Текущее время: 06 авг 2026, 23:57
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 19:28  Заголовок сообщения: Монокль для 4х5 БФ.
Коллеги, подскажите, кто-нибудь мастерил монокль под БФ.
есть острое желание поснимать подобным аксессуаром в ЧБ.
Посему вопрос:
Как его сооружать (учитывая что руки у меня растут не из самого нужного места)? :)
Пошерстил иностранные форумы БФ и встретил информацию, что можно сделать подобное чудо из заказной стекляшки для очков.
То есть берем скажем первый копал затвор. Спереди ставим фильтр желтенький, а сзади ставим колбасу из трех вкрученных друг в друга фильтров скажем 58го диаметра, в одном из которых располагается эта линза.
Я правильно мыслю?
И соответственно вопрос какую линзу нужно заказать для подобного экспириенса, дабы получить ф.р. скажем 170-200мм кроющий полностью 4х5 ?
И какая она должна быть?
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
П.С.
Еще видел вариант когда подобное сооружали из трех макролинз +1+2+3, также находящихся за затвором. Это я так понимаю вариант попроще к воплощению. Но вот как сие будет на фото в итоге выглядеть...вопрос.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 20:38  Заголовок сообщения:
Исходя из школьного курса геометрической оптики, 1 диоптрия имеет ФР равное 1 м. Соответственно, если Вам нужно иметь 170-200 мм., нужно брать очковую линзу плюс 5-6 диоптрий.
Вот покроет ли она полностью 4х5, не скажу.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 21:38  Заголовок сообщения:
У меня как-то тоже возникло такое желание поиграться моноклем на 4х5.
Но я поступил вот так :
1.Что такое монокль ? Положительная выпукло-вогнутая линза.
И снимают вогнутой стороной к объекту..
2. А у меня есть старинный объектив Periskop от камеры 9х12
фокусное- 13,5 см 1:11
А это грубо говоря- два монокля
3.Вывинчиваем первую линзу и получаем то,что надо :
Монокль с удвоенным фокусным расстоянием и светосилой 1:22 ( примерно )
в затворе и с диафрагмой,что позволяет регулировать мягкость картинки
РЕКОМЕНДУЮ...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 22:10  Заголовок сообщения:
РЕКОМЕНДУЮ...
Спасибо за развернутый ответ!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 22:24  Заголовок сообщения:
У меня есть самодельный перископ из очковых линз. Могу спросить у автора, какие параметры он использовал. На 5,6 очень все мутно, на 8-11 уже лучше
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 22:33  Заголовок сообщения:
Это интересно! Благодарю!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 22:56  Заголовок сообщения:
Уже у троих или четверых друзей есть самодельные перископы из очковых линз!
Кроют и 13х18!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 08:55  Заголовок сообщения:
Кроют и 13х18!
Константин,
Вы считаете что моноклем есть смысл снимать на БФ ?
Лично я не вижу- один перевод пленки.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 10:26  Заголовок сообщения:
Кроют и 13х18!
Константин,
Петр, я отвечу как один из тех трех четырех друзей Константина с перископом. Перископ - не монокль. Он дает другую картинку. Моноклем безусловно стоит попробовать поснимать, как и другими мягкорисующими объективами. Просто не все сюжеты оправданы, но это долгий разговор. На узкаре я с удовольствием снимаю моноклем виды и натюрморты.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 12:09  Заголовок сообщения:
Я бы поснимал на БФ перископом, но и моноклем хочу попробовать портреты.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 12:20  Заголовок сообщения:
400D9AB4-A5CC-4F90-8E29-F3216D0311C1.jpeg [ 98.14 КБ | Просмотров: 13408 ]
Есть еще такая забавная штука как модные в конце xix века наборные линзы. Это как правило труба с диафрагмой, на концы которой накручиваются различные по фокусу линзы. У меня такой набор с линзами от 150 до 750 мм. В зависимости от сочетания меняется фокусное, круг покрытия (от 9*12 до 40*50) и светосила. Есть сочетания широкоугольные и телефокусные. Самый известный такой набор делали на фирме Busch. Вот ссылка на его описание
https://lensn2shutter.com/busch-vademecum.html
Я снял пару картинок. Резкость там относительная, но технически интересно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 12:36  Заголовок сообщения:
Одноклубники, вот несколько картинок, что в итоге хочу получить как некий "эталон" того что нравится:
И ниже ссылочка как сие выглядит...
https://flic.kr/p/jmxDUC
https://flic.kr/p/pZBVdC
https://flic.kr/p/jijdSz
https://www.largeformatphotography.info ... =landscape
пост 8056.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 12:54  Заголовок сообщения:
Павел, а это я так понимаю народе того что Петр предлагал? Плазмат, в затворе которого есть диафрагментарные числа под три фокусных и которым можно работать разными линзами. Задняя из которых как раз монокль.
Навроде того, что продается в Парикмахерской за "недешево"?:
https://www.kutuzov-photo.ru/items/hugo ... ems/k27858
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 17:46  Заголовок сообщения:
их было несколько разных вариантов - с менисками, ахроматическими склейками и т п. майеровский вариант - из самых продвинутых. у меня - ландшафтные линзы, сочетание которых дает в сумме апланат. плазмат же - вариация на тему дагора.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 21:57  Заголовок сообщения:
Павел,позвольте не согласиться.
Вариации на тему Дагора- это скорее Ангулоны
( две симметричные склейки по три линзы )
Goerz Dagor
Schneider Angulon
А Плазматы и Планары- творения д-ра Пауля Рудольфа, причем у плазматов склейки на краях линзоблоков,
а в Планарах- наоборот- склейки внутри,а положительные одиночки- снаружи.
Zeiss Plasmat
Schneider Symmar
Zeiss Planar
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 22:19  Заголовок сообщения:
Может я не туда смотрю, ориентировался на статью в википедии https://en.m.wikipedia.org/wiki/Plasmat_lens
Да и Савельев в книжке про дагор называет symmar современной модификацией дагора.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 08:29  Заголовок сообщения:
Я специально оптические схемы добавил- наглядно видно.
ВСЕ Дагоры- две симметричные склейки, как и Ангулоны.
Все Cиммары,Планары и тд.- симметричные или НЕсимметричные объективы
с отдельно стоящими линзами,внутри или снаружи.
Дагоры похожи с объективами Цейсса или Ритцшеля,где в каждой симметричной склейке
по 4 линзы .Это ,например ,Линеар или не симметричный Двойной Протар
Carl Zeiss Double Protar
Alexander Rietzshel Linear
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 08:38  Заголовок сообщения:
Петр, спасибо. Я теперь знаю, что это разные схемы. Дагор мне очень нравится.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 11:54  Заголовок сообщения:
Мне тоже.. (У меня их несколько, разных)
Как и Гелиары
Хотя есть мнение- не только у Савельева,что Плазматы- развитие расклеенных Дагоров.
Хотя Пауль Рудольф и Карл Герц творили примерно в одно и то-же время и у Рудольфа
прослеживается свои конструкторские линии.
Но,но...это в конце концов- неважно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:21  Заголовок сообщения:
Я вам об этом и говорю
