытогокраской металла не предсказуемым
можно же даже красиво сделать
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Дим, завязывайте тут потенциальный ноу-хау разбазаривать! Кто-нибудь обязательно идею спиз.....т! Нам питерским надо жить дружно! Слишком многие нас хотят обидеть! :shock:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Ничего ломать не надо и про самодельные направляющие в принципе лучше не думать ибо это все сложно. Возьмите запоротую фотопластинку и соедините две ее длинные стороны (12 см или 18 см в случае большего формата) и посмотрите в торец данной конструкции, увидите своеобразный "лепесток", который можно нежно обернуть конц. резинкой или соединить длинную сторону в нескольких местах скотчем, получиться упомянутый мной патрон, подобное может быть достигнуто изготовлением узкого (3-4 см шириной) "под-блин-патронника" (прошу прошение за загон такой недетский уже сам запутываться начал) из прозрачного пластика от бутылки (привет оч.ручкам), вообщем повторите что я написал и все станет ясно, а фоты выложу позже т.к. всю констр. уже давно выкинул и надо ее делать заново.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Я много раз повторил про себя эти слова, но так как у меня с пространственным воображением очень плохо, то без примерного эскиза я точно испорчу кассету, а плохих у меня только две. Если можно, то набросок от руки хотелось бы получить.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 22:38  Заголовок сообщения: (no subject)
так может не изобретать ничего?
взять сделать цилиндр из толстой пластиковой трубы кабельной и катать его
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 23:21  Заголовок сообщения: (no subject)
удобнее взять пластиковую трубу от канализации -отрезать нужной длинны и надеть с верху и с низу штатныйе крышки
и тогда уже катать
- и свет не проходит и размер удобный
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 23:41  Заголовок сообщения: (no subject)
К сожалению чего-то клинит загрузка фото и пока что не могу показать изготовленное за 5-7 минут нечто, при помощи которого я пару лет проявлял 9Х12, пока не надыбал бочки, с канализационными и прочими причиндалами конечно можно ковыряться, но проще сходить в магазин купить круглую железную банку чая ахмад, агбар и прочие алахагбарные чаи, лишь бы пластиковая крышка герметично закрывалась и высота соответствовала высоте материала (рублей 150-200 не более) выпить (можно не сразу) чай а в банке проявлять фооматериалы. В нее за раз входит если не ошибаюсь 7 или 8 листов, свернутых в так называемые "лепестки". Таким же макаром можно проявлять 13Х18 и прочие форматы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 23:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Примерно так, звиняюсь за качество как изготовления, так и фото(торопился)
