Текущее время: 06 авг 2025, 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 18:26  Заголовок сообщения:
NoctiLux писал(а):
Конвертированные равы из монохрома очень странно смотрятся. При низких исо там белая кайма вокруг контрастных переходов типа крыша-небо https://www.magezinepublishing.com/equipment/images/equipment/M10-Monochrom-7513/highres/L1000063_1579259212.jpg, а при высоких исо вообще какой-то кошмар и на пленочное зерно ну никак не похоже, и выглядит как хороший цифровой шум. Посмотрите сами: https://www.ephotozine.com/article/leica-m10-monochrom-hands-on-review-with-sample-photos-34398
особенно на фото №3 с сидящей женщиной: https://www.magezinepublishing.com/equipment/images/equipment/M10-Monochrom-7513/highres/L1001188_1579259020.jpg. При 100% там просто кошмар какой-то, как будто картинку перевели из оттенков серого в побитовый формат. То есть нифига там у этого сенсора нету таких бешеных исо как они пишут. Физику не обмануть. Там реально работающие порядка 1200 и то видно, что шум прет нехило, особенно в тенях. Это говорит, что все их исо они опять получают с помощью математики и процессора, а там, где света нет, там только шум. Вообще почти на всех фото небо сильно выбито и перепады яркости в оттенках серого нормально не проработаны. Очень высокий контраст. Такое складывается ощущение, что взяли нормальную фотографию и сделали копию на чб ксероксе с высоким разрешением. Может они просто наспех плохо сконвертировали в ФШ или я чего-то не понимаю ? Хотя смотрю вроде на неплохом мониторе Dell с ips матрицей.
А сами равы где?
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 20:35  Заголовок сообщения:
Там равы не выложили. Но подозреваю, что такая ерунда из-за нового сенсора, который cmos. На первом монохроме они ставили CCD и картинки с него были действительно очень на сканы с пленки похожи, даже джпеги с камеры и при большом увеличении такой гадости не было. Тогда вообще не понятно, - зачем эти 40 мпикс. нужны, если все-равно картинка при таком разрешении превращается в ксерокс.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 21:05  Заголовок сообщения:
У М9М не было ISO40000, если не ошибаюсь, а у М10М есть вполне хорошие картинки на этом ИСО.
И 135я плёнка при таком увеличении даёт какую-то кашицу без деталей. А 40000 ISO плёнки нет вообще.
Фотографий с CMOS камер без шума на малых ИСО я мало видел. На заре стоковой фотографии всегда удивлялся их требованиям по отсутвию шума.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 21:36  Заголовок сообщения:
А зачем вообще такие исо нужны и кому - вообще не понятно. Теперь и лейка поддалась этой гонке: мегапиксели-исо. Кто будет реально использовать эти немыслимые значения исо ? Здесь темных китов 3,5-5,6 нет. Все фиксы светлые. Китайцы будут делать отверстие 0,95. По идее надо наоборот, снижать нижнюю границу и делать 50, 25, 10 единиц, чтобы можно было днем на открытой снимать. Вот была бы Вещь, а они, дураки, опять идут в общую колею. Короче опять получается, что камера не для всех и ни о чем. Придется и дальше сканировать чб негативы и то дело более толковое выходит.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 21:51  Заголовок сообщения:
Ну я буду рад быть первым кто это Вам объяснит.
С М4-2 когда фонари и то не везде, я снимаю на плёнку 3200 с 1/8 и f2.8. C 6400 я могу дерзнуть на 1/30 c f3.8.
Тяжелые фиксы с 0.95 практического значения в репортажной, уличной съемке не имеют. И даже в обычной.
Я в пятницу был в гостях и снимал на ИСО 10000 с f5.6 и 1/90 в обычном помещении. Даже f2.8 бесполезно для групповых портретов в непринужденной обстановке.
Фотограф чья книга с дарственной подписью у меня где фото с первого монохрома, улицу снимает с ИСО 3200, 6400 днём. На Summilux 35 FLE...
И не забывайте, что сама Лейка никаких сенсоров не делает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 22:20  Заголовок сообщения:
Не напишите что за книжка/автор ? Желательно в английской транскрипции :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 23:31  Заголовок сообщения:
https://www.blurb.com/b/8495841-streets ... servations
Там Preview есть, но как я уже писал, разница между экраном и книгой значительная. Я многие фото из этой книги видел до этого за несколько лет в интернете. Не то чем при печати.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 08:17  Заголовок сообщения:
Мне очень любопытно что за сенсор там стоит.
40мп на чб ФФ очень хорошее разрешение. С полтосом и портретка за счет кадрирования аж бегом, с 28мм как на 35мм легко.
Если на 12800 хорошее зерно, то это ваще супер и кранты вспышкам и прочему внешнему свету.
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:07  Заголовок сообщения:
Скорее всего в новом монохроме, так же как и в M10 стоит сенсор бельгийско-австрийской фирмы AMS, занимающейся полупроводниковой электроникой и оптоэлектроникой https://ams.com/cmos-imaging-sensors. Они специализируются на производство сенсоров, предназначенных для контроля в промышленности (машинное зрение) и медицинских приложений.
Извините, Кофе, но я не понимаю разумности в использовании таких исо при съемке. Неужели не ясно, что если нет света, то его нет и зачем делать такие кадры на таких выдержках ? Я, конечно, осознаю такую возможность сделать снимок без света в кромешной тьме. Это может быть прикольно. Но вопрос - зачем ? С таким подходом можно вообще тогда убрать выдержки из затвора и вместо них выставлять исо. Но это же не правильно. Мы же с вами знаем, что если речь идет об аналоговой фотографии, о пленке, то смысл чувствительности - это оптическая плотность материала, размер зерна в конце концов. В цифровой фотографии этот параметр теряет смысл, так как здесь имеется ввиду не оптическая плотность фотодиодов матрицы, а коэффициент усиления сигнала и шума. Таким образом, снимая на цифровую камеру с такими задранными значениями "чувствительности" при очень низкой освещенности вы просто фотографируете шум с матрицы, смешанный с полезным очень слабым сигналом.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:24  Заголовок сообщения:
Наверно если снимать ночью с рук на диафрагме 32 может такое исо и пригодится! :D
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:49  Заголовок сообщения:
https://www.blurb.com/b/8495841-streets-alleys-and-other-urban-observations
Спасибо :cool: , жаль книга не типографская только.
Что такое Blurb я знаю :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 16:31  Заголовок сообщения:
У меня несколько книг с Блюрб. Все нормально, но о косяках у тех кто впервые там и вообще слышал.
Сам я предпочитаю фотографии распечатанные на принтере. Компьютер малость не то.
Рассуждения о ненадобности высоких ИСО сродни шахта-мир-старт-незаметный стрит. :)
Тут разговор теоретиков с практиками. 6400 это цифровое дневное исо для f16 и 1/1000.
Почему, не знаю. Прямой корреляции с низкими пленочным исо нет. Цифровое исо это интерпретация.
Когда чуть потемнее такое исо надо ещё выше задирать что снимать на f5.6 и f8 с 1/250.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 17:34  Заголовок сообщения:
Константин, а я вот в свое время на 5Д уснимался не задирая больше 800та... :D
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 17:55  Заголовок сообщения:
А я в своё время поставил 5D на постоянные ISO 1600. И едва хватало 50L для домашних портретов. :hihi:
В Галерее есть мое фото вечернего города. Снято ФЭД-2, Ю-3 и плёнкой 400.
f1.5, 1/30 света как раз. Но лошадки с шевелёнкой. Шевелёнка прокатывает с HCB, но с 5D и с многой другой цифрой, как-то не очень.
Считаем. 1/30 - Ваши 800. Но это не так чтобы улица. 1/60 - 1600, 1/90 - 3200, 1/125 - 6400. Но ведь это для f1.5.
Для f2.8 12800, для f4 25000, для f5.6 50000.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:00  Заголовок сообщения:
5D ISO1600, 1/320, f1.2.
Если объектив f2.8 то это уже ближе к шевелёнке будет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:04  Заголовок сообщения:
640 1\100 Это что нашел из вечернего :)
ИзображениеBefore Sunset by Vlad Borisov, on Flickr
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:08  Заголовок сообщения:
Володя :), я об улице, людях и отсуcтвии шевелёнки. А Вы мне статику в виде закантного пейзажа.
Мы о совершенно разных вещах говорим. То что у Вас, я бы снимал на 1/30 c объетивом IS.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:14  Заголовок сообщения:
M-E ISO 2500, 1/500, f5.6. И цвет уже сыпится.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 08:15  Заголовок сообщения:
Интересно на каком исо картинка сделана
https://viralbandit.com/wp-content/uplo ... -Dream.jpg
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 14:15  Заголовок сообщения:
Маленькая британская мастерская запускает серию зоннаров 50/2 под Лейка-М по старым схемам с новым просветлением. Линзоблоки новые, не от Ю-8. Латунный хромированный корпус.
https://skyllaney.com/2020/04/06/the-50mm-f-2-bertele/
