Текущее время: 20 фев 2026, 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1366 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 13:10  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД. Есть проблема, есть вопрос. Подскажите или направьте на какую толковую ссылку. Nissan Micra. Аккумулятор отключен, капот закрыт. Ключи закрыты в салоне. :facepalm: Нужно попасть под капот или в салон...желательно малой кровью. :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 19:11  Заголовок сообщения:
Как вариант: https://youtu.be/c1Zpqc-fISI
А вообще, интернет Вам в помощь и терпение)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 21:23  Заголовок сообщения:
Спасибо! Пока "мимо". Ищу жду!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 21:50  Заголовок сообщения:
Резиновая манжетка от тонометра в помочь. Отжать ей дверь и рыбачить крючком из проволоки.
А второго комплекта ключей нет?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 21:56  Заголовок сообщения:
Вот еще один способ: петля и пластиковая карта
https://youtu.be/cFTE7Y-Qwjs
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 22:17  Заголовок сообщения:
Посмотрел в инете фото водительской двери от "Nissan Micra". Классической замочной скважины нет, значит механического замка тоже нет, Каких то фиксаторов двери, которые можно подцепить извне, через щели в уплотнителе или отжатом стекле, тоже нет. Нужно обращаться к специалистам.
Если ничего не получится "цивилизованными" способами, то, как самый бюджетный вариант, придется разбить маленькое стекло задней двери, просунуть руку и открыть дверь. После, временно, можно "фанерку" вставить. Стекло потом найдете на авторазборке или сделаете на заказ и замените.
Но сначала промоделируйте этот способ на другом таком же автомобиле, при отключенном аккумуляторе, прикиньте получится ли просунуть руку, откроется ли дверь и прочее.
Чтобы не получилось так что, стекло разобьете, а толку не будет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 22:27  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы...смотрю думаю. Может через решетку переднюю можно что то отжать...Если что, доеду до официалов - может что подскажут или сделают сами! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 22:54  Заголовок сообщения:
Если решитесь что-то бить, то посмотрите и сравните цены на стекла. Часто бывает так, что «маленькое боковое сзади» стоит раза в два дороже «большого» в двери.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 23:02  Заголовок сообщения:
Можно специально обученного человека пригласить.
Может дешевле выйдет
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 01:19  Заголовок сообщения:
Вспомнил, в девяностых приятель захлопнул дверь Форд Сиерра. Привезли спеца, тот поколдовал с отмычками, не получилось. Говорит: "Придется спецключ применить, но это будет дороже". Согласились и с интересом ожидаем, что за ключ. Тот достает огромную отвертку, заталкивает в верхний угол двери, отгибает и просит в таком положении держать. Затем проволокой с крючком на конце цепляет внутреннюю ручку и дверь открыта. Вот такой спецключ.
Что касается вопроса по Микре, то посмотрел еще в полдень-гугл выдает много примеров. Не стал приводить ссылки, пусть автор сам изучает и принимает решение, тем более Микры, как и другого Ниссана, у меня никогда не было :)
В одном из видеороликов видно, что на ручке есть заглушка, скрывающая механический замок.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 04:24  Заголовок сообщения:
Lifehack от азиатов
если стеклоподъемники ручные, может обойтись и малой кровью.
p.s. в сервисе обычно советуют разбивать заднее стекло.
двери разбирать удовольствие не из приятных.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:08  Заголовок сообщения:
Решётку, левую часть, можно попытаться снять с нижних защелок . Верх решётки на клипсах-пистонах, если не ошибаюсь, а низ на защелках , но если просто тянуть, то могут поломаться. Когда в сервисе работал, то таким способом открывали капот у микры, оттянув решётку и добравшись до тросика открывания капота. Лучше вдвоём делать, один за рубашку троса тянет, другой в районе замка слегка на капот надавливает, чтоб замок разгрузить. И бампер с капотом скотчем малярным обклеить в районе работ, чтоб не поцарапать случайно. Но с наскока может не получиться, все же за рубашку троса нужно хорошо потянуть, чтоб трос сам натянулся . Возможно потом надо будет крепления троса ремонтировать и крепления решётки, это все-же варварский метод.
Стекло бы я не бил. Как правильно заметил ks1042945 , задняя форточка может стоить дороже стекла. Потом ещё стекла убирать в салоне и внутри двери, с полной разборкой двери. Если авто никому не мешает, то лучше другой способ поискать. Не знаю как у вас, в Москве есть конторы, которые вскрывают двери, аккуратно оттягивая уголок рамки стекла передней двери. Этот способ тоже уже предложили ранее, кстати.
Последний раз редактировалось Naugrim 28 апр 2022, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 10:48  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы. :beer: Ситуация такая. Машина стоит на "приколе", для поездок не нужна, поэтому всё не к спеху. Ломать ничего не буду. Последняя мера, есть представительство и ремонтное обслуживание Ниссана. :beer:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 11:10  Заголовок сообщения:
На металлической линейке конец подгибается в виде крюка. Линейка просовывается между уплотнительной резинкой
и стеклом двери, и ловим тягу, идущую к замку.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 11:28  Заголовок сообщения:
Lifehack от азиатов
https://youtu.be/U_m0_kIlbFk
Это проверка "Lifehack от азиатов"
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 14:06  Заголовок сообщения:
метод давно известный
у меня на ВАЗ 2103 1973 года опускалось без проблем, потерь и маленьких китайчиков.
на гольфе 4 раз сломал крепление стекла и оно упало вниз.
стоило копейки, но пришлось разбирать дверь.
на Авенсисе и МБ 250 Е (с ел. подъемниками) не вышло, вызывал службу.
другого опыта больше небыло
разве что раз на БМВ мне разбили с водительской
стороны стекло и упёрли радивку
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 11:55  Заголовок сообщения:
все(4) авто продал лет 6-7 назад. кайф! свобода! :lol:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 12:21  Заголовок сообщения:
У меня тоже, если считать что выезжаю только до магазинов. А так стоит в гараже, в ста метрах от дома)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 12:26  Заголовок сообщения:
с магнитами у дома и прочими пятерочками... даже и выезжать никуда не надо :P
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 13:21  Заголовок сообщения:
У нас городок тихий, рядом с домом парки и небольшие магазинчики, супермаркеты не нужны :) До последних, пару км можно на машине, чтобы не ходить с пакетами пешком или на автобусе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
