Текущее время: 11 июл 2026, 13:27
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 09:08  Заголовок сообщения: настройка дальномера Konica Hexar RF
Добрый день.
Есть убитая коника, дальномер которой по мануалу
https://www.youtube.com/watch?v=MvA64Ksvnsk
получилось настроить так, что есть попадание в фокус, но никак не получается сделать так, чтобы изображение не двоилось по вертикали.
В камере ковырялись очень многие. Посему вопрос:
Есть ли у кого-то понимание и практический опыт что сдвинуть кроме колесика, которое крутится в ролике для того, чтобы убрать двоение по вертикали?
Камеру мне не жалко, если ничего не получится, то придется продать по цене зоркого как шкальник с ультравайд гелиаром в комплекте. Но была идея снимать на 2 камеры, как и делал раньше, в одной чб, в другой цвет.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 17:03  Заголовок сообщения:
А в чем проблема ? Колесо НЕ крутится ?
Или крутится,но ничего не происходит ?
У меня есть Гексар РФ.
Снимал верхнюю крышку,настраивал лет 8 назад .,
ВСЁ ОК
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 22:34  Заголовок сообщения:
скорее всего у камеры призма отклеилась.
я такое уже чинил в хексаре и в хасселе икспан
а вообще раз она уже копанная в усмерть то продайте на авито на запчасти и не мучайте голову.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 06:47  Заголовок сообщения:
В том и дело, что дальномер настраивается точно, но изображение по вертикали не совпадает. Призму тоже можно попробовать на место вернуть. Благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 07:52  Заголовок сообщения:
Настройка дальномера включает в себя и совмещение по вертикали.
ВОТ,как ЭТО делеатся :
HEXARRF_alignment_text.jpg [ 82.83 КБ | Просмотров: 5902 ]
HEXARRF_alignment.jpg [ 128.09 КБ | Просмотров: 5902 ]
Hexar 2.JPG [ 238.85 КБ | Просмотров: 5902 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 16:06  Заголовок сообщения:
Благодарю за информативные картинки, но в том ролике, что приводил, выполняется аналогичное действо. Проблема в том, что колесиком на бесконечности невозможно сделать так чтобы расхождение по вертикали отсутствовало бы. Расхождение по вертикали немного меняется, но выставить совпадение картинок невозможно, в этом проблема конкретно моей камеры. Изучу склейки и напишу по результатам. Еще раз спасибо за интерес к моей проблеме.
Неожиданное решение проблемы:
Заметил, что оптический элемент странно перекошен и болтается, поставил его на место несильным нажатием, в итоге все стало двигаться по вертикали и успешно настроил дальномер.
https://cloud.mail.ru/public/zWsp/pC15V9vqJ - иксом отметил злодея.
Понимаю, что болтаться этот оптический элемент точно не должен. Если камеру слегка потрясти, то с места он не двигается, но как-то его сдвинули же. Есть мысли как его закрепить?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 17:27  Заголовок сообщения:
Сдуру ,корявыми руками ,можно свернуть всё что угодно..- это я о причине..
Зафиксируйте каплей( двумя) клея Момент-Кристалл где-нибудь сбоку..
Но не циакриновым, а типа 88-Н ( полиуретановым ) . Они есть в среднего размера тюбиках.
можно и 88-Н..Но он непрозрачный
Цианокрилаты при полном высыхании потом практически ничем не возьмёшь,
а вот типа 88-Н или Момент-Классик ( полиуретановые ) легко размягчаются
и удаляются ацетоном.
Ватную палочку намочили- приложили- через 7-10 мин уже можно снимать клей..
Это- ежели неправильно закрепили элемент..
Удачи !
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 21:59  Заголовок сообщения:
ну как я и говорил отклеился оптический элемент в дальномере. в этот раз не призма а линзблок после неё.
вижу вы с вставленной батарейкой в камеру полезли - не перестаю удивляться человеческой глупости.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 22:03  Заголовок сообщения:
ps/
это не эта ли камера?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/fo ... 2363314996
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 14:07  Заголовок сообщения:
Вы правы, гелиар от нее и продаю как раз. Камерой снимаю. Разумеется, ковырялся без батарейки.
Не могу ничего сказать о Вашей глупости, но Вашей самокритичности завидую.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 18:27  Заголовок сообщения:
у вас на фотографии иконка батарейки горит.
