Текущее время: 17 сен 2025, 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2121 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 15:37  Заголовок сообщения:
Barns писал(а):
черчу резак и возник вопрос: а на сколько чувствительны минолты к точности ширины пленки?А то я сейчас закладываю 16 +(ширина лезвия)
http://docs.cntd.ru/document/gost-24876-81
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 16:42  Заголовок сообщения:
Не чувствительны они к ширине пленки, но более 16 мм все равно ненужно, золотая середина это 15 мм. Если учесть тот факт, что у Вас Minolta 16 II с форматом кадра 10*14 заморачиваться не стоит. Даже для камер Edixa 16 и Minilta 16 MG-S с кадром 12*17 это нормально и все влазит, но для Киев 30 с форматом 13*17 это критично, хотя я к примеру не сильно печалюсь.
В любом случае выгодно изготавливать резак для фотопленки тип 120, на тип 135 уж больно много отхода.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 17:37  Заголовок сообщения:
Мне дешевле резать из 35мм - цена выйдет по 85 рублей за кусок
А из 120 - больше 100
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 21:39  Заголовок сообщения:
Если что, есть резак для минокса, такой же как у Сергея svk
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 11:13  Заголовок сообщения:
Пришла ко мне минолта 16-2
Вроде бы как новая, но после спуска затвора она ещё секунду дребезжит чем-то внутри.
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 11:22  Заголовок сообщения:
Это нормально?
Нет. Короткий щелк затвора, не более.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 11:27  Заголовок сообщения:
Это нормально?
хуплохо
есть идеи что это может быть? Вспоминаю затвор киева-30 - там такой же почти и дребезжать нечему
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 11:46  Заголовок сообщения:
А там замедлителя нет? На лейках так бывает. Замедлитель оаскручивается и жужжит.
Главное, как затвор открывается.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 11:50  Заголовок сообщения:
Хм... Вроде есть, если верить снимкам разборки
https://www.flickr.com/photos/130581172 ... 5135774010
Слева, если по этому снимку затвора
Хотя странно - на всех выдержка дребезжит, даже 500
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 11:57  Заголовок сообщения:
Какие идеи? Можно произнести заклинания :) Но если вспоминаете и знаете, что такой же, то какие проблемы? Разберете камеру и исправите. Заодно почистите и смажете, может и юстировку надо проверить.
ИзображениеMinolta-16 II by Sergei Krasnyi, on Flickr
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 11:59  Заголовок сообщения:
Влажно думал, что кто-то может встречал такое)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:03  Заголовок сообщения:
Если просто встряхнуть камеру, есть такое явление?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:08  Заголовок сообщения:
Только при спуске затвора, при том после каждой шторки дребезжит
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:36  Заголовок сообщения:
Взял камеру и проверил на "В". Нет дребезга. Первая шторка срабатывает с мягким щелчком, вторая звонко. Возможно какое-то крепление разболталось, увидите разобрав. До этого на пленке проверьте, может будет еще на что обратить внимание. Практически все свои камеры сразу обслуживаю, все-равно рано или поздно придется, время не щадит.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 15:24  Заголовок сообщения:
Шуршит основная пружина, которая внизу затвора - после срабатывания она дребезжит
Изначально там был кусок поролон для остановки вибраций, но он стух. Пока приклеил кусок пенки от коврика мышки - стало меньше шуметь, но потом переделать надо
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 11:01  Заголовок сообщения:
Отснял тестовую пленку на минолту
https://cloud.mail.ru/public/K2Rc%2FTfQ2Rh8Ba
Извиняюсь за подпись - забыл убрать, а теперь лень
Kodak color plus 200, замер - местами дико промазал, от чего цвета уплыли, а править дальше уже не хотелось
Ну что, 16мм формату жить, даже сгодится для ежедневного ношения :lol:
Единственное - на последних фото какая-то бяка рыжая в кадре, как раз на кадрах, когда я навинтил насадку нулевую - не могу понять что это за фигня вылезла и стоит ли что-то разбирать-смотреть перед следующей пленкой
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 11:12  Заголовок сообщения:
Наверное отражение от стекла, или от насадки или через стекло снимали.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 11:22  Заголовок сообщения:
Ну что, вполне хороший результат для первого теста. На последнем кадре похоже на паразитную засветку, причем не только "рыжую", а полосой, возможно бликует насадка. Поэтому ничего разбирать не надо, но попробуйте пленку ЧБ, желательно мелкозернистую.
Последний раз редактировалось svk 03 июл 2019, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 14:04  Заголовок сообщения:
Если это от насадки, то чернить надо... Получается внешний кожух и корпус вокруг дырки затвора. Ох и страшно будет выглядеть
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 16:12  Заголовок сообщения:
В Minolta 16 ничего чернить не надо, как и делать выводы по одной единственной пленке https://www.flickr.com/photos/130581172 ... 5135774010
