Текущее время: 27 май 2026, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 18:59  Заголовок сообщения: Что за фильтр?
В довесок к купленому ФЭД-3 достался фильтр на 40.5мм - маркировка на ободке "+1" и всё, стекло прозрачное, сильно отзеркаливает, сферическое.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 19:27  Заголовок сообщения: (no subject)
фильтр согласен с тем, что он Вам достался. Бывают очень согласные фильтры на тех +2
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 19:50  Заголовок сообщения: Что за фильтр?
Насадочния линза для макросъмки. 1 диоптрия. Я так думаю, хотя могу и ошибаться
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 20:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Не ошиблись, это нередкость и цена у нее "спасибо не надо".
Скажите-ка пожалуйста, за 10 лет увлечения фотоколлекционированием, мне ни разу не попадались светофитьтры на 36 для выдвижного И-22 ( 50) цветов кроме желтого и оранжевого, выдел ли кто другого цвета. Зеленые видели, знаю.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 20:24  Заголовок сообщения: (no subject)
То бишь приблизит объект съёмки? Сильно?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 20:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, не приблизит. Сделает способным объектив снимать с малого расстояния
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 00:11  Заголовок сообщения: (no subject)
сначала пытался отлавливать такие фильтры на Молотке
а потом случайно наткнулся на волшебную коробку на Вернисаже
откуда по 20-30руб скупил и красные и серые и синие
и ещё мифические кожаные кармашки под фильтры на ремешок
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 01:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Теоретически позволяет макросъёмку и репродуцирование. Но на дальномерке это целая процедура - нужно выставлять расстояние до объекта с помощью линейки и таблиц, а границы кадра определять "на глаз". Хотя для Лейки были и специальные устройства с "ножками", которыми жёстко задавались границы кадра, но там были не линзы, а промежуточные кольца.
Вроде существовали также оптические насадки на дальномер, менявшие поле зрения и рабочее расстояние дальномера, и позволявшие работать с линзами без этих всех проблем, но о них я только читал в литературе.
Для репродукции это было проще - если на штативе, и наводить по матовому стеклу, но кому сейчас нужна репродукционная установка - в век ксероксов, сканеров, и цифровиков?
Но эту линзу теоретически можно применить на какой-нибуть зеркальной камере, если найдётся объектив под этот фильтр. В дороге это часто удобнее и оперативнее, чем кольца или специальный мкрушник. Но тут желательен всё же просветлённый ахромат (были такие, выпускались, помниться заводом ФЕД на резьбу 52). Вот их стоит искать, они вполне адекватны, хоть и хуже колец, всё же. Но когда надо быстренько "сообразить" макро, или что-то иметь такое в путешествии - они незаменимы.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 06:45  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Макро дальномеркой это даже не самурайство, эьл следующий уровень.
:D а линза кроме МДФ угол зрения объектива меняет :)
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
В принципе я встречал в советской литературе особую раздвижную проволочную рамочку, которая крепилась на выдвижной планке к штативному гнезду. Настраиваешь по таблицам рамеры и расстояние, а потом только "захватываешь" предмет в рамку, как бабочку сачком, и жмёшь не спуск.
Дёшево и сердито - голь на выдумки хитра. :D
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 16:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Кожанные мешочки встречаются чаще чем фильтры не желтого цвета.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 19:48  Заголовок сообщения: (no subject)
А для чего фильтр с маркировкой ЛГ-1 предназначен? Подскажите, пожалуйста... опытным путем ничего выяснить не удалось...
Александр
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 20:36  Заголовок сообщения: (no subject)
А какой он? Вот например съемка с фильтром D6.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 21:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Гм.. Единственное, что могу сказать уверенно, так это то, что точно не для фильтровки самогона. :wink:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
PS
Я так понял, что это вроде софт насадка какая-то. Или в качестве такойвой может использоваться:
http://mindmix.ru/photo/75-119-ochen-nu ... read.shtml
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 02:22  Заголовок сообщения: (no subject)
не ЛЦ случайно?
посмотрел таблицы фильтров ЛГ не нашёл
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 06:41  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Вы еще фокад вспомните ;-)
Вот.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 13:44  Заголовок сообщения: (no subject)
ещё есть в толстой чёрной оправе размер 35.5х0.5
после доработки напильником и удалении внутренней резьбы
хорошо встают на 22ой Индустар тубусный
если родные такая редкость
то есть такие ЖЗ-1.4 Н-4 и К-8
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 17:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот так выглядит фильтр ЛГ-1:
Это примеры того, каким получается изображение с этим фильтром и без него (объектив Юпитер-37А),
диафрагма 3,5:Изображение диафрагма 5,6: Изображение
Есть примеры и на диафрагмах 8 и 11, видно что ореолы заметно уменьшаются.
В общем, действительно какой-то софт-фильтр получается.
Александр
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 18:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Остается загадкой зачем он был нужен многим людям, если выпускался промышленностью. Судя по пробным фото эффект не ахти какой, может нужно было снять пейзаж.
