Текущее время: 17 сен 2025, 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 20:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Bолодимир писал(а):
ivest писал(а):
Да не за что, Володимир! :) Очень рад, что не разочаровались в камере! Объектив на них действительно отменный! 8)
На шкале диафрагм есть цыфры 16 11 8 5,6 4 2,8( или 2)1,9 потом А потом 28 24 и кажется 14 для чего эти цыфры (28 24 14 после буквы А)?
Вы знаете, у меня на камере ничего подобного нет :shock: Мне даже трудно предположить для чего они нужны в принципе, точно не диафрагменные числа, выдержка, чувствительность и т.п.. Может кто из форумчан подскажет?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 21:08  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Да меня это не напрягает,просто интересно для чего эти цыфры.Диафрагма написана белыми цветом,А(автомат)красным,а эти ,после А синим.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 23:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Это ведущее число вспышки (при использовании нештатной). Если у вас есть родная вспышка, ставить надо в АВТО, тогда работает флэшматик: диафрагма изменяется в зависимости от дистанции фокусировки.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 19:50  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Интересно придумали.Спасибо за ответ. :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
По поводу батареек к Канонетам и прочим камерам, использующим старые ртутные батарейки с напряжением 1,35 вольт.
У Канонетов нет т.н. circuit board, т.е. вроде преобразователя напряжения (сорри, не электрик я), поэтому в них нельзя использовать современные алкалиновые батарейки напряжением 1,5 вольт - будет врать экспозамер.
Как выход можно перестроить камеру на новое напряжение (что требует знаний в электротехнике и разборки камеры), но есть более удобный вариант - использование цинко-воздушных (Zink-Air) батареек, которые продаются для слуховых аппаратов. Эти батарейки дают как раз 1,35 вольт (сам мерял вольтметром), но имеют один недостаток - быстро садятся (за месяц примерно, а то и быстрее, по моему опыту), причем вне зависимости, используете вы камеру или нет. Это следует учитывать, и, если едете куда-нибудь, следует брать их побольше (кстати, продаются они стандартно по 6 штук). Кто-то советовал заклеивать дырочки на батарейке, чтобы контакта с воздухом было поменьше (соответственно, меньше разряд), но я этот вариант еще не пробовал.
Удачи!
P.S. А камера замечательная (у меня QL17 G-III). Снимки получаются действительно "воздушные" и "живые". Особенно при съемке на цвет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007, 12:59  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Удачи!
Спасибо учту.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 18:19  Заголовок сообщения:
Подскажите, кто сталкивался.
Есть Canonet QL 19 G- III. На линзе заднего линзоблока гриб вырос :)
Чтобы открутить и вынуть этот линзоблок, нужно снимать весь объектив с камеры? Или можно малой кровью обойтись , изнутри камеры всё сделать?
Если что, то это видел http://rangefinder.ru/stat/rf_service_r ... canon_ql19
и спецификацию-мануал на QL17 тоже.
В принципе открутить весь объектив не сложно, просто не хотел лишний раз шкурку снимать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 19:32  Заголовок сообщения:
если нет инструмента, и конструктив позволяет,
то можно попытаться с помощью подходящего
размера резиновой шайбы и трубки.
Но лучше всё-таки использовать
предназначенный для этого инструмент
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 20:16  Заголовок сообщения:
Cпасибо. Думаю ключ изготовить самостоятельно. В мануале есть пример с размерами.
Отвертками с пинцетом не вариант крутить.
Вот ещё нашёл у нашего чкд GR про ремонт canonet https://grphotography.ru/?p=1190
Если правильно понял, нужно крутить среднее кольцо, чтобы снять целиком линзоблок.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 20:25  Заголовок сообщения:
Подскажите, мудрецы. Снимаю Canonet QL17 с Июля 2020 только в ручном режиме. Pамер показывает, но при съёмке диафрагма остаётся полностью открытой. Мастер сказал, надо кожу сдирать, но она растянется и будет висеть на камере, как использованный презерватив.
Если есть способ более нежно обойтись, буду говорить большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:13  Заголовок сообщения:
Canonet QL17
Мастер наврал. Скорее всего не захотел возиться со сложной в разборке техникой.
Кожа не растянется (если ее, конечно,специально не тянуть. Там виниловое покрытие и снять его можно вполне аккуратно без порчи).
Дело,скорее всего в самом объективе. Точнее в блоке его конструкции с приводом диафрагмы. Доступ к нему через переднюю панель сдатчиком экспозиции (там, где марка объектива указана). Для ее снятия нужен спец-съемник-ключь для вывинчивания стопорного кольца. Просто так подручными инструментами не снять. Дальше объектив с блоком затвора разбирается последовательно, делается CLA и т.п.) С задней линзы туда не подобраться, даже если снять весь блок с камеры.
Так что - скорее всего - увы :(
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:25  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо! В принципе итак снимаю в ручном, так для меня надёжнее. Это я так, а вдруг! )))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 17:45  Заголовок сообщения:
Uncleserge, если решитесь, то начинайте со снятия верхней крышки.
там система рычагов. и до объектива можно проверить работу привода. ( в режиме "auto")
актуально для первых Canonet QL
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 18:47  Заголовок сообщения:
Так как универсального ключа для разборки объективов у меня не было, только штангель, то я всё же решил скинуть объектив целиком, чтобы добраться до заднего линзаблока.
Вроде как ничего сложного не было вот тут http://rangefinder.ru/stat/rf_service_r ... canon_ql19
"Шкурку" кое как отковырял. При этом она очень деформировалась и местами порвалась, может пересохла или материал такой. Я снимал до этого на яшике, так там проще и форму лучше сохраняет.
Но объектив я так и не снял :) На G-3 совсем другой конструктив, нежели чем на ранних версиях.
Пришлось всё же изготовить спец ключ и открутить линзаблок через шахту сзади. Но всё получилось.
Если кому интересно, вот фото.
Шкурку всё же лучше лишний раз не трогать, внешний вид фотоаппарата страдает.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 10:10  Заголовок сообщения:
врагу не пожеланшь поломки такого аппарата, мда.
тут главное при разборе вовремя остановиться. :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 10:37  Заголовок сообщения:
Буду менять свой на Юпитер-3, теперь точно. Зимой таким не поснимаю, в перчатках экспозицию быстро не поменяешь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 11:43  Заголовок сообщения:
сталкивался пару раз с этим аппаратом, и разбирать приходилось.
вроде ничего особенного там нет и ломаются они редко,
если конечно не кидать и не ложить под трамвай.
p.s. понятно, что наличие инструментария, мануал и представление
о ремонте техники точных приборов даст большие приемушества
