Текущее время: 20 фев 2026, 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2465 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 124  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 00:23  Заголовок сообщения:
- переснимал с экрана ноутбука на Nikon F50 + 1,8\50 - режим Р (автофокус, автозамер экспозиции)
- пленка agfa pan 200
освещение выключено, только монитор светится (на максимальной яркости)
никаких полосок и элементов экрана нет на негативе
а вот негатив 9х12 переснимал с подсветкой экраном (через проставку из книг и стекла) на цифрофотик (режим правда Макро) - там это всё есть, надо что-то думать другое думать в качестве подсветки... так-то монитор очень равномерно светит, хотя и тускловато
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 04:11  Заголовок сообщения:
без элементов экрана на негативе не всё помещалось, а обрезать не хотелось.
вышло не очень, но буду над этим вариантом работать.
думаю у меня тоже получится.
спасибо :beer:
001.JPG [ 367.52 КБ | Просмотров: 5265 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 16:02  Заголовок сообщения:
Попробуйте кальку ПВХ, она очень равномерная на просвет. Только может её надо будет на рамочку какую-то натянуть и дать расстояние от экрана, чтоб она не ложилась на него, иначе опять будут полосочки, хоть и не такие явные.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 16:26  Заголовок сообщения:
у меня на полтинник вышло не очень, видно искажения.
ну и общая потеря инф., нужно как-то переиграть.
может быть на цветную плёнку выйдет удачнее?
или обработать JPEG, распечатать и под увеличитель контактным способом?
как бы то ни было, печатать буду точно в тёплых тонах
или тонировать
001.JPG [ 383.36 КБ | Просмотров: 4991 ]
002.JPG [ 447.78 КБ | Просмотров: 4991 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 17:26  Заголовок сообщения:
или тонировать
если без масштабирования, может двойным контактом попробовать (в негатив на бумагу - и еще раз в позитив)?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 18:09  Заголовок сообщения:
всё так, но большая часть снимков 6Х9, некоторые 9Х12.
хочу 13Х18 и 18Х24
и потом многие из них подписаны,
сама же бумага уже желтая и грязная от времени
поэтому контакт с оригинала точно не выйдет,
иначе бы я уж давно их на листовую плёнку накидал.
003.JPG [ 281.1 КБ | Просмотров: 4951 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 10:00  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Кто знает, на раскладушке-гармошке Beessa вверху прижимного столика есть рычажок.
Как он работает? Прижимной столик и должен быть подпружинен только с одной стороны?
Как вообще Скопар 105 4.5? Лучше Москвы 4? Резче?
Такая камера
https://www.avito.ru/himki/fototehnika/ ... oc_sharing
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 07:13  Заголовок сообщения:
Кто-нибудь из ЧКД будет на трассе Бугатти 26 мая?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 08:51  Заголовок сообщения:
Выезд, приуроченный к столетию всемирно известной гонки?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 12:26  Заголовок сообщения:
Что лучше, резче при прочих равных и состоянии, возрасте объектива, Шнейдер-Кройцнах, или Карл Цайсс?
От гармошки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 12:33  Заголовок сообщения:
Ага. Один ЧКД выкладывал оттуда репортажи, но насколько он там завсегдатай?..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 11:34  Заголовок сообщения:
От гармошки.
Оба примерно равны.
Я мучаюсь с матовым стеклом и лупой, разглядывая ограждения на крыше дома в далеке.
А оказывается есть такой способ, см ссыль и гугл переводчик.
И никто из уважаемых ЧКД не подсказал..
Или никто не знает?
А кто знает, как способ? Удобен, точен?
https://mikeeckman.com/2016/03/breathin ... d-cameras/
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 14:22  Заголовок сообщения:
здравствуйте,
интересный способ :rock:
при случае опробую
p.s. я проецирую с одного/двух метров на "стенку".
в КД где-то коротко писал об этом с подвешенными фото.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 10:29  Заголовок сообщения:
здравствуйте,
при случае опробую
Это проецировать с помощью фонарика изображение на стену, и потшкале унастраивать резкость?
Но шкала может показывать +- день рождения бабушки. Или вообще не быть шкалы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 10:45  Заголовок сообщения:
Есть подобные варианты в инете.
Минусы -
1. Вы ловите связку испытуемые обьектив-камера, значения не абсолютные, а относительные, может быть случай неверного РО камеры.
2. Испытательный обьектив на цифротушке должен быть поверенным.
3. Если на испытуемом обьективе не верен не один параметр, а несколько, это спутает весь эксперимент.
Как предварительный анализ обьектива вполне себе имеет право на лево.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 13:30  Заголовок сообщения:
да конечно, может быть :D
но у меня так выходит много точнее, чем если рассматривать
изображение на маленьком матовом стекле через лупу.
был позыв на disp-view mod с выводом на ПК монитор...
комплициерт и суетливо, в общем лень.
p.s. при помощи простейшего kollimator узнаете дни рождения ваших правнуков
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 13:02  Заголовок сообщения:
Способ полностью себя оправдал.
Хорошо, что не продал свой 5д марк 2.
Объектив 300 мм, нашел бесконечность на соседнем доме, зафиксировал скотчем.
Видно в увеличении зерно матового стекла. Только испытуемый аппарат надо очень жестко крепить.
Кстати!
Можно перед матовым стеклом поставить резкий негатив!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 02:27  Заголовок сообщения:
У кого нибудь есть лекала дальномера камеры Horseman 985?
Есть возможность сделать сканы?
Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 09:53  Заголовок сообщения:
Прошлый вопрос остался без ответа..)
А задачи всё копятся)
Есть затвор, Компур Рапид, маленеький.
Но на нём нет шкалы диафрагмы.
как определить цифровые значения диафрагмы?
Что то не нашёл в интернете. Разметить сами поимаете-не проблема. А вот точно определить...
У объектива светосила 5.6, от неё начинать плясать, но как?))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 18:54  Заголовок сообщения:
Думаю тут через диаметр отверстия только можно попытаться поймать.
Значение диафрагмы, это отношение диаметра отверстия к фокусному расстоянию.
Диаметр максимального отверстия у вас перед глазами, начальное значение диафрагмы вы знаете, отсюда и плясать.
Каждое следующее значение диафрагмы значит уменьшение диаметра отверстия в корень из 2 раз, то есть примерно в 1,41 раза.
Придется заморочиться со штангенциркулем.
Другого способа мне в голову не приходит.
