Текущее время: 16 июн 2025, 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4766 ]  На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 13:57  Заголовок сообщения:
Помнится на ранних Салютах вместо экрана клали 2 стекла с "прозрачной бумажкой" между ними. Возможно это была уже самоделка, но помню видел такое.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:03  Заголовок сообщения:
Калька кальке рознь. "Карандашка" матовая с обеих сторон, не подойдет. Тушевая очень тонкая, мнется, тоже не айс. Остается лавсановая, но надо подбирать с тонким матовым слоем. Последняя лучше других, но стеклу уступает. В любом случае возможно поребуется поправка, связанная с конкретным состоянием фильмового канала и положения фотопленки. Но, это только тест :) Ох, сколько я кальки перевел, но по назначению :wait:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:12  Заголовок сообщения:
Наверное, разбили родное матовое стекло. Там два элемента, Френель (в инструкции "конденсорная линза") и матовое стекло. Так же описано в оригинальной заводской инструкции по ремонту Салюта.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 19:02  Заголовок сообщения:
Сейчас, наверное, такую уже и не найти. Лавсановая калька и раньше в дефиците была
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 20:35  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 17:21  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 16:07  Заголовок сообщения:
Ребята, на каком расстоянии должна быть лупа от кальки/фэ? Или зависит только от остроты зрения?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 16:44  Заголовок сообщения:
Вообще-то это зависит только от лупы, у них ведь у каждой своё фокусное расстояние. Помните, как в детстве выжигали лупой на солнце?
А расстояние от глаз до лупы, да, зависит от зрения
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 17:13  Заголовок сообщения:
Понял. Попробовал сегодня на балконе по распечатанной мишени для АФ - неплохо вырисовывается жирный крест и тонкие линии вокруг него. Но все равно темно на улице даже в обед.
Буду пробовать наводиться на эту мишень . открыту. на мониторе :) . Должно быть лучше.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 17:36  Заголовок сообщения:
Купите себе лупу для просмотра негативов, желательно металлическую, очень удобно и подстройка расстояния до матового стекла есть.
https://newauction.com.ua/offer/prispos ... 544.html#5
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 17:56  Заголовок сообщения:
Снимать Сменой не дистанции 2-3 метра все равно не будете и ловля миллиметров на близких дистанция с учётом точности замера расстояния на глаз вообще не имеет никакого практического смысла. Просто проверьте по кальке фокусировку на бесконечность по далёким предметам из окна и снимайте себе на здоровье. Скорее всего камера вообще не требует юстировки, если её никто до вас не трогал.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 18:37  Заголовок сообщения:
Бывает и не требует, а бывает и требует, даже если с завода не трогали.
Я как то чужой Сменой на пляже тетку снимал по её просьбе, привык до этого Зенитом, резко в видоискателе, значит все хорошо, ну и снял, не глядя на шкалу расстояний. В общем до тетки было 4 м, на шкале стояло 8 м и неплохо получилось.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 18:39  Заголовок сообщения:
Для Смены на расстоянии 1,0 м на дырке 4 академическая ГРИП будет от 0,95 до 1,1 м, т.е. 0,15 м, т.е. 15 см.
Что вполне укладывается в возможность человеческого попадания "на глаз".
(если, конечно, этот человек не менеджер мыловаренного производства и не пожызненный маркетолог продажи мыльных брусков и шампуней)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 18:59  Заголовок сообщения:
У вас электричество отключили? Удивляет мнение, что темно в комнате и поэтому на МДФ сложно наводиться на мишень. А просто установить её на стол под углом 45 к камере, отмерить нужное расстояние между мишенью и фотоаппаратом, сложно? Все стоит на ровной плоскости. Мишень осветить, например, настольной лампой. При этом никакой дополнительный свет не нужен, хоть ночью. Камера не будет освещена, а изображение будет отлично видно на матовом стекле при любой диафрагме.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 20:45  Заголовок сообщения:
я через объектив-полтинник смотрю - Ю-8, например, и никакая лупа не нужна
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 21:12  Заголовок сообщения:
Явно трогали.
Фото выше- тому пример. Шифт фокус какой-то. Да и чернить надо....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 21:15  Заголовок сообщения:
А расстояние до объектива или до плоскости пленки? Все же на минимальном расстоянии набежит несколько см.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 21:45  Заголовок сообщения:
До плоскости пленки. До объектива я встречал лишь на камерах Москва-2 и 4.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 00:41  Заголовок сообщения:
Блин, точно...
Товарищ Михельсон, что же Вы раньше молчали... Знаю, хотели чтоб помучился!)
Металлическую зачем?
Можно стекло поцарапать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 06:31  Заголовок сообщения:
Блин, точно...
Ничего не поцарапаете, а металлическая лучше. Про то, что пользуюсь такой лупой я давно уже писал.
