Текущее время: 25 мар 2026, 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 00:24  Заголовок сообщения: LEICA M6 Проблема с затвором?
Взял Лейку в отпуск поснимал на коротких выдержках и расстроился. На всех снимках которые сняты на 1/500;1/1000 есть темная полоса по левому краю кадра. :-? Камера у меня уже 3-й год и раньше я короткими выдержками не пользовался. Теперь уснуть спокойно не могу, мучают меня два вопроса:
Где и у кого лечить?
Сколько это стоит?
Снимки прилагаю.
IMG6492.jpg [ 114.88 КБ | Просмотров: 17201 ]
IMG6491.jpg [ 121.57 КБ | Просмотров: 17201 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 08:04  Заголовок сообщения:
viewtopic.php?f=9&t=18032
От 200 до 400$ плюс доставка туда-сюда.
Если в Москве, зайдите в Лейку на Ленинский и спросите у Тимура, готовы ли они, наконец, делать такое.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 20:42  Заголовок сообщения:
Что-то в копеечку обойдется такой сервис... Я бы решил проблему собственными силами, ну или с помощью ЧКД с руками. Там вроде просто пружину в первой шторке подтянуть надо. Есть инструкция, правда для М2 как это можно сделать: https://www.youtube.com/watch?v=WbQAWwRsM88 ничего сложного нет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 21:42  Заголовок сообщения:
За этим поедут выдержки. Вы думаете, там пружина ослабла? На М6? Нет, загустела смазка и все стало ходить не так ,как нужно. Тянул я на М2, а потом ДАГу отправил.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 10:32  Заголовок сообщения:
Это смотря как подтянуть. Выдержки поползут, если первая шторка будет быстрее второй.
Я уже скидывал как-то ссылку, где Gus пишет про "shutter capping"
https://www.photo.net/discuss/threads/s ... 00.364828/
Обратите внимание на эту фразу "Congealed lube would be the diagnosis if the speeds were inconsistent "
А потом "this may simply be that the first curtain barrel spring fatigued slightly."
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 12:47  Заголовок сообщения:
В вашем случае неравномерное экспонирование может быть видно и глазами.
Учитывая то, что у Вас наверняка нет ни опыта и ни инструмента попробуйте поступить так.
Снимите объектив, поверните камеру объективом к себе, переверните "вверх ногами", осветите настольной лампой лист белой бумаги, но так, чтобы освещен был только сам лист, а свет во внутрь камеры не попадал и нужно "пощелкать" на всех выдержках, глядя через камеру.
Увидите темную или "размазанную" правую часть кадрового окна.
Попробуйте на один оборот подтянуть пружину первой шторы, пока не увидите равномерно освещенный кадр, дальше соориенируетесь что делать или отправлять на профилактику, или получится самому как то отрегулировать.
Книги по ремонту рекомендуют использовать для подобых регулировок фотобумагу, с экспонированием и последующей проявкой, далее регулировкой по результатам, только вряд ли это Вы будете это делать.
На Вашей камере есть же крышка сзади, откроете её.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 20:49  Заголовок сообщения:
Уважаемые одноклубники я благодарю Вас за то, что не остаётесь равнодушными и делитесь своими мнениями и опытом. Это очень помогает, и часто успокаивает нервную систему. :wink:
Юрий Вам отдельное спасибо за ценные советы и иллюстрации.
В камере сейчас пленка но после как я ее вытащу обязательно проверю.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 17:49  Заголовок сообщения:
Написал письмо в Лейку что в МСК на Ленинском.
Вот ответ.
Здравствуйте Андрей!
Необходимо продиагностировать вашу камеру. Возможно нужно делать CLA (Clean, Lubricate, Adjust ) Ориентировочная стоимость 55000 руб
Отдел продаж
Leica Camera Russia
+7 499 490 20 80
Москва, Ленинский пр-т 61/1
salesrussia@leica-camera.com<mailto:salesrussia@leica-camera.com>
www.leica-camera.com<http://www.leica-camera.com/>
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 17:52  Заголовок сообщения:
А может быть, само разработается. У меня была такая беда на М3 сразу после покупки на 1/1000. Поснимал, вроде как прошло через несколько пленок
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 19:22  Заголовок сообщения:
Когда пишут, что "ориентировочная стоимость 55000 руб", то дешевле точно не будет.
Надо переходить на Зоркие, Киевы :hihi:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 20:59  Заголовок сообщения:
в этом видео на мой взгляд всё понятно, я думаю в М6 принцип тот же
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 21:00  Заголовок сообщения:
Добавить еще сотню-две и купить вторую камеру :facepalm:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 21:07  Заголовок сообщения:
Учитывая стоимость CLA, можно и рискнуть, попробовать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 21:28  Заголовок сообщения:
Юноше, обдумывающему житье, решающему, делать жизнь с кого... скажу не задумываясь - делай ее с механика по Лейкам... сделал CLA, и недельку расслабляешься... сделал еще один, и можно этот месяц не работать...
Ну, а если без юмора, то парни из лейко-руссланда совсем офигели, чесс слово!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 21:54  Заголовок сообщения:
zi team
Сколько сколько???
850 баксоу за обслуживание?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 11:35  Заголовок сообщения:
Мне кажется, что такая стоимость даже не сколько от леечной жадности, а от отсутствия конкуренции в лице других сервисов. Там, вероятно, только один мастер имеет достаточную квалификацию по ремонту и обслуживанию пленочных леек. Это слишком эксклюзивный продукт на редкого любителя. Соответственно, если этот мастер будет в одиночку делать полное CLA, я имею ввиду с полной разборкой затвора, механизма выдержек и чисткой смазкой, настройкой, то это выйдет по времени очень долго и ему тоже зарабатывать надо.
ИМХО, Да за такие деньги проще самому стать мастером по ремонту пленочных леек. :wait:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 12:10  Заголовок сообщения:
NoctiLux писал(а):
Мне кажется, что такая стоимость даже не сколько от леечной жадности, а от отсутствия конкуренции в лице других сервисов. <...> :wait:
Либо налицо коммерческий сговор.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 12:28  Заголовок сообщения:
Да, купить хороший инструмент, если потребуется, инструкции по ремонту и вперед :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 18:59  Заголовок сообщения:
или в эту тему viewtopic.php?f=9&t=18032
Даг, Юксин или Краутер будут дешевле в два раза с пересылкой в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 20:20  Заголовок сообщения:
Юксин за М6 раньше не брался.
Только чистая механика - барнаки ,М2,м3 м4...
Надо ему написать
