Текущее время: 26 июн 2026, 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2140 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 18:55  Заголовок сообщения: Изоортохроматические пластинки
наверное интересное занятие.
Мое сугубо личное мнение - интересное оно тогда, когда что-то дельное получается :)
на чём экспонируете?
Если речь про камеру, то экспонировать буду Гелиаром 150/4,5 на Бергейле
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 21:50  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 11:56  Заголовок сообщения:
Попала в руки странная 120-я плёнка. Человек, продающий её, заявляет, что поступила в бобинах без опознавательных знаков, по 30 метров, разумеется без ракордов, и он её вручную наматывает и продаёт
Очень похожа на рентгеновскую: синеватая плотная подложка, очень крупное но рыхлое зерно. Годится только для ломографии, но за 200/рублей ролик почему бы и нет. Продавец заявляет 400 ISO, но для достижения этой "чувствительности" нужно болтать ее в неразбавленном д-76 14 минут. Подозреваю, что там около 100 на самом деле, как и у рентгеновской. Кто-нибудь встречал подобную?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 00:27  Заголовок сообщения:
Покупал эту пленку, сперва принял её за Aviphot 200. Отсняв пару катушек, отдал их проявить в лабу с припиской, что это Aviphot 200 отснятый как 200.
Негатив выглядит контрастно, зерно крупное. Подложка голубая, на плотных областях, например небе, присутствует пятнистость, это хорошо видно на первом снимке. При этом не экспонированные участки прозрачные без каких-либо дефектов.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 06:32  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток членам клуба!
Хочу задать в общем-то простой вопрос, ответ на который, наверно, можно найти, перелопатив форум, но где на это время найти... Последние лет 15 я использовл исключительно "цифру", а сейчас возвращаюсь к плёнке. Когда в прошлом снимал на плёнку, никогда не было необходимости снимать на просроченную, поэтому у меня нет соответствующего опыта; а сейчас вот есть ч/б плёнка "Astrum" ФОТО-100, просроченная на три года. Хранилась в холодильнике. Подскажите, пожалуйста, наскольк у неё понизилась светочувствительность, и насколько нужно удлинить время проявления?
С уважением, Андрей Б. ака Чукча.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 07:28  Заголовок сообщения:
Время проявления увеличивать от стандартного для "данного" проявителя точно не надо, это лишь увеличит вуаль.
А с просрочкой 3 года ни чего не случится, особенно если она действительно в холодильнике хранилась.
Снимайте и проявляйте по номиналу.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 07:29  Заголовок сообщения:
Три года для ч/б сотки - это не срок. Снимайте по номиналу.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 06:10  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 13:44  Заголовок сообщения:
arguvos писал(а):
Вижу характерный рисунок сканера Noritsu.
yours sincerely, Andre.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 14:57  Заголовок сообщения:
Эта аструм - перепаковка. Чего - знает только аструм. Скорее всего глубоко просроченный авифот. Я бы снимал как 50 исо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 22:49  Заголовок сообщения:
Уважаемые знатоки, обратите пожалуйста внимание на мой вопрос в другой ветке http://www.rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=543334#p543334
Вопрос хоть и не по просроченным плёнкам, но суть вопроса близка
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 18:22  Заголовок сообщения:
Хорошие люди подарили целую коробку
Никогда с такой не сталкивался, теперь чешу репу что с ней можно сделать. Получится на неё поснимать или нет?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 19:25  Заголовок сообщения:
Конкретно про эту пленку не скажу, но когда-то снимал на ее клон МЗ-3Л.
Чувствительность очень мала, спорт снимать точно не получится. Контраст повышен, на фотобумаге печатать сложно (ну или подбирать сюжеты, бумагу и рецептуру), красные цвета передает не серым, а черным. Из хорошего - прозрачная подложка и микроскопическое зерно, когда-то печатал на нее с негативов, получались "как-бы слайды", + к красному цвету нечувствительна, при фонаре можно можно обрабатывать.
Предположу, что Ваша пленка примерна такая же.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 19:57  Заголовок сообщения:
Я использовал эту позитивную пленку для контратипов в экспериментах с изогелией. Чувствительност порядка 3 ед.ГОСТ. Проявляется в проявителе для фотобумаги, в ванночке. Получались такие контакты в рамках для слайда.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 20:04  Заголовок сообщения:
Пленка, наверное, для фильмокопий. Чувствительность несколько ед.ГОСТ, а с учетом года выпуска мало что осталось. В сети есть в стандартных коробочках. Так и написано для репродукции чертежей, рисунков, фотоснимков, чувствительность 4 ед. ГОСТ.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 20:30  Заголовок сообщения:
Почитал про неё в сети, немного прояснилось. Буду на досуге эксперементировать, благо метраж большой можно баловаться.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 20:35  Заголовок сообщения:
Пустить на пинхол
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 22:25  Заголовок сообщения:
delete
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 15:26  Заголовок сообщения:
Всем доброго времени суток!
Как-то снял ролик про винтажную Свему ФН 64, сроком годности до 1995 года.
Экспериментальное выяснение фактической чувствительности и времени проявки просроченных плёнок, немного истории бренда Свема и прочие интересности.
https://www.youtube.com/watch?v=1E3Jqk5xo4I
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 15:29  Заголовок сообщения:
да таким фотиком можно вообще без плёнки снимать - огонь
