Текущее время: 28 фев 2026, 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2465 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 124  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 14:10  Заголовок сообщения:
Не знаю, насколько толстое покрытие на ЭОС-ах, но на F80 я полностью смыл липкий слой до пластика с помощью спирта. Фактура пластика осталась.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 19:15  Заголовок сообщения:
Тоже не знаю, на замену детали не продаются. Попробую смывать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 19:20  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Имеется Эос 33 с липким грипом. Почитал в сети, предлагают несколько вариантов решения проблемы: протиркой спиртовыми салфетками , посыпкой тальком, наклеиванием поверх полосок нескользящего материала. Пишут, что протирка даёт временный эффект либо вообще усугубляет проблему. Кто сталкивался, как лучше поступить?
Можно сделать 3д печать из мягкого полиуретана. При том любого цвета)
Интересная мысль! на новых эосах тонкая шкурка в форме обьемной детали, что было на тех - не знаю. Допустим, она снимется. Для такой 3д модели как сделать чертеж?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 20:08  Заголовок сообщения:
доброго время суток.
дорогие коллеги, пропадает ilford pq universal по сроку годности.
выкидывать жаль и печатать пока планирую.
охотно бы истратил его для проявки плёнки, а именно сотая 135 фома с пушем в 400 единиц.
есть у кого нибудь информация или опыт использования?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 22:50  Заголовок сообщения:
С П-кью опыта нет, но просроченным на года три-четыре мультигрэйдом пользуюсь. Цвет концентрата стал коричневый, и все нормально. Бумага проявляется без проблем. Я бы оставил и использовал по назначению.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 23:10  Заголовок сообщения:
у меня тоже стал коричневым, но прозрачен как слеза.
пожалуй последую твоему совету.
тут так вышло, что нужно было сейчас проявить пленку,
а родинал кончился, разводить и отстаивать Д-76 не хотелось.
литр илфорда стоит уже около года в холодильнике,
ну думаю пора его куда нибудь пристроить.
печатать пока нечего и не очень хочется,
поэтому.
но ничего, открыл, разбавил, проявил.
сейчас ещё сохнет.
001.JPG [ 151.02 КБ | Просмотров: 4020 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 23:23  Заголовок сообщения:
разводить и отстаивать Д-76 не хотелось...
сейчас ещё сохнет.
И правильно! Я тоже вчера пять литров х- тола развел и разлил
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 18:18  Заголовок сообщения:
Вот у меня тоже есть в порошке Икс-тол на 5 литров, уже просрочился, но я уверен - работать будет.
Только вот куда его столько пристроить ума не приложу, это ж полведра.
А я всего-то в год снимаю не больше 20 фотоплёнок.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 19:29  Заголовок сообщения:
Предыдущие были д-76 на 3.78 литра, не испортились. Я его разлил по ёмкости под завязку. И в темное место. Проявляйте не разведённый, уйдет быстрее
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 00:55  Заголовок сообщения:
Вот у меня тоже есть в порошке Икс-тол на 5 литров...
Xtol, как и D76 можно разводить частями, отмеряя на весах нужное количество. Я так делаю. Перед вскрытием пакеты желательно хорошенько потрясти.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 11:33  Заголовок сообщения:
А там разве одно вещество в каждом пакете, не смесь разных порошков?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 14:09  Заголовок сообщения:
Смесь, но достаточно хорошо перемешанная. Для самоуспокоения можно дополнительно её перемешать. Метод рабочий. Постоянно им пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 14:36  Заголовок сообщения:
Полезно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 15:34  Заголовок сообщения:
Не нашел тему про Таир-3. Поэтому спрошу тут.
Купил за недорого Таир-3, который был еще на М39. С поврежденной передней линзой.
Поэтому и достался, что линза убита. Кто-то пытался открутить. Видимо при помощи зубила и молотка.
Теперь вопрос. Вынимаются линзы с обратной стороны. Но кольцо, крепящее их, просто так не откручивается. Пытался нагреть феном. Не помогло.
Чем можно отмочить/размочить резьбу? Чтобы при этом не смыть просветление.
Линзоблок передний есть, но от другой версии объектива. Вкручивается вместо этого. Но, похоже, что расстояние до задней линзы не выдерживается. Вот и хочу переместить линзы в родную оправу.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 15:17  Заголовок сообщения:
У Таир-3 очень жесткие требования к размещению и центровке двух передних линз.
Цитата с сайта: http://www.zenitcamera.ru/archive/lenses/tair-3.html
" М.Д. Мальцев в своей монографии «Расчёт допусков на оптические детали» («Машиностроение», М., 1974 г.) так характеризует точностные особенности оптической схемы объектива, проявляющиеся, в том числе, при сборке:
Отклонение первого воздушного промежутка сильно влияет на аберрации (±0,02–0,03 мм), а второго — слабее (±0,1–0,2 мм). К децентрировке чувствительны вторая и третья поверхности (биение поверхностей не более 0,005–0,01 мм). Менее чувствительны поверхности третьей линзы — мениска (биение до 0,01–0,02 мм), четвёртая (до 0,01 мм) и ещё слабее первая поверхность (не более 0,02–0,03 мм). Более опасны взаимный перекос второй и третьей поверхностей и разнотолщинность поверхностей мениска."
Как мы видим, ряд допусков очень жесткие и трудновыполнимые при серийном выпуске Таира-3 на советских заводах и при его полной разборке.
Поэтому большая вероятность, что при кустарной смене передней линзы заметно упадет качество изображения.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 18:03  Заголовок сообщения:
Сам спросил, сам отвечаю. То, чего не ожидал - стоит винт фиксатор. Ни разу не встречал, чтобы такие гайки стопорили винтом. Выкрутил винт, дело пошло. Раскрутилось хоть и не совсем легко, но открутилось.
Вопреки опасениям непрофессионального вмешательства, конструктив блока не дает возможности сделать все не так. Главное не применять зубило с молотком.:)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 16:00  Заголовок сообщения:
Про кадрирование, охват видоискателя и последующий кроп. Где-то читал, что 100-ный видоискатель (на зеркалке) не имеет большого смысла, поскольку все равно рамочка слайда кадр подрезает. То же давно заметил на своих увеличителях - рамки, что под 35мм пленку, что под 645, что под 66 обрезают периметр кадра. Особенно заметно на 35мм, там и пропорция от этого меняется. Плюс, где горизонт или вертикаль важны, часто приходится их поправлять. И хорошо, если в пределах градуса и не больше. В общем оригинальный аналоговый способ обработки не предполагает использование 100% кадра. Джон Фри мастер, спору нет. У него были модифицированные рамки увеличителя? Иначе с его Ф3 весь кадр не напечатать. Может в Америке другие стандарты по размеру рамок? Или это Дурст дурИт.
При сканировании, понятно, можно оцифровать все, включая перфорацию. Зачем, например, в конкурсе просить как условие - не кадрировать.
Смысл вижу один - возможность большего увеличения при печати. Хотя это тоже, относительно. На форумах люди пишут, что печатают 35-мм негатив с 20-тикратным увеличением. У меня лично впечатления от качества печатати с увеличением в 11-12 раз так себе. Но я продолжу опыты )
В общем не вопрос, а рассуждение вслух.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 21:22  Заголовок сообщения:
Когда-то подрабатывал, снимал на "Зенит" и печатался в одной и той же лаборатории на Норитсу. Что видел в видоискателе, ЕМНИП там меньше 90% кадра, то и получалось на бумаге. Проблемы начались, когда перешел на Никон со 100% видоискателем, вот где начались отрезанные лбы, носы и подбородки, но от привычки снимать "в обрез" так и не отучился.
Кстати, в моих рамках окно на полмиллиметра больше кадра.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 21:40  Заголовок сообщения:
У большинства Зенитов видимое поле видоискателя =65% кадра. Долго отучался в последствии от плотного кадрирования.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 21:42  Заголовок сообщения:
Это на каком увеличителе? Рамки оригинальные?
