Текущее время: 23 фев 2026, 19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2465 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 124  След.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 21:49  Заголовок сообщения:
Vladimir Viatkin писал(а):
У меня вопрос про линейность. Есть Фэд-микрон. Селен мёртв, остальное ОК. Рассуждаю! Если я на объектив надеваю нейтральный фильтр 1. Значит вместо 1/30 получаю 1/60. Если ставлю двукратный нейтральный фильтр получаю 1/125? И в солнечный день могу выходить на улицу???
Я понял, выдержка будет 1/30? Так она и останется такою. Но при одной и той же диафрагме, количество "света" попавшего на пленку для ND2 будет в два раза меньше, для ND4 в четыре раза.
Т.е. в первом случае, например, диафрагма 1:2.8 станет пропускать свет, как 1:4. из этого и рассчитываете экспозицию.
Последний раз редактировалось svk 12 авг 2021, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 21:54  Заголовок сообщения:
ясное дело,
чем меньше света тем длиннее выдержка
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 21:57  Заголовок сообщения:
ясное дело,
Если на камере ФЭД-Микрон, при неисправной автоматике установлена выдержка в ручном режиме 1/30, то каким образом она будет длиннее или короче? :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 22:00  Заголовок сообщения:
Почему? Если аппарат отрабатывает 1/30 надевая нейтральный фильтр я уменьшаю доступ света к пленке. (на ступень) что можно условно считать отработанной выдержкой 1/60 по количеству пропущеного света.
Последний раз редактировалось Vladimir Viatkin 12 авг 2021, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 22:02  Заголовок сообщения:
условно должна быть 1/15
п.с. а, понял.
если вы не можете изменить 1/30, то да
конечно 1/60
логично
Последний раз редактировалось paderborner 12 авг 2021, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 22:05  Заголовок сообщения:
режим же ручной - выдержка не меняется.
Почему? Если аппарат отрабатывает 1/30 надевая нейтральный фильтр я уменьшаю доступ света к пленке. (на ступень) что можно условно считать отработанной выдержкой 1/60.
Неправильно рассуждаете и вводите всех в заблуждение :) Выдержка механическая останется 1/30, света будет меньше. Например при двухкратном фильтре, если стоит диафрагма 1:5.6, то экспозиция будет как при 1:8.
Впрочем, если так удобно, то можете условно считать. Результат одинаковый.
Последний раз редактировалось svk 12 авг 2021, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 22:06  Заголовок сообщения:
Опять не верно :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 22:11  Заголовок сообщения:
Сергей, спасибо понял! Вобщем на солнце с фильтрами без автоматики вполне можно настроиться с 1/30.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 22:22  Заголовок сообщения:
Запросто, но шагающих человечков не зафиксируете :) Особенно нейтральные фильтры были нужны для кинокамер, там выдержки длительные. Поэтому фильтры входили в комплект.
Интересно взять пленку самой низкой чувствительности, накрутить максимальное количество фильтров и снять улицу на выдержке в десятки минут. Выйдет пустая улица с призраками :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 00:24  Заголовок сообщения:
И призраков не будет на 10 минутах (если никто не заснет в кадре))), все будет пусто, чисто и светло!
:beer:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 17:29  Заголовок сообщения:
А вот кассета тяжёлая, латунная.
И катушка в ней тоже латунная.
Крышка закрывается сверху.
Изнутри кассета вся оклеена бархатом.
Никаких знаков и обозначений не имеет.
Никогда таких не видел.
Что за чудо?
Кассета латунная.JPG [ 288.58 КБ | Просмотров: 2597 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 19:44  Заголовок сообщения:
Что за чудо?
Это меховая, утепленная кассета для ФЭД2 Сайбер! :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 20:10  Заголовок сообщения:
Я ея взвесил.
Она весит 40 грамм.
Обычная многоразовая кассета весит 13 грамм.
Советская металлическая разборная - 15 грамм.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 20:24  Заголовок сообщения:
люблю всякий древний трэш но такого не видел
может для армии делали?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 20:48  Заголовок сообщения:
Сэр писал(а):
Я ея взвесил.
Она весит 40 грамм.
А я не догадался их повзвешивать...
Так что, кто знает историю дивайсу?!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 20:50  Заголовок сообщения:
накатка снизу подразумевает, что ее нужно вытягивать из камеры, приемная катушка из леечного чего-то?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 21:14  Заголовок сообщения:
Сэр писал(а):
Что за чудо?
не встречалась, не знаю
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 21:54  Заголовок сообщения:
Отнюдь. Снизу катушку никак не вытащить. Она сверху вставляется.
Создаётся впечатление, что девайс был изготовлен во времена, когда
для кассет ещё не был установлен общепринятый стандарт и были возможны варианты.
Ко мне чудо попало вместе с "ФЭД-1" 1953 года.
В подающий отсек "ФЭД-1" устанавливается нормально, замок запирается правильно.
Т.е. все размеры совпадают, но сделано непривычно.
Как из параллельной реальности :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 09:35  Заголовок сообщения:
а сколько у вас всего камер?
я не коллекционер, держу только те, кот. снимаю, но посчитал, что у меня 5 камер, кот. снимаю, каждая в своей нише,
и еще 9 камер в запасе, т.е всего 14
и при этом продал 4 камеры :o
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
