Текущее время: 22 фев 2026, 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 22:42  Заголовок сообщения:
Други, подскажите, есть ли быстрый (без разборки) способ подлечить башмак на Киеве-4а? Поставил сейчас видоискатель 35мм, а он совсем не держится. Видать, пружинящая пластинка частично распрямилась и даже не прикасается к ноге видика, если сдвинуть его максимально вправо.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 22:53  Заголовок сообщения:
Разве что подложить подходящее под лапку видоискателя, например, кусочек пленки.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 22:57  Заголовок сообщения:
Боюсь, этот вариант не очень подойдёт, т.к. мой стиль съёмки предполагает частое доставание и засовывание камеры обратно в сумку, видик придётся снимать каждый раз. Хотя, если приклеить ту же плёнку на ногу видика, может и прокатит...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 23:22  Заголовок сообщения:
Там же упор есть. Вырезать пластинку с отверстием и одеть на него. Если и дальше снимать крышку не будете, то сделать аккуратно. Хотя какие проблемы снять крышку.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 23:56  Заголовок сообщения:
Проблем никаких, но уже некогда, поезд менее, чем через двое суток, да и неохота сейчас этим заниматься, честно говоря, есть более важные дела.
Попробовал приклеить кусочек плёнки к ноге на двусторонний скотч - не пошло, слишком толсто получилось, видик отказался садиться в башмак. Оторвал бутерброд из плёнки и скотча, убрал последний и приклеил плёнку к ноге на остатки клея от скотча. Село в башкам хорошо и, вроде бы, плёнка более-менее нормально держится. Как временное решение сойдёт. Спасибо за идею с плёнкой, коллективный разум опять победил :) .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:34  Заголовок сообщения:
У меня тоже болтался видоискатель на 35, опорная лапка моего разрезная, я аккуратно, по разрезу в вертикальной плоскости развёл части опорной лапки, и видоискатель чудесно расклинился на башмаке Киева.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:07  Заголовок сообщения:
Каждый владелец Киева-4 просто обязан иметь в сумке радиоприемник Киев-4 :)
https://www.youtube.com/watch?v=4QnaQVnr-8A
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:45  Заголовок сообщения:
Какое немецкое название носил приёмник до войны? Сименс АГ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 20:14  Заголовок сообщения:
Господа!Разъясните,пожалуйста,кто в курсе - Киев 4 1972 года выпуска,а обьектив Юпитер 8м 1973. Неродной? Или так может быть?Годы соседние все-таки.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 11:34  Заголовок сообщения:
Было и такое, правда не очень часто.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 21:31  Заголовок сообщения:
Такое бывает. Как правило такие ф/а датируются началом года.
Вот к примеру паспорт от такого ф/а:
https://meshok.net/item/31458064_паспорт_фотоаппарата_КИЕВ_мод_3а_1958_военторг#&gid=1&pid=1
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 00:14  Заголовок сообщения:
Попали по случаю ко мне два Киева.Один 78 года с исправным затвором ,но с проблемой в виде обьектива в варварском состоянии.Кто то пытался его снять-поставить и в результате часть юстировочного кольца торчит в кадровом окне.И сломан один замок на крышке.К нему впридачу вспышка ,,Саулюте",пара комплектов переходных колец и т.п. мелочи.Экспонометр,как ни странно - живой.Второй Киев 72 года,затвор исправен,выдержки включая ,,В"отрабатывает.Косяк с дальномером - слегка ,,двоит" на бесконечности.И какие то слабенькие замочки на крышке.Этот без экспонометра.Просветление несколько отличается по цвету -78 года пурпурно-фиолетовое,72 - желтовато розовое.С Киевами(дальномерными)никогда ранее дела не имел.Сложно ли отрегулировать дальномер?Заранее благодарю всех ответивших(и на предыдущий пост тоже :beer: ).N.B.Выдержки на аппаратах отличаются - 72 года выпуска 1/1250 ,а 78 года - 1/1000.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 08:52  Заголовок сообщения:
Сложно. Нужно проверить точность его работы на расстоянии 1 м, если там все хорошо, то можно и не трогать. Если на расстоянии 1 метр дальномер так же показывает очень не точно, то нужно разбирать камеру, снимать затвор и заниматься дальномером. В книге Майзенберга все описано.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 10:45  Заголовок сообщения:
Этюд писал(а):
Второй Киев 72 года...Косяк с дальномером - слегка ,,двоит" на бесконечности..С Киевами(дальномерными)никогда ранее дела не имел.Сложно ли отрегулировать дальномер?
Если "слегка" разрегулирована горизонтальная настройка, то разбирать камеру не нужно, можно исправить "малой кровью". Открываем Майзенберга (1964 г.в.)на стр. 399 и читаем п.3.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 09:39  Заголовок сообщения:
Тов.Михельсон и svk -спасибо за Ваше внимание и ответы!Дальномер на коротких дистанциях не врет.Только на бесконечности небольшое ,,двоение".Вообще камера показалась несколько хлипкой что ли.Особенно задняя крышка.Я как то больше привык к фэдовской прочности корпуса.Там есть чувство некой литой монолитности.Киев играет в руках.Большие люфты в обьективах.Реально шатаются.Затвор на рабочей камере хорош.Нет фэдовских хлопков.Вобщем,увиденное несколько разочаровало.Ожидалось чего то большего.Тестовая сьемка,надеюсь прояснит - мое это или нет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:34  Заголовок сообщения:
Если точно показывает на метре, то снимайте не заморачивайтесь, таких Киевов, второй половины 70-х, было очень много, не утруждали они себя правильной сборкой дальномера.
Киев достаточно прочный аппарат, не переживайте, нет конечно увесистой "кирпичности" ФЭД 5, но и леечной "консервнобаночности тоже".
А что Вам покажет тестовая съемка? Юпитер-8, да Юпитер-8, разве что субъективное удобство, в плане подошел-не подошел.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:07  Заголовок сообщения:
Я это и имел в виду.Тов.Михельсон ,на Киеве с рабочим затвором окуляр видоискателя имеет неприглядный вид .Как будто его пассатижами пытались вывернуть.Царапины ,зазубрины.Но полностью функционален.Сложно ли переставить окуляр с другого Киева?Сами окуляры отличаются друг от друга - 72 года имеет прямоугольное окошко,а 78 - круглое.Есть ли смысл заморачиваться эстетикой?Или игра не стоит свеч?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 18:01  Заголовок сообщения:
Можно переставить.
Чтобы снять, нужно, скажем скальпелем, поддеть с краю, пройтись по всей окружности и окуляр аккуратно выймется. Корпус окуляра из тонкого металла вставлен в отверстие крышки и развальцован. Целый окуляр следует вставить на место изъятого и так же развальцевать.
Если же крышку снимать совсем не хочется, то вынув из обеих крышек окуляры, на выбранный для замены нанесите аккуратно и в небольшом количестве какой-нибудь суперклеей "металл к металлу", вставьте в отверстие крышки, держаться будет хорошо, этого и достаточно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 20:08  Заголовок сообщения:
Тов.Михельсон!Спасибо за консультации и разъяснения! :beer:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 11:19  Заголовок сообщения:
Видел объявления о продаже Киева за баксов 50, с припиской, что он обслужен... Так вот, как узнать, что он действительно обслужен, куда заглянуть, как убедиться?! Т.к. есть в половину дешевле, но хорошо выглядят. Может тот, что за 50, он просто хорошо выглядит?
