Текущее время: 16 мар 2026, 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 00:03  Заголовок сообщения:
Если в ближ понедельник устроюсь на ещё одну работу - будет у меня два Ракурса! :D
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 04:32  Заголовок сообщения:
Тенденция, однако, замечательная. "Искра" - две. "Москва" - две. "Ракурс" - тоже две. "Кто следующий?" - сказал заведующий.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 07:11  Заголовок сообщения:
Костя, не тяни только, а то опять как весной закарантинят всех и привет ракурсу
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 15:07  Заголовок сообщения:
забыл показать :
Полевой вариант Ракурса 672 ,
без блока питания,без электромеханических затворов. и ва-аще без розетки 220в :)
Ставим на доску что угодно - и в поля...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 01:40  Заголовок сообщения:
А не тяжеловато для полевого варианта задник со слайдером?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 04:24  Заголовок сообщения:
Всё зависит от личной преданности плёночному процессу и, не побоюсь этого слова, степени фанатизма, в самом благородном его смысле. Настоящие ценители даже автомобиль имеют с салоном под габариты БФ установленного на штативе.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 08:23  Заголовок сообщения:
Игорь, так для этого автомобиль надо иметь ;)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 09:00  Заголовок сообщения:
Фотография на полвека старше автомобиля. Как-то же обходились господа фотографы без самобеглых колясок? И камеры были не легче, и не дешевше сегодняшних? Да, и ещё опаснее были многократно, поскольку с пиротехникой надо было уметь обращаться. Конечно, 220 "ракурсных" вольт тоже требуют изрядного геройства, но, ради хорошего снимка ведь и жизни не жалко?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 12:41  Заголовок сообщения:
Для 220 в Ракурсе есть в машине инвертор, а так да...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 05:55  Заголовок сообщения:
СУПЕР!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 05:56  Заголовок сообщения:
Ну так это же Вы про переделку автомобиля сказали ;)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 07:21  Заголовок сообщения:
Ракурс в поля с родным слайдером- это ежели уж совсем больше ничего нет.
тут Николас прав.
Ракурс есть смысл иногда применять в студии и т.д только из-за родной оптики.
Объективы- хорошие.
И моё личное мнение - они изначально рассчитывались на формат 9х12см ( 4х5" )
ибо штатник 150 мм,портретник 210 и ширик 90 - это уж точно для 9х12.
А для 6х7 см такая линейка - это 100-105 мм , 150-180 мм и ширик на 73-75 мм
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 22:50  Заголовок сообщения:
Может ещё быть 6х9. 150мм для 6х9 - это как раз полтинник для 24х36. А 90мм - как мир-1, 37мм.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 01:06  Заголовок сообщения:
Оригинальный сдвоенный Ракурс в переносном варианте.
См. фото.
Судя по всему фотографу нужно носить еще аккумуляторы и блок питания.
Штатный блок питания от 220 вольт выдает от 14 до 20 вольт на выходе и 4-3 ампера (около 50 ватт).
Сколько весит одна камера сказать сложно, но полный комплект с оптикой и принадлежностями от 50 до 61 кг.
FB_IMG_1608153382659.jpg [ 39.73 КБ | Просмотров: 6895 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 12:49  Заголовок сообщения:
Не, это вроде не Ракурс, но прикольно!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 13:12  Заголовок сообщения:
Ведущий коллекционер советской фотоаппаратуры Никен Ворожитский (этот снимок из его архивов) утверждает, что это Ракурс.
Но доработанный кустарно...
Некоторый избыток площади покрытия кадра вполне оправдан - у аппарата есть возможности наклона и смещения (tilt/shift).
Но насколько велика площадь реального покрытия штатной комплектной оптики - 6 × 9 или 9 х 12 точно не известно.
У фотографа на фото ,по-видимому, конструкция типа двухобъективного фотоаппарата типа Любитель.
Где верхний Ракурс выполняет роль визира и фокусера.
А снимок делает нижний аппарат. Возможно, с использованием механического затвора.
Тогда у объективов как минимум должно быть одинаковое фокусное, а еще лучше чтобы оба были абсолютно одинаковыми.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 00:09  Заголовок сообщения:
Плюньте в глаза этому владельцу. https://www.largeformatphotography.info ... met-finder
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 00:15  Заголовок сообщения:
Плюньте в глаза этому "ведущему", если он не знает того, о чём пишет... https://www.largeformatphotography.info ... met-finder
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 03:02  Заголовок сообщения:
Коллеги, в качестве общего развития.
Какая задумка в заднике 200 (200 кадров в кассете) - 60х70 мм?
Плёнка заряжалась ведь без ракорда, я полагаю?)
Наверное нужно было отснять 10 кадров и в темноте отрезать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 08:42  Заголовок сообщения:
В нем же 2 разных кассеты применялось. Одна на 10 кадров и большая на 17 метров. Это ведь камера для фото ателье. Соответственно и заряжали. А вдруг надо всю школу на портреты отснять, тут замахаешься маленькие кассеты менять.
Жить-хорошо!!!
