Текущее время: 20 фев 2026, 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14532 ]  На страницу Пред.  1 ... 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688 ... 727  След.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 00:11  Заголовок сообщения:
https://www.avito.ru/samara/fototehnika ... ion=621540
хороший компактный вариант полтинника на беззеркалку (через соответствующий переходник)
только нужно немного подъюстировать рабочий отрезок, это легко
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 15:17  Заголовок сообщения:
Дайверы есть?
Первый NIKONOS - Calypso/Nikkor
https://auction.violity.com/107013323-f ... aign=47grn
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 16:07  Заголовок сообщения:
https://www.avito.ru/samara/fototehnika/obektiv_industar-69_2828_m39_bu_sssr_2124336304?slocation=621540
Подтверждаю - у меня такой живет на Sony NEX-5, только И-69 - не полтинник, а 28мм :D
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 16:41  Заголовок сообщения:
на кропе 2 это полтинник (56), а полтинник соответственно - 100 мм (портретник) - это на микре 4\3
на соньке - 1.5, значит не 28, а 42
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 18:08  Заголовок сообщения:
Виньетка на Соне есть, на фф вообще не пойдет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 18:32  Заголовок сообщения:
Мне представляется, что "полтинником" он будет только "по ногам", а по геометрии картинки он останется 28 мм (с обрезанными на кропе краями).
Последний раз редактировалось Кром75 17 апр 2021, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
вот ФФ - на ФЭД-3:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 18:46  Заголовок сообщения:
Подтверждаю - у меня такой живет на Sony NEX-5, только И-69 - не полтинник, а 28мм :D[/quote]
на соньке - 1.5, значит не 28, а 42[/quote] Мне представляется, что "полтинником" он будет только "по ногам", а по геометрии картинки он останется 28 мм (с обрезанными на кропе краями).[/quote]
так именно по краям геометрия и крученая у 28-мм стёкол, по центру всё ровно более-менее
но тут скорее по углу обзора идёт приравнивание, а не по "характеру" картинки
на китовом олимпусе-зуме у меня написаны фокусные расстояния 14 - 42 (мм)
в руководстве написано ЭФР 28 - 84 мм
что здесь непонятно - мне не понятно
"Эквивале́нтное фо́кусное расстоя́ние (ЭФР) в фотографии — условная характеристика системы из объектива и светочувствительного элемента, дающая информацию об угле обзора этой системы. Она показывает, какое фокусное расстояние имел бы объектив для широко распространённого размера кадра 24×36 мм (кадр 35-миллиметровой плёнки или «полнокадровая» цифровая матрица с кроп-фактором 1), который создавал бы изображение с такими же углами обзора" - инф. из инета
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 18:56  Заголовок сообщения:
Я,собственно,применительно к портрету,к примеру...По пропорциям лица на картинке всё равно будет видно,снят объект на 28 мм или же на 50 мм.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 19:02  Заголовок сообщения:
не думаю, что будут чересчур сильные отличия, да и полтинник тоже не портретник
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 19:11  Заголовок сообщения:
Сильные или нет,не столь важно, мозг сгладит восприятие. А 28мм по геометрии на любом кропе останется таким же, за исключением в той или иной степени обрезанных краёв. Без краёв это будет уже не совсем характерная для этого "Индустара" картинка, но ФР сохранится. Могу ошибаться :) Да, и "Чайка" полуформатная же, тут надо покумекать... :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 20:00  Заголовок сообщения:
ну, не знаю... мой мозг не особо хочет над всем этим кумекать :)
вот просто пара примеров (И-69 + olympus pm-1 mini + переходник)
по мне так это полтинник, а не ширик, а вы сами смотрите...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 20:36  Заголовок сообщения:
Если отвлечся от полуформатности "Чайки" ,для ясности взять обычный кроп. Сняв портрет на полтинник, будем иметь не снимок с 80мм, а "это я снял на полтинник, только мне пришлось отбежать на 10 метров по сравнению с полным кадром и матрица немного изменила рисунок объектива,отрезав характерное падение резкости по углам ". А если взять на кропе фишай и 35 мм (или полтинник), наверное, разница в геометрии будет видна отчётливей. И дался мне этот кроп :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 20:40  Заголовок сообщения:
тут получается кроп 1,5, те 28 мм, работает как 42, что ближе к Смене.
Искажений для 28 мм на полный кадр, тут нет и быть не может.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 21:29  Заголовок сообщения:
Давайте не будем путать понятия "штатный объектив" и "полтинник". Если не путаю - штатный (нормальный) объектив - тот, у которого ФР равно диагонали кадра. Для обычного кадра 28х36 - это 43мм, с некоторой натяжкой - полтинник. Для кропа - это как раз 28мм (И-69).
И еще - И-69 были 3-х видов: Несъемные на Чайке (первой), и М39 - 2-х типов, один из которых легко дорабатывался так, чтобы даже на кадре 28х36 почти не было виньетирования
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 22:07  Заголовок сообщения:
Это же где такой кадр был?;)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 22:56  Заголовок сообщения:
ну бывает... думал про ФР 28мм и автоматом в размер кадра перевел :headbang:
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 12:49  Заголовок сообщения:
Поддельный ранний "Киев II".
Собственно, аппарат нормальный, но на него установлена клемма с номером 48-го года выпуска:
https://auction.violity.com/107934377-f ... paign=2grn
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 14:25  Заголовок сообщения:
Возможно передняя панель не родная.
Жаль убита передняя линза ЗК.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 16:13  Заголовок сообщения:
Там не только передняя панель не соответствует году выпуска. Задняя крышка - с замками от аппаратов с индексом "А", т.е. выпущена после 1956 г., индексы выдержек на головке их установки (длинные выдержки) сделаны мелким шрифтом, а не крупным, как на CONTAX, стрелка на головке обратной перемотки - упрощенного начертания (без кружка) и низкая (3 пояска вместо 4-х) и т.д. и т.п.
Короче, сам фотоаппарат скорее всего - модели 2А с переставленной клеммой от раннего Киева.
