Текущее время: 20 фев 2026, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:36  Заголовок сообщения:
Коррекция в зависимости от цветовой температуры
1- Лампа накаливания = 3000К
2- Дневной свет, солнце, безоблачное небо = 5000К
3- Частичная облачность, солнце за облаками = 8000К
4- Голубое безоблачное небо, объект съемки в тени/высоко в горах/морской пейзаж = 15000К
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 13:08  Заголовок сообщения:
yurrix, спасибо! Эти коррекции справедливы только для ч/б пленки 32-250 ГОСТ ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 13:47  Заголовок сообщения:
Да, эта часть таблицы для ч/б пленок.
Следующий блок таблицы для расчета корректировок для компенсации эффекта Шварцшильда ,если чё
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 17:10  Заголовок сообщения:
при контроле питания метки не совпадают на одну ступень.
Значит ли, что экспонометр врёт на одну ступень?
Питание в данный момент 4,5В.
photo5368341660234265296.jpg [ 131.07 КБ | Просмотров: 5327 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 18:43  Заголовок сообщения:
Для начала у Вас ИСО выставлено не 65, как надо для проверки, а на 100/21.
Выставьте нормально и разница почти пропадет.
Второе: как у всех электронно механических устройств, у С-4 будут слегка отличаться показания, в зависимости от того, с какой стороны вы подкручиваете.
Так что пол деления -это вообще не расхождение.
У меня 3 LR44 скрученные скотчем прослужили лет 10 :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:49  Заголовок сообщения:
1. Выставил по инструкции с этого сайта. Возм. инструкция для нового стандарта, а мой старого.
2. Мдеально метки совпадают, когда ИСО 45.
3. У меня вопрос. Коррекцию вносить или оставить как есть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 21:21  Заголовок сообщения:
Абсолютно ничего не значит. Цепь контроля питания не связана с замером. Бывало с завода шли нормально настроенные экспонометры, а контроль питания врал. Если замер устраивает, то запомните положение при котором срабатывает контроль и в дальнейшем ориентируйтесь на него при проверке питания. Если хотите чтобы было "красиво и правильно", то подстроечным резистором R11 (см.схему), который находится под шильдиком "Свердловс-4" корректируете контроль питания. При этом остальные настройки экспонометра не сбиваются. Но, повторюсь, если замер правильный, то на контроль питания можно не обращать внимания.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 21:51  Заголовок сообщения:
Я всё понял, спасибо.
