Текущее время: 28 фев 2026, 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2465 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 124  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 13:22  Заголовок сообщения:
Это на каком увеличителе? Рамки оригинальные?
Извините, пожалуйста, проглядел вопрос.
Увеличитель "Азов", рамки не родные. По заводской версии негатив зажимается между стеклами, кадрируется подвижными шторками от какого-то маленького размера до 6х9, напечатать с перфорацией нет проблем (кроме равномерности освещения). По мне, этот вариант и не удобен, и пыли добавляет, да и за появлением колец Ньютона нужно следить. Вместо стекол использую безстекольные вкладыши с оторванными бархотками. У всех размер окна примерно 25х37. Слева пластмассовый от какого-то отечественного увеличителя (возможно, поздняя "Нева"?), в середине металлиеские от старого Фокомата, слева пластмассовая самодельная, в работе самая удобная.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 22:54  Заголовок сообщения:
MGregory писал(а):
негатив зажимается между стеклами, кадрируется подвижными шторками ......Вместо стекол использую безстекольные вкладыши с оторванными бархотками. У всех размер окна примерно 25х37. Слева пластмассовый от какого-то отечественного увеличителя (возможно, поздняя "Нева"?), в середине металлиеские от старого Фокомата, слева пластмассовая самодельная, в работе самая удобная.
25*37- это совсем другая картина маслом! Не понятно, зачем на дурстах зауженные рамки. Может негатив меньше коробится от нагрева? Должно быть объяснение какое то.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 19:43  Заголовок сообщения:
ГОСТ 18503-92 Фотоаппараты и устройства для печати. Размеры поля изображения кадрирующих рамок.
Предположу, что по причинам следующим:
- кадрирующее окно всё же находится на относительно значительном расстоянии от фотоплёнки, поэтому недостающая площадь добирается за счёт расширения светового потока.
- дабы нивелировать перекос кадра на фотоплёнке и красиво оформить края.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 22:55  Заголовок сообщения:
Астрадан писал(а):
Предположу, что .... недостающая площадь добирается за счёт расширения светового потока.
хорошо бы, но нет. Я это и заметил сначала на проекции, а потом уже саму рамку замерил.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 01:44  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Купил такую штуку, чую, фотографическая, а что, понято не могу)
Есть мысли?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 09:41  Заголовок сообщения:
Однажды покупал солнцезащитные очки. У продавщицы была картинка для выявления фильтра-полярика. Там морской пейзаж, и если смотреть в поляриках, то появляется кораблик. Интересно, фильтр отсекает же часть изображения, а тут что-то добавляется. В чём секрет? И насколько сложно такие картинки изготавливать?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 10:49  Заголовок сообщения:
fankenstain
Приходит мысль, что это "интерьерная" имитация старинной фотокамеры.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 10:58  Заголовок сообщения:
Там, при рассматривании через поляризатор, меняется распределение яркости по картинке - за счёт этого и "проявляется" кораблик.
Например, если "давится" фон - появляется светлый кораблик. И наоборот.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 11:17  Заголовок сообщения:
Леонидович писал(а):
fankenstain
Для интерьерной безделицы слишком сложная конструкция. Ещё и с линзой Френеля. Что-то военно-морское или навигационное.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 11:51  Заголовок сообщения:
Это не линза френеля, а кусок рассеивателя от свеодиодного потолочного светильника
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 12:07  Заголовок сообщения:
Если на светодиод подать световую азбуку Морзе, то вполне сгодится для клотикового сигнального фонаря.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 12:31  Заголовок сообщения:
fankenstain
Точно, это оно!
Видел уже такие в продаже :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 13:15  Заголовок сообщения:
КаэС писал(а):
Точно, это оно!
Там нержавейки тыщ на пять и работы на столько же. Продавать такое за 1000р - благотворительность?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 13:29  Заголовок сообщения:
С учётом оторванного меха - почему бы и нет?
Отстоял свое на витрине, деньги вложенные отработал.....
На Авито сейчас таких хватает - на первых взгляд и не сразу отличишь от настоящего....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 13:56  Заголовок сообщения:
На авито Фотокоров полно по 2-2,5 т.р., вполне сойдёт для театрального реквизита.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 14:46  Заголовок сообщения:
Однако заглянул на Авито - по запросу "старинный фотоаппарат" имеется подобный в продаже.
Семь с чем-то тысяч.
Новенький.
"Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?" (С)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 16:44  Заголовок сообщения:
Так а "кто" её распределяет?
Если принцип в том, что фон под поперечной плёнкой (его будут давить очки), а кораблик перед ней (да, даже если наоборот), то почему его без очков не видно?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 18:59  Заголовок сообщения:
Поскольку это тестовая картинка, я предполагаю, что фон и кораблик имеют одинаковую яркость, но поперечную поляризацию.
В этом случае глаз, который в нормальных условиях не различает поляризацию, будет воспринимать ровный фон.
Приналичии анализатора картинка обретает контраст и кораблик становится виден.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 15:15  Заголовок сообщения:
Купил дешево, 20 евро. Геликоид туговат, но двигается от и до. Полагаю, несмотря на страшные фото, снимать можно (возможно с потерей контраста при определнных условиях). Эта красота видна под определенным углом, на внутренних поверхностях. Почистить, что ли его.... Инструмент есть. Нашел инструкцию, как разобрать геликоид. Как разобрать линзоблок не нашел.
Orion 1.jpg [ 204.94 КБ | Просмотров: 2553 ]
Orion 2.jpg [ 172.25 КБ | Просмотров: 2553 ]
Orion 3.jpg [ 56.79 КБ | Просмотров: 2553 ]
Orion 4.jpg [ 161.53 КБ | Просмотров: 2553 ]
Orion 5.jpg [ 146.11 КБ | Просмотров: 2553 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 19:29  Заголовок сообщения:
Нужен разводной ключ для разборки объективов. Без него всё будет грустно.
На линзах грибок. Хорошо, если не в бальзаме.
А так надо развинчивать последовательно передний блок, потом задний. Все кольца видны, скрытых проблем нет.
Я летом залезал в Zoom~Nikkor 4.5/80-200 Mkii. Вот там много сложнее.
Сайт richardhaw.com в помощь (хотя и про никон).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
