Текущее время: 19 сен 2025, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 14:02  Заголовок сообщения:
должно быть так
(один единственный раз пришла целехонька)
000.JPG [ 202.73 КБ | Просмотров: 4696 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 14:07  Заголовок сообщения:
в ремонте может выглядеть несколько иначе.
вот пара примеров из архива
001.JPG [ 224.89 КБ | Просмотров: 4695 ]
002.JPG [ 216.34 КБ | Просмотров: 4695 ]
003.JPG [ 205.38 КБ | Просмотров: 4695 ]
004.JPG [ 191.11 КБ | Просмотров: 4695 ]
005.JPG [ 222.54 КБ | Просмотров: 4695 ]
006.JPG [ 232.89 КБ | Просмотров: 4695 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 14:15  Заголовок сообщения:
вот очень полезное руководство на примере GT
(G-позолоченные контакты, T-черная)
Pad хорош из мягкой ресины, стучит немного приятнее
сдесь в оригинале, довольно жесткий материал
размеры 5Х4Х3
п.с. сразу обратите внимание на стр.22
не снимите - скорее всего обломаете кнопку.
такую не найти в продаже, разве что от донора.
Спасибо! Наглядно, посмотрел и сохранил. Кнопку поберегу ) Так понимаю, по руководству, прокладка меняется с разборкой верхней, нижней крышек, распайкой контактов, снятием обклейки корпуса и снятием "коробки" с обьективом - большая разборка ( https://youtu.be/NtuCwVPNpjg ). И есть упрощенный вариант, но с долей эквилибристики в узком пространстве (https://youtu.be/DtpiLPDKUpM ). Нацелился на эквилибристику. Инструмент есть. В электронику не полезу в любом случае - не понимаю ничего )
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 14:17  Заголовок сообщения:
значит разбирали всю...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 14:51  Заголовок сообщения:
да, камеры приходили на полное техническое обслуживание.
нет, для замены Pad только разполовинить.
если захочется поменять на геликоиде смазку (а тебе захочется), то нужно распаивать
геморно конечно, но раз уж вскрыл...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 19:16  Заголовок сообщения:
понятно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 10:53  Заголовок сообщения:
В общем, все это старье, которому уже по 50-60 лет в обед, без нормального CLA брать бессмысленно.
Откручу мотор от OM1n и вот она, альтернатива.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 15:08  Заголовок сообщения:
любая старая камера, особенно с электроникой, может в любой момент того. Обидно, когда в поездке. Вторую тушку надо с собой с таким же байонетом.
У меня яшика FX-D начала, даже на слабом морозе , минут через 20, затвор после срабатывания зависает. Потом в тепле отпускает. Это после ремонта этой проблемы. С ремонтом все сложно, недорогие тушки проще менять.
