Текущее время: 30 мар 2026, 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3037 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 152  След.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 00:25  Заголовок сообщения:
У меня с дихлорэтаном никогда хорошо не получалось, не нравимся мы друг другу. Мой совет,возможно, не в тему. Приклеивал подошву недавно клеем Kenda farben Sar 306 полиуретановым, он клеит кожу, пвх и т.д., активируется строительным феном, используется сапожниками, а также его применяют в перетяжке салонов авто. Пробовал подошву руками оторвать - не вышло. Полезная в хозяйстве штука, и пользоваться легко.https://economtk.ru/catalog/kley/kley_k ... ar_306_1kg
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 00:36  Заголовок сообщения:
pimial писал(а):
Сделайте корпус, как на Nordmende GlobeTrotter. Там корпус фанерный, обтянутый кожзамом. Наверное, простенькую коробку, даже без особых столярных навыков можно вполне пристойно вырезать, склеить и обтянуть.
Предыдущая модель "NORDMENDE Globemanager" имела ту же начинку, но металлическое шасси и деревянный корпус.
Я, конечно, делать ничего не буду, но для такого приемника лучше был бы полированный шпон. Все-таки, с такими размерами, он домашнего обитания :)
Обтянутые кожзамом корпуса из финской фанеры делал, но для усилителя и магнитофона еще в семидесятых-восьмидесятых, это не сложно.
Последний раз редактировалось svk 20 апр 2021, 10:22, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 00:54  Заголовок сообщения:
Спасибо, буду иметь в виду, но назначение у него для других материалов.
Клеем на основе дихлорэтана (крошки оргстекла растворенные в дихлорэтане) пользуюсь давно, еще в детстве корпуса для приемников клеил. Тогда считалось, что склеиваемые им детали, если ломались, то в другом месте, не в склейке. В конкретном случае надо зафиксировать шестигранную головку в отверстии пластинки. Точно вырезать отверстие под шестигранник, та еще морока. Но можно зафиксировать в круглом отверстии, заполнив пустоты клеем, который затвердев образует одно целое с пластинкой.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 10:29  Заголовок сообщения:
Nordmende 7000 и 9000 прекрасная вещь, конечно, в свое время мечтал о таком, пару раз почти что выиграл на ebay, но так и не сложилось(
Оторванные шпильки - это явно «работа» нашей доставки, деловые линии, конечно, «молодцы». Видать, хорошо пнули по дороге(
Тоже бывало подобное. Обычно просто подбирал хороший клей. Например, локтайты очень хороши. За одним для грюндига, фиксатором для металла «вал-втулка», помнится, пришлось ехать черт знает куда, в продаже его тогда не было, но держится и прекрасно работает до сих пор.
Пластмассу, если не ошибаюсь, клеил очень хорошо Loctite 435, или какой-то из этой серии. Он для пластмасс и пористых материалов. Насколько помню, соединения получались «мертвые».
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 12:05  Заголовок сообщения:
Да, они все реже встречаются, в отличии от младших моделей. Может "тираж" был небольшой и выпускались всего два-три года, все-таки цены на них были 600 и 800 DM. На Авито сейчас парочка продается.
Что касается поломки, похоже она давняя и существовала до перевозки. Упаковка была грамотная, надо отдать должное продавцу. Да и ТК предусматривает меньшие перемещения, чем многочисленные сортировки Почты России. Единственно сроки доставки затянулись, частично из-за коллапса на границе с Литвой. Кстати в ДЛ действует какая-то компенсация, если сроки не выдержаны, то возвращают стоимость перевозки 120%, это если страховать сроки. Я претензий не высказывал, но при оплате выставили счет на сумму на 300, чем было установлено при отправке.
Обломанные шпильки уже были клееными. К тому же пытались клеить шасси напрямую к корпусу по одной стороне окна. Возможно продавец и не знал об этом, так как заметить можно было только по увеличенной щели в окне корпуса.
Клеить "обломки", попав на старое место, проблематично, сложно будет центрировать, да и измазаны в старом клее. Пока вижу лишь свой вариант.
Главное электрическая часть и прочие механизмы в норме. Там такое накручено, особенно на растянутых диапазонах :facepalm:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 12:37  Заголовок сообщения:
А, ну раз уже были клееные - тогда да, ДЛ вне подозрений. И да, клеить вновь будет проблематично( Свежий-то разлом без проблем, вот как раз недавно на фотоувеличителе обычным моментом два отломавшихся куска приклеил - как и не было ничего.
Эх, прям рука потянулась авито открыть) Прекрасные приемники. Но нет, все же воздержусь. От имеющихся радио все шкафы ломятся. Да и уже переключился на фототехнику)
В любом случае, действительно, поломка совершенно несущественная. Главное, чтобы все внутри работало.
Ну у меня вот есть старый большой яхтбой в корпусе под дерево, как и нордменде, похожий. Там внизу тоже пара креплений отломаны, под весом батарей чуток дно проседает. Руки так и не дошли сделать, да ну и ничего страшного. Главное, тоже отлично работает.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 12:49  Заголовок сообщения:
И да, хорошо, когда легко разбирается. Вот у меня товарищ вот такой есть, даже не знаю, когда я наконец засяду за него чтобы обслужить (контакты переключателей нуждаются в чистке). Вот там накручено так накручено. Там чтобы разобрать, еще много чего распаивать нужно:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 16:53  Заголовок сообщения:
Ну это уже крутая профтехника, придется приноравливаться :)
На 7000 отпаивается только два провода от батарейного отсека и один провод от фольги экранчика на корпусе. К телескопическим антеннам, закрепленным на задней крышке идут кабелечки с разъемами, поэтому просто отстегиваются. Даже сетевой провод вместе с вилкой проходит в отверстие задней крышки. Ручки, переключатели, шкала, все остается на шасси.
Посмотрел на свежую голову, не получиться задуманный вариант, придется пробовать клеить "обломки" на место.
Послушал сейчас УКВ без антенны, лишь на отрезок экранированного кабеля идущего к телескопу. Принимает все местные станции.
https://www.youtube.com/watch?v=vR2cUsJaM58
Интересный обзор, Максим давал ссылку http://radio1.3dn.ru/radio.html
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 18:00  Заголовок сообщения:
Я бы шпильки вместе с остатками пластика посадил на эпоксидную смолу.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 21:30  Заголовок сообщения:
Сделал клей на дихлорэтане и одну посадил на пробу, завтра видно будет.
Спасибо, напомнили, есть запечатанный комплект эпоксидного для металлов, правда срок до 12.2020г, давно покупал. Одна шпилька (болтик) без пластика, можно попробовать, как вариант.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 23:09  Заголовок сообщения:
не забываем
EzbkoOOXIAESYYt.jpg [ 69.59 КБ | Просмотров: 4695 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 22:45  Заголовок сообщения:
Сейчас радиоприемник во многих смартфонах. Я свой смартфон выбирал, в том числе, исходя и из этого, есть радио-FM или нет. Если бы такое правило было актуальным, то нужно было бы регистрировать и сотовые телефоны. Но всё еще впереди.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 00:48  Заголовок сообщения:
Это было актуально до 61-го года, когда радиоприемники редкостью были. Эти положения давным-давно отменены и забыты. Кстати, аналогичные законы были и в странах столь любимого некоторыми зарубежья.
Из постановления Совета министров СССР от 18 августа 1961 года "Об отмене регистрации в предприятиях связи радиоприемников и телевизоров и взимания абонентской платы за пользование ими":
1. Отменить с 1 января 1962 г. регистрацию радиоприемников и телевизоров в предприятиях связи, а также взимание абонементной платы за пользование радиоприемниками и телевизорами, зарегистрированными в предприятиях связи до 1 января 1959 г. Взимание абонементной платы за пользование радиоприемниками и телевизорами, зарегистрированными в предприятиях связи в период с 1 января 1959 г. до 1 января 1962 г., производится до истечения трехлетнего срока со дня их первичной регистрации в предприятиях связи; по истечении этого срока взимание абонементной платы за пользование этими радиоприемниками и телевизорами прекращается.
Источник: https://propagandahistory.ru/2362/Pravi ... ov-v-SSSR/
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 06:22  Заголовок сообщения:
В Германии до сих пор есть налог на телевизор.
И на дождь :D
Как в мультике про Чиполлино https://youtu.be/RQWwTrR5sAk
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 10:21  Заголовок сообщения:
"В Подмосковье завершаются работы по запуску радиостанции на Средних Волнах (738 кгц). Известно только, что радиопередатчик работает через антенны радиоцентра в городе Электросталь. Ближайшее тестовое включение радиостанции будет в четверг, 22 апреля 2021 года с 13.00 до 16.00. Время московское. Нужно оценить качество сигнала".
https://zen.yandex.ru/media/poleznoe/vo ... 14d56a7c67
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 11:09  Заголовок сообщения:
И на дождь :D
Да, точно.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 11:15  Заголовок сообщения:
да FM радио вообще не проблема - прикрыть некоторые радиостанции проще пареной репы
не то что КВ, которые реально границ не знают
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 15:12  Заголовок сообщения:
https://youtu.be/QKeUI1wpKxY
Это Всемирная радиосеть возвращается. Ну что же, хорошо. Раньше из Куркино вещали. Сейчас сигнал что-то слабоват немного.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 18:30  Заголовок сообщения:
На радиосайте москвичи отчитались :) Вы в Истре принимали? Мощность они увеличили до 50 кВт.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 19:04  Заголовок сообщения:
Ага, недалеко от Истры. Уже им отправил в скайп отчет о приеме) Поблагодарили)
