Текущее время: 25 фев 2026, 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 23:31  Заголовок сообщения:
Как можно уверенно судить о камере если она в непонятно каком состоянии? Какие то хрусты, нерезкость, проблемы с протяжкой. это Вы что серьезно считаете, что такая камера и есть? Капец какой то.
Зоркий 6 одна из приятнейших советских камер, особенно выпуском после 1964 года.
А что значит уверенно, как понять? Я высказал мнение в меру своего ознакомления с устройством, без какой-либо категоричности. Хз как Вы поняли, и про какую-то нерезкость? И что значит "и есть такая" камера? Понятно, что ей требуется профилактика со всеми вытекающими.
Не будете же отрицать, что со взводом часто задаваемый вопрос по работе камеры? Насчёт хрустов возможно не точно выразился, скорее, трещётка или всё же вместе с неким хрустом, не могу точно описать пока. Ибо поначалу было больше, потом слегка стало ровнее чтоли. Более того, сначала курок доходил вообще до упора (бортик верхней панели).
В общем, не гоните волну ... и на Зоркий-6, это одна из приятнейших советских камер, особенно выпуском после 1964 года. :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 14:55  Заголовок сообщения:
Возник вопрос.
Брал недавно Юпитер-3 и к нему достался в качестве заглушки Зоркий-6 (61 года).
Когда стал изучать камеру, обратил внимание, что спуск работает как-то странно: щель начинает двигаться, когда отпускаешь кнопку, а не в момент нажатия, и ИМХО медленно, хотя разница между 1/30 и 1/500 заметная.
Можно ли по такому скудному описанию предположить, что с ней не так и насколько сложен / дорог ремонт? Просто если что-то не слишком сложное, я бы наверное постарался отдать в починку, так как не люблю иметь поломанные камеры в коллекции. А если дешевле другую купить, ну значит полежит в качестве заглушки.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 19:12  Заголовок сообщения:
mogol писал(а):
Возник вопрос.
Вы на форуме уже 12 лет.
У старых камер один ремонт, полная разборка, чистка, замена смазки, сборка настройка и регулировка.
Зоркий 6 1961 года еще имеет такую неприятную особенность, что может не работать тормоз и потребуется донор. Нужно после взвода проверить не отъезжают ли немного шторы в обратном направлении.
Купленный другой Зоркий 6 потребует точно такой же процедуры для приведения впорядок.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 19:34  Заголовок сообщения:
Юрий, спасибо за ответ.
То что старой камере почти всегда требуется CLA я в курсе, и обычно стараюсь им это обеспечить. Просто иногда у старых камер выявляются проблемы, требующие чересчур дорого ремонта...
Насчёт отъезда шторок, сейчас посмотрел - они действительно после взвода отъезжают на где-то на полмиллиметра-миллиметр - это оно, или всё ещё в пределах нормы?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 02:07  Заголовок сообщения:
Достался вот такой Зоркий-6. Насколько драматичен такой перекос борок? Вторую шторку явно переклеивали(нет, не я), она новее первой. Пытался исправить перекос выравниванием по длине тесемок но, если добиться параллельности борок, то тесемки стаскивает с роликов и зажёвывает. А вот с таким перекосом все работает. Скорее всего, сама вторая шторка приклеена криво. При взведении щель не просвечивает. Но, опасаюсь, что на коротких выдержках косая щель будет неравномерно прорисовывать кадр. Раньше не сталкивался, просто ровно приклеивал.
Так оставить или всё оторвать и переклеивать?
P_20230307_013914.jpg [ 192.47 КБ | Просмотров: 6642 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 08:29  Заголовок сообщения:
Ну уже ж зацепились?
Надо выравнивать...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 08:40  Заголовок сообщения:
На фото видно, что борка второй шторы не перпендикулярна полотну шторы. Это видимо произошло потому, что плохо приклеили на заводе и после натяжения пружин в гильзах борка "поползла". Нужно разбирать камеру, если получится аккуратно снять борку и приклеить к ткани как положено, то есть строго перпендикулярно. Затем уже правильно приклеить штору к барабану. Если не получится снять борку аккуратно, то штору нужно менять.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 09:49  Заголовок сообщения:
Ответившим спасибо. Понял. Выполняю.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 10:30  Заголовок сообщения:
Какого года Зоркий 6?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 15:51  Заголовок сообщения:
66 года. В хорошем состоянии. Краска облезла совсем немного, где её терло футляром. Ну, и мой предшественник откручивал гайку на заводной головке плоскогубцами. Ободраная вся. Шильдик с латиницей ZORKI-6. Кстати, меня эта латиница выбешивает. Хочу с кириллицей. Готов купить или поменяться шильдиками. Мой практически новый. Аппарат я это уже разбирал и собирал. Надеялся отделаться полумерами. Но, нет.
Он ещё взводится рывками.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 18:00  Заголовок сообщения:
Если ничего не путаю, у вьюрок-а была кучка деталек от дальномерок. Пара коробок.:)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 19:31  Заголовок сообщения:
Лучше шильдик Leica прилепить (но русскими буквами) - раритет будет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 19:45  Заголовок сообщения:
:lol:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 19:47  Заголовок сообщения:
66 год хорошие камеры.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 22:01  Заголовок сообщения:
Лейкой то аппарат по факту не станет. Карго-культ у меня тоже вызывает отвращение.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 06:20  Заголовок сообщения:
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина засветки на Зорком-6.
Мастер проложил под крышкой уплотнитель, уже все перепробовал, но засветки иногда случаются. На втором кадре видно, что засветка не только справа сверху, но и слева очертание прижимного столика. Судя по всему, светит через крышку, причем сверху. На первой фото блик не является засветкой, это фирменный блик ю-3, засветка ниже левей.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 07:41  Заголовок сообщения:
Светит сверху, справа, похоже задняя крышка. Что то я до этого Вашего сообщения никогда не знал, что у Ю-3 есть"фирменный блик". Век живи, век учись. :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 08:20  Заголовок сообщения:
Спасибо. А как это лечить? Если уплотнители уже проложены. Или забить и надеть чехол? Хотя, если светит сверху крышки, чехол, наверно, не поможет.
Насчет фирменного блика:
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 12:12  Заголовок сообщения:
Фирменный блик на Ю-3? Яплакаль. Это к вопросу превосходства Юпитеров над Суммикронами всякими... К каждому объявлению о продаже Ю-3 (за несуразную цену, то есть от 8+ тыщщ) нужно прикладывать последнюю картинку от Петра.
Последний раз редактировалось Dmitriy D 10 мар 2023, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 12:14  Заголовок сообщения:
:hihi: фирменный брак
