Текущее время: 05 авг 2026, 12:02
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008, 15:19  Заголовок сообщения: Про элементы питания - нужен совет из курса физики
Если две батарейки сложить плюс к минусу вольтаж увеличиться?
Т.е. 3V последовательно приложить к 3V = 6 Вольт?
Это я про Yashika свою думаю, как её родную модернизировать
Не стоит ориентироваться на общественное мнение, это не маяк а блуждающие огни.(с)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008, 15:27  Заголовок сообщения: Про элементы питания - нужен совет из курса физики
Да Вы просто Эйнштейн, в натуре! :o
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008, 15:55  Заголовок сообщения: (no subject)
:wink: Аккумулятор на машине видели? Как там банки соединены: +/-/+/- и т.д.
Каждая банка 2 вольта, а витоге 12 вольт. :wink:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008, 18:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Чёрт! Так и думал!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
маразм наш крепок, танки бысты !
Вообщето от внутреннего сопротвиления батреи и от нагрузки многое зависит.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008, 20:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Вовсе и не много - ток и срок службы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008, 21:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Во-о-от! Есть еще инженерА среди нас! И ягодицы в пороховницах!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008, 21:33  Заголовок сообщения: (no subject)
+ тип источника питания + периодичность использования + цикличность нагрузки + температурный режим + высота над уровнем моря + фоновый уровень радиации и т.д. и т. п. , вплоть до географической широты населенного пункта, которая, как известно, в силу геомагнитного дифференциала значительно влияет на скорость физико-химических процессов
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Речь шла о том, что зависит от внутреннего сопротивления и нагрузки. Имхо, тип и цикличность от этих параметров не зависят :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008, 22:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Собственно вопрос то простой - элементы под 5.8 V уже не делаются...для вышеуказанной Яшика.
Предыдущий владелец придумал хитрый адаптер под современный выпускаемый элемент наверное его тип MN 11 или 11А-С5 - на 6V
1. собственно хочется увеличить ёмкость элемента... ///считаю на 5-10 плёнок - это мало...///
2. более плотно заполнить пространство внутри батарейного отсека ///сейчас элемент занимает 1/20 пространства этого отсека///
Вот и всё...
Думаю попробовать поставить пару современных элементов CR2 по 3V - последовательно...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 10:29  Заголовок сообщения: Про элементы питания - нужен совет из курса физики
+ с + и - с - это увеличение Ампер
+ с - - это увеличение Вольт
В некоторых схемах вставляют 2 батареи соединеных + с + и - с -
Приследуют 2 зайцев - на стандартных элементов увеличивают срок питания в 2 раза и имеется возможность смены элементов питания не выключая устройства
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 12:33  Заголовок сообщения: (no subject)
А как же фазы Луны ? Завист ведь даже проявитель от них и фотоэмульсия (это про всякие массивы проявок).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 12:42  Заголовок сообщения: (no subject)
"Иван Васильевич...такое ощущение, когда Вы говорите... что Вы бредите..." (с)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 12:53  Заголовок сообщения: (no subject)
мир то квантовый однако - вероятностный
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 09:15  Заголовок сообщения:
Новую тему создавать не стану, ради одного поста.
Заметил интересную особенность литиевых батареек.
У меня две камеры работают на элементах питания CR2, соответственно был их небольшой запас.
Выяснилось, что когда они лежат без нагрузки умирают по-другому, у них не падает напряжение, а видимо уменьшается ёмкость.
Я перед установкой в камеру всегда проверяю батарейки тестером, так вот они показывали вполне рабочее напряжение 3,19В, но при установке в камеру, камера сразу начинала сигнализировать о разряде. Я уже сначала подуман на камеру. Как же так, вставляю новые батарейки, а камера не работает.
Купил, для верности, свежих батареек, всё заработало.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 09:23  Заголовок сообщения:
Я встречался с новыми CR2 уже подсаженными. Возможно малый спрос и долгое хранение. Сейчас перевел все на аккумуляторы, и CR2, и CR123. Зарядник для них один универсальный.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 12:53  Заголовок сообщения:
Однажды было, на свежем комплекте CR2 смог снять лишь две фотоплёнки камерой Canon EOS 300v.
Правда производитель элементов питания был какой-то малоизвестный.
Грешу на это.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 12:59  Заголовок сообщения:
Аккумуляторы были, тоже померли.
Вот и решил достать из заначки батарейки. А они дохлые.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 13:17  Заголовок сообщения:
У литиевых батарей есть такая особенность. Практически весь срок службы они держат номинальное напряжение, а потом резко умирают.
Индикатор камеры, хоть и имеет неколько градаций заряда, показывает либо максимум, либо полный разряд.
Чтобы тестером проверить батарею, нужно нагрузить ее - дать ток 50...100 мА и под нагрузкой измерить.
Нерабочая CR123 у меня на холостом ходу показывает 2,95 В. А под нагрузкой 80 мА напряжение падает до 2,4 В
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 19:51  Заголовок сообщения:
Попробуйте замерить ток короткого замыкания на пределе 10А. Раза 2-3. Бывает, что оживают не некоторое время.
