Текущее время: 16 сен 2025, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 20:22  Заголовок сообщения:
У меня есть такой самовзводный Junior (1/25-1/100, T, B) на послевоенной Belfoca:
Изображениеbelfoca_tit01 by Boris Kireev, on Flickr
Telma тоже есть, образец 1926 года, но обычный (1/125-1/25, B, T) на Simplex 511/2:
Изображениеsimplex_title01 by Boris Kireev, on Flickr
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 20:04  Заголовок сообщения:
Zeiss Ikon Nettar 515, Kodak T-MAX 400, Rodinal 1+50
Камера уже не моя, просто проходит проверку :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 10:22  Заголовок сообщения:
Сделал профилактику Zeiss Ikon Nettar 515/2, Nettar Anastigmat 6,3/105, затвор Telma 1/125
Fomapan 200, D-76 1+1
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 09:57  Заголовок сообщения:
Доброго дня. Подскажите, имеется Nettar 515 номер
J11700 затвор Telma. Состояние отличное, но разбиты линзы видоискателя, обе. В принципе наводится можно, но того и гляди осколки выпадут. Возможно ли заменить линзы, какое там увеличение? Или искать донора...а может есть у кого не нужный видоискатель))? Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 10:27  Заголовок сообщения:
Я бы вынул и снимал так, без них. Видоискатель этот, по сути - рамка.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 10:11  Заголовок сообщения:
В принципе вариант, спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 10:46  Заголовок сообщения:
По сути это оптический видоискатель и ничто иное :) Без линз останется рамка с усеченным полем зрения, как в Смене-8М.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 10:53  Заголовок сообщения:
А характеристики этих линз известны? В оптике смогут помочь?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 10:56  Заголовок сообщения:
очень превосходно , спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 11:19  Заголовок сообщения:
Линзы совсем разбиты с утраченными участками или только трещины?
Рассчитать рамочный видоискатель для вашей камеры:
Кстати, проверьте, возможно рамочный видоискатель будет близок к норме и пригодится совет Павла. У меня нет размеров, подставьте нужные, чтобы проверить размер рамки по длинной стороне "". L-расстояние меду диоптром и рамкой.
hр= L*56/75=?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 13:36  Заголовок сообщения:
Вот что имеем
IMG_20230203_153017_(960_x_1024_пиксель).jpg [ 330.85 КБ | Просмотров: 6002 ]
IMG_20230203_153028_(960_x_1024_пиксель).jpg [ 309.05 КБ | Просмотров: 6002 ]
IMG_20230203_153042_(960_x_1024_пиксель).jpg [ 282.79 КБ | Просмотров: 6002 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 15:01  Заголовок сообщения:
Я бы аккуратно склеил и обратился к мастеру по изготовлению очков. У них есть аппараты по измерению диоптрий линз, у них и линзы купить
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 19:03  Заголовок сообщения:
hр= L*56/75=?
Между диоптром и рамкой 23мм, длинная сторона рамки 17мм
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 20:56  Заголовок сообщения:
Поздравляю, формула дает результат 17 мм, можно пользоваться удалив линзы как обычным рамочным видоискателем. Т.е. соответствует рекомендации Павла.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 21:01  Заголовок сообщения:
:rock: Ради этого же совета спрашивал о состоянии линз :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 21:19  Заголовок сообщения:
Спасибо, но по ощущениям, линза немного, но уменьшает изображение, получается что в кадре будет больше чем при кадрировании через пустую рамку. Но это даже лучше чем наоборот))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 21:39  Заголовок сообщения:
Здесь надо надо приспосабливаться, сильно зависит от положения глаза. Оптический видоискатель менее подвержен этому фактору. Проверьте границы в видоискателе на каком-нибудь объекте на плоской поверхности, установив камеру на штатив и сравнив с границами на матовом стекле, расположив последнее в кадровом окне камеры.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 05:21  Заголовок сообщения:
[quote="svk"][quote="Дмитрий59"]
Спасибо, но по ощущениям, линза немного, но уменьшает изображение, получается что в кадре будет больше чем при кадрировании через пустую рамку. Но это даже лучше чем наоборот))[/quote]
Здесь надо надо приспосабливаться, сильно зависит от положения глаза. Оптический видоискатель менее подвержен этому фактору. Проверьте границы в видоискателе на каком-нибудь объекте на плоской поверхности, установив камеру на штатив и сравнив с границами на матовом стекле, расположив последнее в кадровом окне камеры.[/quote]
Да, спасибо,так и сделаю...
Камера не перестаёт радовать))
[attachment=0]IMG_20230204_071426_(960_x_1024_пиксель).jpg[/attachment]
обнаружился грибок на второй линзе внутри, а линза зажата пружинным кольцом, пытался аккуратно подцепить пластиковым шильцем и бамбуковоой шпажкой, ни туда ни сюда, надо больше силы прилагать...боюсь испортить, кто как справлялся? Всё такое мелкое блин)) изнутри тоже не подобраться просто, третья линза чистая и тоже на таком кольце
IMG_20230204_071426_(960_x_1024_пиксель).jpg [ 311.16 КБ | Просмотров: 5823 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 14:25  Заголовок сообщения:
Я очень аккуратно поддевал отверткой самого малого размера. По другому никак
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 16:20  Заголовок сообщения:
Снимал недавно на бессу, у нее есть видоискатель, и есть башмак. На него поставил внешний видоискатель под 50 мм. По ширине он годится, по высоте можно додумать.
С донора приделайте башмак вместо рамки вашей. Если нет под 50 в наличии, переделайте ви 35 мм, на внешнее стекло из бумаги под оправу вставьте рамку. Рамку методом проб вырезать можно. Я его так для 50 мм так "доделывал".
