Текущее время: 03 авг 2026, 15:31
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 17:29  Заголовок сообщения: Разрешающая способность современных объективов
Челлендж личного цифродрочерства...
Ищу конкретные значения разрешения для современных объективов, хотелось бы понять планку лучших представителей и оценить среднестатистический показатель для современной оптики. Но что то мои поиски не сильно увенчались в числовом выражении. Мржет кто подкинуть ссылочек? :oops:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 18:09  Заголовок сообщения:
Да, это проблема. Раньше в журнале "Фотомагазин" в 1998 - 2004 годы были подобные публикации. И ещё Carl Zeiss на свою продукцию представляет эти данные в виде графиков частотно'-контрастных характеристик.
А, в принципе, зачем? Например, если сравнивать графики ЧКХ для SMC Pentax-M 1.4/50 и Canon FD 1.4/50, то последний заметно выигрывает. А в случае реальной съёмки Пентакс даёт объёмную волшебную картинку с прекрасной детализацией, а Canon - сухую и стандарно-бездушную. Графики ЧКХ - это не показатель качества картинки. А только ориентир для покупателя.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 19:06  Заголовок сообщения: Разрешающая способность современных объективов
https://www.photozone.de/Reviews
https://phillipreeve.net/blog/lenses/leica-lenses/
ну .... на здоровье!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 19:18  Заголовок сообщения:
В сети
Пентакс. Но не новые.
http://kmp.pentaxians.eu/lenses/resolution/
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 19:21  Заголовок сообщения:
Поскольку тема создана в разделе "Дальномерные и другие плёночные аппараты", то могу сказать, что Ю-8 позволяет печатать 30х40 (лично "цвет" из лабы забирал). А Люкс асферик - 50х70 вообще без палева...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 20:48  Заголовок сообщения:
Нормально у них так различаются результаты.
И вообще, пентак радует цифрами. На практике, пленочной, М 28-2.8 - как то не убедил, К и М 50-1.4 - отлично
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 13:18  Заголовок сообщения: Разрешающая способность современных объективов
Может что то упускаю но по вашим ссылкам, только обзоры значений разрешающей способности не нахожу.
Уже какие то данные, спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 15:35  Заголовок сообщения: Разрешающая способность современных объективов
https://www.photozone.de/canon_eos_ff/7 ... 5d?start=1
Там по три страницы описания на каждый обьектив. Мтф на второй
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 16:58  Заголовок сообщения: Разрешающая способность современных объективов
О да... разобрался...
А можешь подсказать по интерпретированию этих значений?... Это же не на мм? Как их правильно привести в отношение к мм?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 20:59  Заголовок сообщения: Разрешающая способность современных объективов
Не в курсе. Я его нашел, когда по виньетированию искал инфу
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 19:09  Заголовок сообщения: Разрешающая способность современных объективов
Ээээ... Таки для цифры или для плёнки? Давайте немного про методику. Разрешающая способность для съёмки на плёнку раньше указывалась по стандарту для вполне конкретной плёнки и была ориентирована на чисто зрительное распознавание групп штрихов по всем направлениям на этом негативе или слайде. При этом визуальная ("в воздухе") разрешающая способность объектива сплошь и рядом исчислялась сотнями линий на мм. Но рассматривалась-то система объектив-плёнка (формулы есть и они известны). Чкх же теперь меряется безотносительно к плёнке и безотносительно к зрительному восприятию. К тому же если речь идёт о цифре, то там вообще важно разрешить не абстрактные миллиметры, а конкретную плотность пикселов (и тут ещё путаницу вносит байеровская структура матрицы). И, наконец, собственно визуальную разрешающую силу теперь можно увеличить в фотошопе с помощью нерезкой маски, подняв контраст мелких деталей, который раньше был ниже порога восприятия.
Поэтому самый разумный совет Вам тут уже дали - просто ориентироваться на графики ЧКХ, чтобы понять, какой объектив лучше в принципе. Всё равно графиков больше чем для 40 линий на мм ЧКХ не даёт даже Цейсс, а пересчитывать контраст в разрешение самостоятельно не получится - там зависимость по полю не линейная. Так что конкретное значение разрешающей способности сейчас превратилось в абстракцию.
Соответственно сейчас и появилась масса тестов, где анализируют именно способность объектива разрешать определённое количество пикселей...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 19:47  Заголовок сообщения:
насколько помню М28/2.8 у Пентакса самый слабый, самый лучший считается К28/3.5, потом М28/3.5, а потом уже М28/2.8. К50/1.4 и М50/1.4 если не путаю оптически идентичны, отличаются только оправой, а вот А50/1.4, F50/1.4 и FA50/1.4 уже чуть другие, оптическая схема та же но линзы вроде пересчитаны.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 18:46  Заголовок сообщения:
По моим данным, оптическая схема у "SMC Pentax-M 1.4/50" и "SMC Pentax-FA 1.4/50" идентична. Имею оба объектива. Картинка абсолютно одинаковая. Даже цвет покрытия линз у них одинаковый. А вот механика у FA намного слабее. У моего уже тарахтит редуктор, а Пентар не захотел брать его в ремонт. Работает в ручном режиме фокусировки.
