Текущее время: 23 фев 2026, 19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2465 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 124  След.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 10:23  Заголовок сообщения:
Я не претендую на озвучивание истины, у всех вкусы разные. Мое предыдущее сообщение - всего лишь попытка показать, что критерий красивости у каждого свой, и к выбору техники, оптики или фотоматериала относится слабо.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 10:34  Заголовок сообщения:
Ни кто не хочет продать живой Юпитер-12 под Зоркий?
Ещё бы видик купил, универсальный есть, но он великоват кажется.
Год выпуска и внешний вид не имеет значения, главное, чтоб снимал хорошо.
где-то лежит в закромах
если отрою, напишу в личку
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 16:46  Заголовок сообщения:
Дюппель-Гаусс имеет привычку двоить веточки и решётки на балконах, а ещё крутит фон. Ультрон в меньшей степени. Другие схемы (Юпитеры, Скопари, Индустары/Эльмары) наводят "дым" или делают акварельку...
Не знаю, к чему из перечисленного отнести Summicron 35mm ASPH, но тут некрасиво двоит:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 16:48  Заголовок сообщения:
панаев писал(а):
оптика работает на весь кадр
сильный кроп портит картинку и делает ее плоской и недостоверной
мозг эти вещи считывает моментально и не верит таким картинкам
это неосознанное отторжение и ничего с этим не сделать
человек древнее животное эволюция мать ее
если только реципиент не разбирает фотографии по линиям
и не занят прочими анализами и трактовками изображений
в смысле клинический идиот
тогда любой кроп прокатит
Бред собачий, можем сделать слепые тесты. Попадание будет хаотически-случайным.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 17:15  Заголовок сообщения:
зачем художники заморачиваются воздушно тональной перспективой?
почему глаз видит зеленых оттенков в разы больше чем других цветов?
снятся ли андроидам электрические овцы?
какие тесты и попадание куда вас интересует?
скан пленки это вообще не фотография это чепуха простите
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 17:44  Заголовок сообщения:
А скан отпечатка тоже лишен ауры?
Тогда для Галереи КД вообще нет разницы, резали кадр или нет. Все это цифровой туман :facepalm:
Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
(с) Остап Бендер
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 17:52  Заголовок сообщения:
какая еще аура появилась? зачем вводить оккультную терминологию?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 18:42  Заголовок сообщения:
Перечитайте еще раз свой первый ответ:
...оптика работает на весь кадр
это неосознанное отторжение и ничего с этим не сделать...
Это и есть оккультизм чистой воды.
-А как быть с оптикой БФ, которой снимают на меньший формат, чем она может крыть?
-А как быть с оптикой xPan, которая кроет 65мм, но аппарат работает и 24х36
-А как быть с 2-х форматными камерами, типа той же Konica AutoReflex, где можно прыгать на одной пленке 24х36\18х24
вы отличите все перечисленное? А нежелание делать тест по скану, который, типа, вообще не фотография, это не мистика? В сегодняшнем мире 99,99% изображений цифровые.
Поэтому я и написал -бред. Который читают люди, не разобравшиеся пока еще в физике вопроса.
Вам и SVK ответил то же, а это признанный тут эксперт, который практически на каждый вопрос дает фактический доказательный материал.
Вот этот кадр кроп? Или нет?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 18:48  Заголовок сообщения:
Как в бытовых условиях подготовить цветную кинопленку к проявке в автоматической лабе по С-41? Чем смывать сажевый слой и как потом удобнее всего сушить ее в темноте? Пока что на ум приходит только обустрйоство темной комнаты со световым шлюзом, чтобы выходить в темный шлюз, закрывать дверь, и потом уже открыват ьвторую дверь наружу, а пленка пусть там сушится в темноте. Правда ее же потом в кассету надо обратно сматывать: морока еще та :(
Вопрос актуален после поднятия цен на цветные пленки вдвое в этом году.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 19:00  Заголовок сообщения:
вообще не о том пример
равномерное срезание с четырех сторон кадра не разрушает построенное линзой изображение
делает хуже но маркетинг требует и почему бы не выпустить авторефлекс конику
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 19:06  Заголовок сообщения:
Смывать - рекомендуемым раствором из процесса (https://www.kodak.com/content/products- ... dule-7.pdf), сушить в односпиральном бачке, куда можно заправлять мокрую.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 19:12  Заголовок сообщения:
а зачем её готовить?
проявляют и так по ECN-2 - 140 р. за катушку:
https://foqusstore.com/filmlab/
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 19:34  Заголовок сообщения:
Скажите, а если я проявлю ее не смывая, используя растворы как одноразовые?
-мне все равно придется потом очищать от сажи или она сойдет в процессе проявки?
-не будут ли необратимо загажены бачки? И трубки слива, потому, что проявлять думаю в JOBO
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 20:14  Заголовок сообщения:
Сажу можно счищать после проявки на свету, сама вся она не слезет. Какая-то часть, да, попадёт в машину и растворы, потом в эмульсию. Насчёт необратимости - тут вряд ли, к бачкам она особо клеится не должна, в отличие от желатина.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 18:44  Заголовок сообщения:
А как убрать "лишний мусор" попавший в кадр при съемке, допустим, Зенитами с их полем зрения в видоискателе, Сменами и Киевом 30, с дыркой вместо видоискателя, с камерами, где параллакс не корректируется? А кропнутые беззеркалки с накрученными объективами от 35 мм камер? А как быть с критиками из среды ЧКД, которые в своих комментах режут фото автора на 1/3-1/4 справа, слева, снизу, сверху или переводя в квадрат? Они все "клинические идиоты"?
Я в основном о себе писал, если другие режут и им норм, так нет проблем, тем более авторы же не пишут в комментах,
что коллеги, сорян, изначально там было еще + 30% сверху и лишняя рука в левом углу, но теперь все тип-топ, enjoy.
Критики в комментах которые режут - они же дают советы по композиции, что если бы автор изначально скадрировал кадр по другому,
было бы лучше. А не то что надо вот было кропнуть перед выкладыванием.
Кстати, если пленку закадрировать в квадрат - можно закосить под СФ. И если не писать чем снято, то так и будут думать.
Кстати, еще вариант, дать снимку отлежаться (это обычно не только к снимкам относится, рисунок, лепка - то же самое). То что кажется хорошим в начале,
через несколько дней или недель оказывается - что то тут не то. И не надо никуда выкладывать.
То что я режу цифру и норм - ну у меня как-то изначально сложилось - цифра и цифра, можно фотошопить (хотя обычно мне хватает Пикасы) и кадрировать,
ничего с ней не будет, она типа для этого и предназначена, ну разрешение уплывет.
А пленка - ближе к искусству, там подход другой.
Хм, а как ее выкладывать тогда. Печать увеличителем и скан отпечатка?
Читал, что это типа гораздо лучше.
Я вообще печатал много лет назад, но это надо быть фанатом. Сейчас я пас.
А отдать в обычную лабу, так там тоже сосканируют и машинная печать. Шило на мыло.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 19:20  Заголовок сообщения:
+100500
сканируйте пленку и выкладывайте
это никак не мешает кайфовать от фотографии
просто оптическая печать это несколько больше кайфа
дозировка выше ахахах
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 09:09  Заголовок сообщения:
Да, оптическая печать это - большое удовольствие.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 19:47  Заголовок сообщения:
Наверное соглашусь, особенно если есть отдельное помещение и хороший увеличитель.
Кстати, может кто в курсе, у бумаги Kodak Polymax примерно 20-летней давности обычного квартирного хранения
есть вероятность остаться живой, или за это время она протухает окончательно?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 21:32  Заголовок сообщения:
И жена, понимающая "муки творчества"
У меня вопрос про линейность. Есть Фэд-микрон. Селен мёртв, остальное ОК. Рассуждаю! Если я на объектив надеваю нейтральный фильтр 1. Значит вместо 1/30 получаю 1/60. Если ставлю двукратный нейтральный фильтр получаю 1/125? И в солнечный день могу выходить на улицу???
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 21:48  Заголовок сообщения:
Скорее наоборот. Вместо 1/1000 получаете 1/500 или 1/250
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
