Текущее время: 22 июл 2026, 12:34
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 00:40  Заголовок сообщения: Длинные выдержки Leica iiia
Всех приветствую!Стал недавно счастливым обладателем Лейки 3а,внешне довольно в приличном состоянии,но как выяснилось длинные выдержки работают хаотично,почистил и смазал по вот этому http://tunnel13.com/blog/leica-iiia-cla-and-repair/ мануалу,однако выдержки так и остались в нерабочем состоянии.Судя по звуку отрабатываются верно,но хаотично,т.е. при нажатии на спуск может отработаться как секунднаяя (соответственно которая установлена) так и просто шторки быстро срабатывают как при 1/сотой,так же не совсем понятно как работает выдержка Т,и Балб,зависит ли Балб от медленных выдержек,так как он правильно работает только когда на колесе медленных выдержек установленна 1/20.
Заранее спасибо за ответы!)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 05:48  Заголовок сообщения:
Выдержка В должна работать при установке затвора в положение В всегда, нажали на спуск затвор открылся, отпустили - либо закрылся сразу, если стоит 1/20, либо после отработки какой либо длительной выдержки, а не только на 1/20. Если не работает В, то нет смысла говорить о работе камеры вообще.
Выдержка Т работает так, при нажатии на спуск первая штора срабатывает, затвор остается открыт либо до последующего взвода затвора, либо до переключения на выдержу 1 сек.
Не всегда срабатывает привод механизма замедления, нужно смотреть почему и разбираться. Возможно на разной высоте рычаг привода и выступ кулачка, возможно плохо промыли механизм, возможно есть износ деталей, возможно вообще неправильно собран затвор, так как В толком не работает. Скачайте книгу Майзенберга "Ремонт фотоаппаратов", там есть описание работы Зоркого 3, изучите его(стр 224-225) и потом разберитесь что не так на Вашей камере.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 08:58  Заголовок сообщения:
Майзенберг для леек https://cloud.mail.ru/public/EMr6/3ttVb6H3u Посмотрите там еще.г
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 14:30  Заголовок сообщения:
А это точно так ? Или это к лейкам относится ?
Обычно Т -это : нажал, затвор открылся , отпустил, затвор остается открытым, следующее нажатие, затвор закрылся.
Леек у меня нет, а вот с центральными затворами мои аппараты именно так и работают.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:35  Заголовок сообщения:
Если не ошибаюсь, то Т работает немного иначе. Нажали кнопку спуска как обычно, то есть нажали и отпустили, - затвор открылся и остается открытым. Перевели головку выдежки из Т куда-то еще - затвор закрылся
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 16:02  Заголовок сообщения:
Ну это так, например, на зорком, который очень отдалено, но лейку напоминает.
Думал на лейке все по-человечески, ан нет, выходит как на зорком. :facepalm:
А на нормальных затворах, например центральных, издревле закрытие повторным нажатием, нафига чего-то там крутить...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 16:50  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ! Балб работает именно так как вы и написали,при 1/20 вторая шторка закрывается моментально после отжатия кнопки,на других выдержках сначала отрабатывает быдержку а потом закрывается,до этого я просто перебирал только Зоркий-4 и Зоркий-С, а там собственно не так все вообще (
Выдержка Т у меня открывает затвор,но при разных положениях диска выдержек по разному,либо моментально и тихо,либо моментально но слышен звук самого механизма медленных выдержек.
За Майзенберга тоже спасибо,когда с 4-кой маялся тоже читал)
А у Вас нет случайно чертежа,инструкции правильного положения диска медленных выдержек?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 16:52  Заголовок сообщения:
Спасибо!Там для 3F но тоже посмотрю,на Ютуб есть полное видео CLA для нее,на него ориентировался еще при разборке,но там соовсем уже другая система.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 18:50  Заголовок сообщения:
Медленные выдержки на камере можно переключать только при установке переключателя основных выдержек в положение 1/20.
Головка переключения медленных выдержек, при работе на основных выдержках, всегда должна стоять в положении 1/20.
Как же вы ремонтируете камеру, если даже руководство по пользованию не прочитали.
Прежде чем разбирать камеру нужно разобраться как она должна работать вообще, раз и как правильно должен работать механизм аппарата во всех режимах, два. Иначе как же вы собираетесь разбираться в проблемах с камерой.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:10  Заголовок сообщения:
Про 1/20 буду знать теперь,про то что надо выставлять заранее.Я про это читал только на форуме,человек писал сто он всегда так делает перед переходом на основные выдержки.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:06  Заголовок сообщения:
Thedelail писал(а):
Забыл также добавить что камера модифицированная,установлен синхроконтакт,может ли он мешать работе медленных выдержек? Также заметил люфт спусковой кнопки,она немного подымается после спуска,может ли это быть проблемой?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:20  Заголовок сообщения:
Лучше читать заводские инструкции, на форумах мало ли чего напишут.
В интернет всегда можно найти правдоподобный бред на любую тему.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:29  Заголовок сообщения:
Я не люблю кустарщину, никакую.
Вы же взялись ремонтировать камеру, следовательно в состоянии оценить нарушена целостность заводской конструкции или нет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:46  Заголовок сообщения:
Она уже приехала ко мне с установленным синхроконтактом,как он должен стоять,или даже работать я без понятия,во всех мануалах в интернете у людей он не установлен.
P.S.:Записал небольшое видео,выдержка стоит 1 секунда,за все время как видите сработало 1 раз только.
https://drive.google.com/file/d/1EPHj85US9g5JDNr5ZqdvzlLzYqCiL9uO/view?usp=drivesdk
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:23  Заголовок сообщения:
При ремонте камер нужно полагаться на свою способность разбираться в механизмах.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 22:31  Заголовок сообщения:
Итак,судя по всему нашел где собака зарыта,в самом механизме медленных выдержек, если обратить внимание на вот это видео,видно https://www.youtube.com/watch?v=OouIhOKlVHI ,что механизм работает без пропусков,заметил что у меня он дает осечки и работает плавно без сопротивления,в итоге поводок шторки его просто отбивает.
