Текущее время: 05 авг 2025, 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 23:08  Заголовок сообщения:
Все говорят про малярный скотч, а у меня с ним совсем не получилось. Еле запихал стык. Купил в хозяйственном такую https://www.krepmarket.ru/upload/iblock/af5/af550da2c42f8dad70946c570489f6b2.jpg Вроде скотч, но не совсем (как будто тоньше и более прочная). Стык прошёл как по маслу. Как будет на отрыв пока не знаю, но должна держать. Хорошо липнет. Цена кажется до 150 руб.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 23:24  Заголовок сообщения:
..Я использую использованные кассеты. У них торчит кончик изначальной пленки. Вот к этому кончику я и подклеиваю новую пленку. ...
Поделюсь своим опытом.. Использую такие же кассеты, проявленные в лабах. Кончик торчит максимум на 10 мм. Клею плёнку торцом в стык торчащему кончику, скрепляя обычной канцелярской клейкой лентой шириной примерно 19 мм, со стороны подложки и загибая кусок ленты на сторону эмульсии по примерно 10 мм. За сотни подобных склеек не было ни одного срыва на любой аппаратуре. Перфорация от усилия рвалась, клейкая лента держала.
С уважением, Артем.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 01:03  Заголовок сообщения:
Друзья, вы все совершенно правильно пишете и делаете. И я до этого случая все правильно делал, не одну бобину извел. Но здесь косяк в том, что кончик из кассеты торчал ну совсем чуть-чуть. И вместо того, чтобы выкинуть эту кассету и взять другую с кончиком нормальной длины, я решил сэкономить на ерунде. В этом-то и косяк: уже зная, что кончик слишком короткий и скотч может с него сорваться, я все равно решил испытать судьбу
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 21:48  Заголовок сообщения:
Не понимаю, зачем использовать оставшийся клочок пленки на катушке и клеить к нему ? Одноразовая катушка элементарно превращается в многоразовую с помощью вскрытия одной из боковых крышек. Для этого надо просто слегка ее по периметру отжать тонким лезвием и снять с корпуса. Таким образом получаем многоразовую катушку с чистым валиком и на него приклеиваем изоленту.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 23:26  Заголовок сообщения:
Конечно, можно и так. Но тогда крышку надо каждый раз снимать, открывашку под рукой иметь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 01:41  Заголовок сообщения:
В моём понимании невмешательство в конструкцию оберегает от засвета плёнки. Но может и работает способ со съёмом крышки, не пробовал.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 20:21  Заголовок сообщения:
Учитывая стоимость пленки сейчас, ее можно и купить: https://aliexpress.ru/item/100000011816 ... Ldetl&mp=1
Хотя сам ее практичность не проверял...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 22:33  Заголовок сообщения:
Я пользуюсь, в тех случаях, когда отснятая пленка вдруг смоталась внутрь кассеты, открывашкой для пивных бутылок :) Вполне работает!
https://static9.depositphotos.com/10343 ... ener-6.jpg
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 22:37  Заголовок сообщения:
каким образом? идёте пить пиво?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 22:43  Заголовок сообщения:
Ремонтил ФЭД НКВД и при установке РО не проверил глубиномер...((( :)
А вот и тэст)
Индус 10-й, который ФЭД 50/3,5 со старыми значениями диафрагменных чисел.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 22:57  Заголовок сообщения:
срочно продавать ! "камера со спецэффектом" х3 к цене
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 00:16  Заголовок сообщения:
При фотографировании на аппарате "Москва-5" забыл извлечь вкладыш "6х6". Итог - 8 квадратов, равномерно расставленных по всей длине плёнки :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 00:44  Заголовок сообщения:
Все оказалось проще пареной репы - на камере при ремонте выставил РО=27,8 мм :***:
Пришлось выдвинуть аж на 1,0 мм.
Теперь побаиваюсь, что через щель вверху кольца фланца может светить. Проверю тэстом РО и потом зашпаклюю герметом.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 10:56  Заголовок сообщения:
...и потом зашпаклюю герметом.
Чёрным? :P
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:26  Заголовок сообщения:
Судя по фото, нигде нет намека на бесконечность. Напрашивается, наоборот, фронт-фокус, если дальномер настроен. Объектив в норме?
P.S. Хотя, по 2 и 4 похоже и так. Дистанция более 8 м и тут действительно на бэк похоже.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 18:59  Заголовок сообщения:
Чёрным? :P
Красным!
Это ж НКВД...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 19:29  Заголовок сообщения:
Давеча хвастал, что тесть подогнал очередную партию просроченной ФН-64. Сегодня дошли-таки руки отснять и проявить тестовый рулончик. Вот не полезла в джобовскую спираль, хоть убей. Ладно, думаю, возьму другую. Положил рулон в бачок, закрыл крышкой, открыл дверь - рулон, сука, снаружи!!!
Вот и думай теперь, негатив такой плотный от того, что засветился или же вуаль вылезла...
З Ы. А сканируется, тем не менее, неплохо. :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 20:52  Заголовок сообщения:
При проявке добавил к 400мл проявителя (Д-76, 1+3, 18°, 15мин) 10мл бензотриазола 1%. На выходе получил совершенно прозрачную пленку.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 11:51  Заголовок сообщения:
многовато.. я на 1 литр проявителя добавлял 1мл бензотриазола
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 15:53  Заголовок сообщения:
Именно 1%? А то ведь развести можно по-всякому.
Сейчас этот форум просматривают: Vladimir_P и гости: 6
