Текущее время: 26 мар 2026, 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 14:30  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Отснял плёнку.
Всё не в фокусе(
Что произошло?
Для объектива 100 3.5 нужно задник выдвигать?
Только для него?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 20:57  Заголовок сообщения:
Отснял плёнку.
Всё не в фокусе(
Что произошло?
Только для него?
Прежде чем плёнку запихивать,нужно проверить юстировку.
т.е. :
-Открыть задник на камере.
- Открыть затвор на выдержке В
- проверить бесконечность на объективе, в видоискателе -дальномере
и реально -в кадровом окне на матовом стекле.
При увеличении 7-10 крат. на расстояних : бесконечность-, 3-5 м и 1 метр
-Отрегулировать дальномер ,при необходимости
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 22:01  Заголовок сообщения:
Отснял плёнку.
Всё не в фокусе(
Что произошло?
Только для него?
Объектив правильно стоял?
При наводке по дальномеру он должен быть выдвинут.
Если объектив утоплен внутрь камеры то наводиться надо по матовому стеклу.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 23:59  Заголовок сообщения:
Блин..
Точно, не выдвинул объектив(
Ошибка как словно первый раз на Зоркий снимал..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 18:38  Заголовок сообщения:
У меня просто шок.
50 мм. Секор оказался феноменально резким, хотя передняя линза в плохом состоянии, достаточно сильно поцарапана и потёрта.
А я мучился с Москвами разной модификаци.. Там такого и близко нет.
На доме, до которого расстояние в районе 400 метров, при увеличении видны ограждения крыши.
Я их невооружённым взглядом рассмотреть не могу, хотя зрение хорошее.
А тут ширик...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 20:49  Заголовок сообщения:
У меня просто шок.
Не сыпьте мне соль!)
На зависьть всем Врагам! :beer:
А вот 63мм как отзывы, нет такого?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:05  Заголовок сообщения:
У меня просто шок.
А тут ширик...
Полтинник на Мамии 23 - это да, шедевр, да и остальные очень хороши....
Прямо вдохновился чего-то... На каникулы достану свою, поснимаю..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:29  Заголовок сообщения:
У меня просто шок.
65 тоже весьма и весьма неплох, но с 50 его не сравнить, хотя пользоваться им проще в связи с фокусным
@dtr.sergeev
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:32  Заголовок сообщения:
Не сыплю) Сам не ожидал.
65 нет, ничего сказать не могу.
Но вроде тоже хвалят.
Как я понял, он от Мамии Пресс первой модификации.
Универсальный револьверный видоискатель оказался очень в тему, лучше чем родной,
сравнил с матовым стеклом, практически нет параллакса.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:40  Заголовок сообщения:
У него только на холоде эргономика хромает-все пальцы обдерешь,пока взведешь и поменяешь выдержку)
Но компактный и легкий! Самый компактный в системе.
@dtr.sergeev
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 22:01  Заголовок сообщения:
ну на 50мм мне не хватит духу в кармане. :D
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 22:28  Заголовок сообщения:
Я свой успел отхватить за 7000,правда,без видоискателя) главное-терпение!)
@dtr.sergeev
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 22:53  Заголовок сообщения:
И я свой почти за столько же.
С бесполезным видоискателем, но с царапаной линзой
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 13:28  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
Есть такая штука.
В неё вставляются карточки моментальной фотографии.
Подскажите, плиз какие.
И где взять?
Поупражняться захотелось на праздники)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:43  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
Есть такая штука.
И где взять?
Есть холдер для листовой пленки или стекол 6Х9 Type J. Вроде как существует даже двухсторонний для двух листов. И есть холдер для фильмпака, но фильмпаки давно уже не выпускают( хотя идея очень неплохая!
Для моментальной фотографии подойдет только Mamiya Universal, если снять с нее адаптер для задников и поставить полароидный задник, такой же как на полароид 600.
@dtr.sergeev
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 15:12  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ!
Уже изучил вопрос.
Да, для плёнки...
А если распатронить в темноте картридж Fujifilm Instax SQUARE?
Засунуть карточки в эту приблуду. Они как раз 86 х 72 мм, помещаются.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 15:27  Заголовок сообщения:
Она светопроницаема, все засветится. Боюсь,никак её не пристроить. Вот хоть убей-не помню для чего, но есть адаптер для какой-то камеры, чтобы ставить в него кассеты Instax. Их переделывают под мамию.
@dtr.sergeev
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 15:30  Заголовок сообщения:
Тем более,там нужна сторого определенная конструкция холдера,чтобы вы попали в фокусировочную плоскость)
@dtr.sergeev
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 15:43  Заголовок сообщения:
А если вставлять в темноте карточки по одной или по две в задник для плёнки, 6х7 например?
правда придётся по миллиметру карточки с длинной стороны обрезать...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 15:50  Заголовок сообщения:
Там же в карточке капсулы с химией должны раздавливаться при прохождении через ролики в кассете,так что не получится изображение, это не полароид) Надо переходить на листы рентгеновской пленки, что будет стоить копейки) или на мокрый коллодий на стекле)
@dtr.sergeev
