Текущее время: 16 фев 2026, 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 23:22  Заголовок сообщения: Yashica electro 35 GL
mogol писал(а):
почти постоянно горит оранжевая стрелка
да, 99% нужно менять CdS-Fotowiderstand.
если не ошибаюсь, это её пр.схема
001.jpg [ 111.95 КБ | Просмотров: 8936 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 00:22  Заголовок сообщения: Yashica electro 35 GL
mogol писал(а):
как говорится, человек предполагает, а судьба располагает...
в итоге пока взял подвернувшуюся за недорого Yashica electro 35 GL.
В принципе автомат диафрагмы тоже неплохо, но минус оказался в том, что неясно какая выдержка подбирается (мне почему-то казалось, что там будет шкала, а не только стрелки).
А главное, кто-нибудь сталкивался с тем, что почти постоянно горит оранжевая стрелка (Выдержка слишком длинная)? Ощущение, что есть какие-то проблемы с экспонометром / затвором, так как смена ISO / диафрагмы никак не помогла. Понятно, что по хорошему надо отдавать в сервис (но так как он обойдется дороже стоимости камеры), но хочется понять, есть ли смысл, вдруг дефект серьезный и проще списать покупку.
Жаль, что так. У меня такая тоже как-то случайно завелась - расставаться не хочется. Может, туда-сюда рычажком выбора чувствительности - оно и пройдёт?
З.Ы. При подсевшей батарейке Яшка отработает 1/500 несмотря на показания экспонометра.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 10:06  Заголовок сообщения:
Ясно, спасибо... Попробую тестовую плёнку, чтобы проверить насчёт остальных проблем (засветка итп) и буду искать сервис.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2023, 17:32  Заголовок сообщения: Yashica и dedicated вспышки
Не нашёл отдельной темы по Яшикам, так что рискну спросить здесь.
У 35GL (как и 35GX) есть дополнительный контакт в горячем башмаке. В инструкции говорится, что соответствующая вспышка ES-220 (ES-20 для GX) обеспечивает автоматическую установку короткой выдержки при использовании вспышки и отсутствие необходимости вынимать вспышку из башмака.
Если честно, ощущение, что обычный маркетинговый булшит, так как примерно тоже самое они обещают и для обычных.
Но на всякий случай хочу уточнить.
  • Правильно ли я понял, что установка рычага установки ISO напротив символа молнии просто заменяет калькулятор выдержек для вспышки с GN 22?
  • Есть ли какие-то плюсы в использовании родных вспышек для 35 GL / GX?
  • Вспышек серии ES на ибее нет (ощущение, что их было выпущено очень немного и они до наших дней не дожили). Но есть море вспышек серии CS. Некоторые из которых тоже имеют два контакта. Совместимы ли они ES?
  • У Metz были трёхконтактные адаптеры 380-381-382 под их вспышки системы SCA 300 для Yashica / Contax. Есть ли смысл с ними заморачиваться?
Или самый простой вариант - взять вспышку с центральным контактом и тиристорным датчиком и не мучаться?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 20:36  Заголовок сообщения:
как у вас обстоят дела с японцем?
довольны?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 22:42  Заголовок сообщения:
Пока отснял одну тестовую ч/б плёнку, но не могу проявить, пока в квартире под 30... :(
Но если верить звуку затвора и постоянно горящей жёлтой стрелке (открыть диафрагму), что-то у него с экспонометром (и вероятно затвором) не то. Я для гарантии снимал всё дублями с разницей в три ступени, так что если экспонометр не работает - думаю будет видно. Пока морально готовлюсь отправлять в ремонт.
В остальном ;) камера скорее понравилась - хороший видоискатель, удобные рамки с автокоррекцией параллакса, очень тихий затвор, приоритет диафрагмы и приятный механизм перевода кадра. Из конструктивных минусов - не всегда легко было пользоваться дальномером, т.е. на отдельном фрагменте отлично, а вот на чуть более сложном рельефе всё сливается (возможно надо больше практиковаться или попробовать поставить цветную фольгу на окошко дальномера), ну и отсутствие индикации выбранной выдержки несколько удручает.
В общем, не жалею, что купил (особенно, если получится починить экспонометр).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 23:32  Заголовок сообщения:
меня очень интересует какой аналог
родного CdS поставят.
был бы вам признателен,
если вы это для меня сможете уточнить.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 00:22  Заголовок сообщения:
постараюсь, но не обещаю.
Не уверен, что ремонтники будут входить в такие детали.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 04:02  Заголовок сообщения:
спасибо.
возможно отметят в Rechnung-е
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 15:46  Заголовок сообщения:
кстати, а вы совершенно случайно не в Paderborn находитесь? ;-)
А то на поиск мастерских занимающихся яшиками, первым в гугле вылезлся мастерская оттуда...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 17:53  Заголовок сообщения:
да, знакомый адрес, но я уже как пару лет отошел от дел и этим совсем не занимаюсь.
нужно будет поискать данные ввода и удалить homepage.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 11:48  Заголовок сообщения: Небольшой апдейт
В общем сегодня попробую в местную фотомастерскую отнести камеру, может согласятся посмотреть.
А пока проявил тестовую плёнку. Результат... хм-м-м, интересный.
Сама плёнка сильно пересвечена, а местами кадры полностью засвечены. НО! кадры снятые в одном месте и в одно время с разницей в три ступени по диафрагме - имеют практически одинаковую визуально (и где-то на полступени по скану) плотность, т.е. получается сам экспонометр корректно подбирает экспопару под установленную диафрагму.
Но судя по пересвету (возможно это и причина постоянного горения жёлтой стрелки "чересчур длинной выдержки") неправильно была считана величина ISO. Не знаю, виноват в этом рычаг установки светочувствительности или что-то внутри.
Кстати сегодня в группе посвященной Yashica 35 в FB тоже спрашивали про схожий дефект с постоянно горящей жёлтой стрелкой, вероятно я не один такой.
Так же примерно до середины плёнки регулярно (примерно 70% кадров) наблюдался дефект с пересветом левой четверти кадра, вероятно неравномерный ход шторки, но вторая половина плёнки от этого дефекта избавилась. Может разработалась? Мастеру по любому скажу, но чисто для фиксации отметить надо.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 14:36  Заголовок сообщения:
mogol писал(а):
- т.е. получается сам экспонометр корректно подбирает экспопару под установленную диафрагму.
- неправильно была считана величина ISO.
- я не один такой.
- нет, экспонометр работает неправильно.
- ISO на этой камере не считывается, а работает механически,
по принципу aperture (посмотрите в окошечко, увидите).
- за одно и проверите ирис на всех значениях ISO.
- да, вы не один такой.
со временем в любом CdS разлагается светочувствительный слой (органика).
p.s. разумеется дело ваше, но
позволю себе дать вам пару советов, а именно:
не дайте себя обмануть.
просите замену на свежий CdS.
если его у ремонтников нет, то и разговора нет.
в любом случае не проиграете.
можете сами замерить Ohmsche Widerstand и убедиться.
если вам очень нужно, могу поискать Bezeichnung, размеры и номиналы.
они у меня ещё должны где-то лежать в архивах (и чего там только нет :)).
из головы не помню, но вам наверное и не нужно,
вы-же не будите сами делать ремонт и профилактику.
попросите чтобы под крышку вместо поролона проложили нить.
она много лучше держит свет, особенно в месте расположения рычажка сброса кадров.
на крышку, около шарнира - бархатную ленту шириной 3/5 мм.
Последний раз редактировалось paderborner 02 сен 2023, 15:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 14:44  Заголовок сообщения:
Спасибо, пока поговорил с мастером, он честно признался, что с такими камерами раньше не работал, так что может только попробовать.
Так как дедушка сидит в нашем городе и обещал разобраться за неделю, то решил, что попытаюсь, а если не получится, буду искать тех, кто с этой камерой работал, пусть даже и берутся делать за три месяца.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 14:52  Заголовок сообщения:
видите ли, сложно найти оригинальный CdS.
а если и найдется рабочий, сколько он ещё продержится?
большая проблема. по крайней мере я не нашел свежий аналог.
порой после замены на донорский, через шесть месяцев-год, камеры приходили повтором.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 15:31  Заголовок сообщения:
Глупый вопрос, а эквивалентов сейчас нет новых? Ну т.е. поставить новый элемент и подстроить параметры остальной цепи.
Или это были элементы изготавливаемые под заказ в конкретную модель / линейку?
Просто обидно, потому что камера и вправду хорошая.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 16:04  Заголовок сообщения:
отчего же глупый, выход должен быть.
как я уже писал, мне не удалось найти.
вклеивал в родной корпус CdS, мелкий китайский элемент.
геморно и меряет не совсем точно (если смотреть по картинкам).
подогнал светлый и тёмный Widerstand, но видимо кривая прошла иначе.
я бы нашел эквивалент, но заниматься этим пока нет желания.
ремонт не практикую, разогнал клиентуру,
даже для себя ничего не делаю.
p.s. на соколах включал по три шт. (die Reihenschaltung),
аналогичная история.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 17:25  Заголовок сообщения: Светосильные японцы 60-70ых
мощности темноты писал(а):
mogol писал(а):
По тех. характеристикам наиболее интересно выглядят Oly 35SP, 35RD, Canonet QL17 GIII, Hi-Matic 9.
Мимопроходя. Если нужна светосила, 35sp - единственная модель из списка, у которой объектив резкий на открытой. На уровне ноктона 40/1.4 на аналогичной дырке, если не лучше. Олики 35rd, dc, канонеты, и предположу, все дальномерки того периода с 6-линзовым объективом это уровень ниже.
Да, есть и авторежим, и замер в ручном (хотя и по числам ev). Есть точечный замер. Моста нет.
35sp на открытой или около того если штатно покупать, без clean adjust, не получится пользоваться?
вообще какой шанс снимать на дырках 1.7...2 и попадать в фокус на дальномерке?
хочется чтобы картинка была интересная.
я пробовал давно связку зоркий 4 + Юпитер-3 хотел поснимать на около открытых, сильно в фокус всё не попало.
а закрывать дырку тогда смысла нет таскать, можно мыльничку использовать. Есть Minolta AF tele, у неё два фокусных 38 и 60.
ну или тот же зоркий-4 с Ю8, но он по весу и габаритам уже не так подходит как Olympus 35sp
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 20:36  Заголовок сообщения: Светосильные японцы 60-70ых
В Yashica Electro 35GSN объектив по схеме Planar.
Картинка весьма интересная и резкость, и боке, все есть. Пример от ЧКД Pierrot.
Есть тема об этих японцах. https://rangefinder.ru/club/viewtopic.p ... 80&start=0
Что касается фокуса, то факторов много, тут и качество юстировки, размер базы дальномера, да и субъективные моменты.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 16:00  Заголовок сообщения:
Кому надо, тот попадает.
По поводу габаритов. Есть два пути: носить камеру ежедневно и нести камеру конкретно на съёмку. Аппарат для первого желательно выбрать полегче, для второго - функциональнее.
