Текущее время: 03 июн 2026, 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 19:37  Заголовок сообщения:
Пардон, это наверное уже неактуально. Ресурсы все одни и те же у нас у всех. Просто, наверное, цены выросли за последнее время. Вырасти-то они выросли, да никто ничего не покупает...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 21:36  Заголовок сообщения:
взял перед покупкой потестить дальномерный ха. Обнаружилисьтакие проблемы
а) не ходит стрелка, которая показывает выдержку, но меняя диафрагму выдерка меняется
б) не горит диод
в) самое неприятное: если нажать на кнопку спуска, когда камера находится в закрытом состоянии, то затор срабатывает.
Это лечится? Как сложно? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 00:08  Заголовок сообщения:
б) не горит диод
Всё, что вы описываете, похоже на проблему с электрикой в камере и, возможно, не на одну. В свое время у меня на ХА была проблема с залипающей кнопкой спуска (переодически не срабатывала). Вылечил ее (а заодно полностью перебрав фотоаппарат) чудесный дедушка из Вены. После него камера работает как часы, за исключением бипера проверки заряда батарей (диод светит). Как сказал мастер, при ремонте пришлось им пожертвовать) Если вы бываете (планируете) приехать из Вильнюса в Вену, могу дать его адрес. Надеюсь, дедушка жив. Мастерская у него была хорошая, и Олимпусы перебирать он любит. А вообще я бы такую камеру не брал, если только бесплатно или на запчасти. Удачи!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 22:56  Заголовок сообщения:
Спасибо. Если можно дайте пожалуйста адрес мастера.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 12:06  Заголовок сообщения:
https://www.youtube.com/watch?v=6COwOf6rFFY Для общей информации. Делал когда-то.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 17:47  Заголовок сообщения:
Можно, но, к сожалению, как я сейчас нагуглил, мастерская закрылась еще в 2018 году...
Это было здесь:
https://www.kamerawerkstatt.at
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 10:06  Заголовок сообщения: пятно дальномера
мне один мастер посоветовал на окошко дальномера наклеивать каптоновый скотч. он желтоватый, пятно поярче стало.
только внимательнее:
1)не оставьте отпечатков пальцев на той части которая напротив окошка
2) не приклеивайте скотч к самому окошку. конструктивно окошко закрыто и при сдвижении крышки на открывание убирается маленькая шторка. если к ней скотч приклеить, или при открытой крышки к самому окошку, то механизм сдвижения крышки не будет работать. либо вы сможете прямо на это окошко наклеить так чтобы шторка ходила уже поверх скотча.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 10:14  Заголовок сообщения: замена уплотнителей
Купил Olympus ХА
стоят ещё заводские уплотнители, они деградировали и превратились в липкие катышки.
нужно менять.
нашел на алике набор light seal, там два листа за тыщу. может есть где поменьше кусок? мне надо-то всего 4 полоски примерно по 5 мм.
https://aliexpress.ru/item/1005007606780051.html
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 18:22  Заголовок сообщения: замена уплотнителей
Imagemaker писал(а):
Купил Olympus ХА
нужно менять.
Вместо поролоновых уплотнителей я использовал бархотки от кассет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 14:12  Заголовок сообщения: Вместо поролоновых уплотнителей я использовал бархотки от ка
"Вместо поролоновых уплотнителей я использовал бархотки от кассет."
вы про какие кассеты?
у меня есть видеокассеты video 8, там бархотки не наблюдаю
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 15:40  Заголовок сообщения: Вместо поролоновых уплотнителей я использовал бархотки от ка
Кассеты от фотоплёнки, разумеется )) Чтобы бархотка легче отклеивалась, металлический корпус нужно немного подогреть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 18:43  Заголовок сообщения:
"Кассеты от фотоплёнки, разумеется )) Чтобы бархотка легче отклеивалась, металлический корпус нужно немного подогреть."
понял) идея отличная
ну мне нужны длинные куски. и кассет таких у меня нету)
в итоге варианты
280 рэ https://www.wildberries.ru/catalog/1644 ... etail.aspx тут нет клейкого слоя, нужно приклеивать
1200 р
за 1200 лучше, тут клейкий слой и материал как бархотка.
попробую за 280, Черная EVE пена. мне один человек писал что он ей обклеивает и всё норм.
там где в пазы, можно и не клеить, она будет держаться.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 22:19  Заголовок сообщения:
...ну мне нужны длинные куски. и кассет таких у меня нету) ...
Я клеил короткие встык.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 21:45  Заголовок сообщения:
Я использую для уплотнения задних крышек и всякого такого - черную пряжу для вязания, где по технологии веревочка, а в случаях где это что-то пенное, то уплотнитель антискрип для авто, по крайней мере я его нашел под таким названием. Например вот https://www.ozon.ru/product/shumologiya ... 648500597/
При этом он толстенький, и если нужен тоньше - отрезаю сначала полоску нужно длины, а потом ножницами срезаю его по высоте. Клеится сильно, главное аккуратно, если совсем уж тонкая полосочка, чтобы клейкий слой именно куда надо попал. Содрать его целиком потом не получится. Пенка прожимается хорошо.
Есть так же антискрипные уплотнители но вида тряпичного нетканного. Не бархотка, но тоже на самоклейке и может за нее сойти, если это какие-то широкие участки. https://www.ozon.ru/product/shumoff-shu ... 1738262477
