Текущее время: 20 фев 2026, 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2465 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 124  След.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 17:59  Заголовок сообщения:
Sandy Arnold писал(а):
..а тема-то про автомобили !
:roll:
Это Вы сейчас, извините, о чём?
извиняюсь..тему попутал... :oops:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 18:27  Заголовок сообщения:
:roll:
А! Это ничего - со мной тоже бывает. :lol:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 22:07  Заголовок сообщения:
Велосипедники, проконсультируйте пожалуйста!
На моём коне стоят вот такие покрышки: https://irkutsk.tiu.ru/p333183241-pokryshka-26h2125-559.html
К нему, полагаю, подойдут и такие: https://irkutsk.tiu.ru/p333183248-pokryshka-26h2125-559.html
Но прошу обратить внимание на микрорисунок первых шин. Он имеет ключевую роль в сцеплении на асфальте. Когда он стёрся по центру, то пришлось сменить стиль вождения. На второй покрышке рисунок кардинально отличается. "Пупырышек" мелких нет. Правильно ли я полагаю, что он больше для грунта, а на асфальте "приклеиваться" такая шина не будет, и разницу с моими "лысыми" не замечу?
Судя по описанию, первые это слики, вторые - полуслики. То есть сцепление на чистом сухом асфальте будет похуже. Но на грязном мокром - получше
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 04:51  Заголовок сообщения:
11-й номер,те и другие покрышки - не для асфальта изначально. При езде по нему, поворачивать на скорости может быть чревато.
Не очень понял: Вы только по асфальту ездите или грунт тоже важен?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 06:35  Заголовок сообщения:
Вы на языки пламени не смотрите. Они для красоты и, возможно, для водоотведения. Самая суть там в мелкой насечке (как напильник) - она держит.
В городе разобрали во многих местах "26-е" покрышки. Ещё пара мест осталось для разведки. :(
Из статья (спасибо за статью!) выходит вывод, что кремниевые присадки добавляют прочности, но похуже держат. Вопрос, на сколько похуже?..
Да, я катаюсь по улицам.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 08:29  Заголовок сообщения:
Реле времени "Изохрон-Ц" подаёт напряжение на светодиодную лампу 6Вт в фотоувеличителе в выключенном состоянии. Лампа, при этом, очень тускло светится примерно в 1/100 от номинала. Выдержки все отрабатывает нормально, лампа горит полным накалом. Лечится это только паяльником?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 16:27  Заголовок сообщения:
Это скорее всего лечится другой лампочкой.
Я не силён в электронике, но судя по тому, что я читал у вас лампа с линейным драйвером, она будет светиться или моргать на выключателях со светодиодом. Вам нужна лампа с нелинейным IC-драйвером.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 17:24  Заголовок сообщения:
А лампа с драйвером Ильича чем не устраивает? Или Вы под точку переделали?
Хотя, на каком-то реле у меня и с такими был подобный эффект.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 17:49  Заголовок сообщения:
Нет, до "точки" я ещё не дорос. Отпечатал диффузно только две с половиной плёнки, когда заметил, что светодиодная лампочка дядюшки Ляо, с матовым стеклом, светит при выключенном "Изохроне". Допрежь, плёнку вставлял в фотоувеличитель при свете, и этого мог просто не заметить. Может быть так оно и светило изначально. Но, когда решил вставить плёнку при свете красного фонаря, заметил еле заметный свет из объектива. Снял голову, а лампа светит. Может быть так оно и задумано конструктивом сего диода? Другие лампы не подходят в УПА-725 из-за особенностей его железной головы. Нужна с с цоколем Е27, хорошим, равномерным "матом" и маленькой колбой без воротника возле цоколя . Эту-то искал неделю. С паяльником дружил только один раз, когда устранял течь из радиатора грузовика. Поэтому загадочное поведение хитрой лампочки ввело меня в когнитивный диссонанс. Нельзя же досконально знать всё на свете.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 18:48  Заголовок сообщения:
Maxxis Overdrive.
Бывают также с антипрокольным слоем.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 07:11  Заголовок сообщения:
Срочный вопрос!
Хэлп!
Эттэншэн, плыз!
Ilford HP5 Plus - ну лезет зерно как бивни мамонтийные, проявляю Д76 разбавленным, снимаю как 250.
Шо делать?
никогда такого не было, ни у авифоты, ни у кэнтмера, ни у ультрафайн экстрим...
Какой проявитель применить?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 08:42  Заголовок сообщения:
Срочный вопрос!
Хэлп!
Эттэншэн, плыз!
Шо делать?
Вот точно такая же фигня! Смотрю в интернете картинки с этой пленки, ну прям все идеально, все красиво... Сам снимаю-проявляю, лезет зерно, хоть что ты делай!
Пробовал в разных проявителях, разные режимы, пробовал снимать с меньшей чувствительностью... но так и не сложилось у меня с этой пленкой.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 09:07  Заголовок сообщения:
Срочный вопрос!
Хэлп!
Эттэншэн, плыз!
Шо делать?
А) забросить плёнку снимать на цифру = забыть про зерно :)
Б) снимать как положенно (ИСО 400 - 500) и проявлять в НС110В
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 09:40  Заголовок сообщения:
Waleke писал(а):
..забросить плёнку снимать на цифру...
Забросил ЭТУ пленку и прочий Ильфорд много лет назад!
Кроме ч/б по С41, и то, после того как Кодак остановил свою такую :(
Видимо это пленка только для "профессионалов" :hihi:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 10:21  Заголовок сообщения:
поддержу совет про нс110в. еще хороший совет - проявить одну в 1:25 родинале, понять все про настоящее зерно
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 10:57  Заголовок сообщения:
Срочный вопрос!
Хэлп!
Эттэншэн, плыз!
Шо делать?
Последнее время я стал проявлять Xtolолоподобным проявителем с разбавлением 1+1 - на мой вкус зерно получается аккуратное, и мельче чем при проявке в HC-110(b)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 18:46  Заголовок сообщения:
Родинал у меня закончился лет 5 назад.( Тот еще, настоящий.
За НС110 да, читал...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 21:26  Заголовок сообщения:
Срочный вопрос!
1. Наилучшее общее качество изображения ( Best overall image quality)-ILFOTEC DD-X и ID-11, что есть D-76.
2. Лучшее зерно (Finest grain)-ILFOTEC DD-X и PERCEPTOL (stock)
Всеми тремя пользовался. PERCEPTOL как раз хорош для низкой ISO 250. Здесь вся картина на любой вкус https://www.ilfordphoto.com/amfile/file ... =ilford_uk
В основном Kodak D-76, пока не закончился в калининградских магазинах.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 22:23  Заголовок сообщения:
Cпасибо! И за пример!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 06:25  Заголовок сообщения:
Видимо, у кого какие руки. Мне ТриКс не даётся. Просто не снимаю на него и всё.
