Текущее время: 16 сен 2025, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:57  Заголовок сообщения:
Ляпис Трубецкой писал(а):
Да я не сразу его и увидел, заразу! Теперь вот гадаю, по портит ли он плёнку или нет?
Такая мелочь не скажется на изображении, так как линза рисует всей поверхностью.
Вот для спокойствия http://foto-na-pamiat.ru/obektiv-eksper ... ngera.html
Или вот, снимал поцарапанным Ю-3 viewtopic.php?f=5&t=13928
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 01:52  Заголовок сообщения:
DLogunov писал(а):
DLogunov писал(а):
У меня на ю3 пузырек почти по центру задней линзы. Первые пару дней тоже спал плохо, а потом как-то и отлегло. :hihi:
Обнаружил то ведь я это не на негативах, а на самом объективе, совершенно случайно.
Да, лучше о дефектах не знать, иначе будет терзать мысль- а если без него было бы лучше? :)
Судьба убивает во мне перфекциониста :hihi:
Доснимите, проявите. Там и узнаете. Гадать тут нечего.
Так и сделаю, спасибо!
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Voigtlander Bessa 66
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 01:54  Заголовок сообщения:
Буду пробовать, спасибо!) надеюсь на спокойный сон :D
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:10  Заголовок сообщения:
И так! По сколу на передней линзе моего объектива. Сегодня забрал фотографии с лабы, на фотокартачках как и на самом негативе нет никаких дефектов говорящих о влиянии скола. Фотографировал как на закрытой так и на открытой диафрагме, в солнечный день, подставляя объектив даже под солнечные лучи! Даже зайцев нет! Всем спасибо! :oops:
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 23:57  Заголовок сообщения:
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина таких пятен/засветов по середине кадра? Объектив Ю-12 60го года ЛЗОС на Киев. Чернение на наружной части в порядке. Может быть дело в камере, а может и нет, пока не разобрался
R1-08219-0029.JPG [ 355.34 КБ | Просмотров: 9742 ]
R1-08219-0020.JPG [ 379.56 КБ | Просмотров: 9742 ]
R1-08219-0027.JPG [ 431.24 КБ | Просмотров: 9742 ]
R1-08219-0015.JPG [ 341.01 КБ | Просмотров: 9742 ]
R1-08219-011A.JPG [ 561.02 КБ | Просмотров: 9742 ]
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 05:35  Заголовок сообщения:
Осмотрите для начала "заобъективную часть камеры", возможно где то есть блестящие царапинки.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 13:36  Заголовок сообщения:
От себя добавлю: обратить внимание на чернение торца входной линзы заднего линзоблока. Он легко откручивается. Я отснял несколько кадров "киевским" Ю-12 1963 года, затем разобрал, почистил от пыли, зачернил все внутренние торцы, последующие снимки имели заметно лучший контраст.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 14:51  Заголовок сообщения:
От себя добавлю:...
От себя добавлю: Лучше сразу купить Biogon :hihi:
http://www.rangefinder.ru/club/viewtopi ... =6&t=14963
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:02  Заголовок сообщения:
Часто бликует "талия", из за того, что там не матовая наружная поверхность линзы. Вся матовая, в талия блестит и нанесенная на нее сверху черная краска ничего не дает. Зеркало там внутреннее получается.
Но при этом форма зайца повторяет форму закрытой диафрагмы, что меня смущает - талия должна давать просто кольцо, пятно или полумесяц.
Есть дефектный задний блок, надо попробовать и по-изучать вопрос - снести покрытие и заматировать тщательнее талию. И глянуть на изменения.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 21:10  Заголовок сообщения:
Проверю все предложенные варианты, спасибо
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 01:46  Заголовок сообщения:
Скажите, что это такое? Ни на что знакомое не похоже! Изображение
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 04:50  Заголовок сообщения:
Конкретнее?.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 05:46  Заголовок сообщения:
Сколы торца линзы при неумелом ремонте. Наблюдал такое на Victar Anastigmat с Praktiflex на задней линзе, причём, осколки размером 0,2...0,5мм болтались во внутренней полости объектива. Разобрал, осколки вынул, собрал. Отснята плёнка - ничего трагического, на открытой - романтический "софт", при f=5.6 резок до невозможности.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 08:25  Заголовок сообщения:
Конкретнее?.
Да куда уже конкретнее?!
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 11:29  Заголовок сообщения:
Здравствуйте все.
А у меня такая проблема:
Есть два ю-12 (52г и 59г) и ни один
не устанавливается ни на какой КИЕВ
(50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов).
Тяжело просто вставить, если вставишь -
не прокручивается (т.е. не фиксируется).
Попробовал на одном вставить чуть-чуть силой,
потом еле вытащил и сломал пружинку
защелки (теперь еще проблема).
Есть другие, они без проблем.
Заметил маленькую разницу в конструкции,
но одних годов вроде должны быть совместимы.
(Установка на бесконечность, совмещение точек,
все это само-собой). Отложил до ...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:31  Заголовок сообщения:
bkar75018 писал(а):
Здравствуйте все.
Я устанавливаю все сменные объективы на внешний байонет "щадящим" способом в положении, при котором объектив снимается с камеры. Попробуйте, может получиться. Шкалу на аппарате установите бесконечностью против красной точки. Объектив также установите на бесконечность. Дальше вставляете как обычно. При этом выступы подвижной втулки объектива сразу попадут в пазы на внутреннем байонете камеры. Потом поворачиваете оправу против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 14:31  Заголовок сообщения:
Именно так.И точки, и бесконечность.В пазы попадает, но не сразу, приходиться чуточку влево-вправо.
Попал и ... дальше никак.Проворачивать влево не получается, тяжело. Приходится вытаскивать, а иначе не вытащить. Ощущение будто не родное.
(Хотелось объектив 50-х, купил... думал такой попался. Второй купил... и вот.) Ну, ладно только начал,
пользуюсь этими камерами и объективами не одно 10-летие.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 14:43  Заголовок сообщения:
Попал и ... дальше никак. Приходится вытаскивать, а иначе не вытащить. Ощущение будто не родное.
Попал ко мне, однажды, Юпитер-9 с киевским байонетом. Тоже никак не хотел вставать на место. Оказалось, что просто был неправильно собран. Хотя, внешне был в идеальном состоянии и никаких следов "взлома" не имел. Фокусирующая коронка в объективе, которая сопрягается с ведущим геликоидом камеры, была смещена от правильного положения оправы на камере. При установке просто не попадала в пазы геликоида.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 15:24  Заголовок сообщения:
Кстати. Несколько лет назад и такая была проблема, именно ю-9. Он был черный, покупал в магазине.
Еле-еле насаживался, поменял на белый 62 года.Садится очень мягко и даже приятно как-то.
А вот эти, ранее упомянутые паразиты не дают нормально существовать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 16:15  Заголовок сообщения:
Подобрал камеру 76 г. на нее насаживаются оба, один мягче (стакан у него железный в отличие от обычных пластмассовых) , другой более жестко. С остальными никак.Ввязался вот сегодня, всё больше не буду, иначе наломаю дров на несколько тысяч.
