Текущее время: 30 мар 2026, 02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4771 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 17:01  Заголовок сообщения:
Этюд писал(а):
Приблизительно так это выглядит
Индустрия фильмов ужасов предлагает зрителю способы угнетения психики, но такого в ней еще не было.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 17:22  Заголовок сообщения:
Смутил цвет крышки?Или размеры доп.видоискателя?Видоискатель от сломанной пленкомыльницы кенон с яркими параллактическими рамками.Специально прицепил,что бы наглядно обьяснить интересующемуся про параллакс.Ну а крышка просто желтая попалась.И в чем ужас?Может быть в том, что кольцевой селеновый элемент плотно закрыт от света?Этот ФЭД попал ко мне сломанным, с песком внутри и неработающей электроникой.Я его починил,переклеил кожзам и сейчас снимаю им иногда.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 18:34  Заголовок сообщения:
У меня тоже такая крышка есть! Жёлтая :) От детских витаминов кажется. Под ней у меня живёт Индустар-69 от полукадровой Чайки-2. Я его иногда на беззеркалку ставлю - компактный такой мануальник получается взамен громоздкому штатному зуму.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 22:20  Заголовок сообщения:
kontiky писал(а):
Подскажите, а какие есть светофильтры для Смены 8м?
И еще вопрос: резьба для светофильтров на Смене 8м и на Смене-Символ одна и таже? Подойдет светофильтр от Смены 8м для Смены-Символ?
:) Очень просто узнать, открыв инструкции в разделе "Инструкции" КД
Только на ранних Смена-8М резьба несколько больше. И такой инструкции на просторах И-нета что-то не найти :headbang:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 23:41  Заголовок сообщения:
kontiky писал(а):
35,5 - это диаметр в миллиметрах? А где ж такие светофильтры найти теперь? :(
35.5мм., шаг 0.5мм.
В крайнем случае я бы можно взял УФ на 35.5 + ND большего размера и отдал в "оптику", обточить большое стекло под оправу 35.5.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 11:08  Заголовок сообщения:
Этюд писал(а):
kontiky писал(а):
Fotoretrograd писал(а):
Зато еще есть коробочки от советских диафильмов, их крышка отлично садится на объектив
Где же их щас взять-то, диафильмы эти? :(
В Харькове на блошиных рынках - навалом.Стоят копейки.В Киеве у вас должны быть.На Сландо есть.Вообще - от чего угодно полиэтиленовая крышечка.Лишь бы диаметр совпадал.Я на ФЭД - 50,например,приспособил крышку-закрутку от 5 литрового баллона с питьевой водой.
Кстати, идея! Заказал диафильм "Кот-скорняк" на OLX :)
Мой Instagram @akryvtsun
Последний раз редактировалось kontiky 10 июн 2019, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 11:09  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
35.5мм., шаг 0.5мм.
Cпасибо, но я как-то подохладел уже к идее светофильтра на Смену, как понял, что он будет блокировать установку диафрагмы :(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 12:48  Заголовок сообщения:
Вопрос: приобрел "Смену-Символ" и оказалось, что после заправки пленки, что бы счетчик кадров вышел на 0 нужно сделать 4 или даже 5 просчелкиваний кадров (на Смене 8м всего два). Это нормально? Можно как-то руками выставить счетчик кадров на 0 после просчелкивания только двух кадров?
Вопрос 2: на "Смене-Символ" область кадра, что видна в видоискателе соответствует тому, что проэкспонируется на пленке или как и со Сменой 8м область реально захватиться больше, чем в видоискателе?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 19:16  Заголовок сообщения:
а у меня вопрос по Смене: после нажатия на затвор, открывается диафрагма, но после она очень медленно закрывается, полностью закрывается при взводе на след. кадр. Сам наверное не сделаю, кто в Москве может помочь с этим ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 21:33  Заголовок сообщения:
С Символом не знаком, но у Смены 8м счетчик руками устанавливается на ноль. Да и в видоискателе ( если эту дырку можно назвать видоискателем) тоже картинка соответсвует реальному размеру кадра. Ну по крайней мере я за собой и своей сменой не замечал лишнего :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 22:07  Заголовок сообщения:
Так это не диафрагма.Это лепестки затвора тормозят.Высохшая смазка.Столкнулся с этим недавно .Смена 8м практически непользованная,прижимной столик без следов протяжки.То же самое с лепестками затвора.И взводной рычажок медленно возвращался в исходное положение.Немного поработал взводом и спуском - все пришло в норму.Ничего не разбирал,не промывал и не смазывал.Пока функционирует( не у меня - подарил адепту пленочной фотографии).
Последний раз редактировалось Этюд 12 июн 2019, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 22:16  Заголовок сообщения:
Думаю это баг конкретной камеры. На моей на 0 становится сразу
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 22:17  Заголовок сообщения:
Господи, зачем так заморачиваться? Ее ремонт обойдется как покупка 5 штук Смен
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 22:25  Заголовок сообщения:
А может именно эта нужна по какой то причине?Промыть тоже не сложно .https://docplayer.ru/41595474-Instrukci ... na-8m.html
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 23:13  Заголовок сообщения:
Нужен сервис.
Конечно же вы можете сами это сделать.
У "смена" очень простой затвор.
Вам также не нужно будет танцевать с бубном.
В сети море информации по ремонту/ сервису.
Не торопитесь, возьмите себе время
и у вас всё получится.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 05:11  Заголовок сообщения:
В затворе Смены 8М обычно смазки нет. Нужно разбирать и смотреть что там.
Затвор несложный, но нужно иметь минимальный комплект инструмента и запомнить исходное положение линзоблока или иметь приспособления для юстировки: лупу, матовое стекло и в идеале спусковой тросик с фиксацией в нажатом положении, иначе неудобно. Можно конечно приноровиться , зафиксировав затвор в открытом положении как то там "по кулибински", но без матового стекла и лупы никак не обойтись, так как необязательно, что камера пришедштая к Вам, была нормально отъюстирована изначально . Юстировать Смену нужно на бесконечно удаленный предмет в солнечный день, поскольку из-за низкой светосилы объектива, юстировка на дистанции в один метр точной может не получиться.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 08:03  Заголовок сообщения:
Упс... спасибо :( А сколько кадров проматываете? Один?
Вообще, на что стоит обращать внимание при покупке именно "Смены-Символ"?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 08:26  Заголовок сообщения:
1. Общее состояние камеры и оптики, нужно покупать "новенький" аппарат, чистенький корпус, не ржавая табличка с надписью, чистые линзы объектива.
2. Проверить как закрывается задняя крышка, состояние фиксаторов на крышке, не разрушены ли они, бывают частично стертые, такую камеру не нужно брать.
3. Проверить целый корпус аппарата или нет. Часто бывают трещины или отсутствуют фрагменты на верхней крышке с обеих боков, особенно справа у основания курка.
4. Есть кнопка включения обратной перемотки или её нет, работает ли она, то есть нажимаете кнопку, она остается в утопленном положении, зубчатую катушку можно вращать в обратную сторону, взводите курок, кнопка поднимается.
5. Не выкручивается ли объектив, то есть поворот осужествляется от 1 м до бесконечности с ограничением.
6. Взвод затвора осуществляется за один ход курка или нет, на Смене Символ бывает, что взведя курок нет щелчка, нужно вернуть курок в исходное положение и еще раз чуть довзвести.
7. Затвор очень желательно чтобы имел три лепестка, если есть пять лепестков, то эти затворы "нежнее" работают, но менее надежны.
Обязательно проверить работу затвора на всех выдержках от В к 1/250 и обратно, желательно несколько раз.
8. Есть ли прижимной столик на задней крышке.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 11:16  Заголовок сообщения:
В затворе Смены смазка должна быть.Лепестки не смазываются. Смену 1 и 2 приходилось разбирать.Смазка ,согласно инструкции по ремонту ГОИ-54П Гост 3276-63.Не знаю,выпускается ли сейчас такая.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 13:36  Заголовок сообщения:
1. Общее состояние камеры и оптики, нужно покупать "новенький" аппарат, чистенький корпус, не ржавая табличка с надписью, чистые линзы объектива...
Огромное спасибо за исчерпывающий список! :rock:
Правда, отсутствует пункт проверки сброса в ноль счетчика кадров при открытии задней крышки :oops:
