Текущее время: 18 июл 2026, 01:12
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 05:35  Заголовок сообщения: есть переходник тушка м39/оптика м42. Хочу поюзать на З-1
толщина переходника с вторым макрокольцом на М39 составляет примерно разницу между зеркальным и дальномерным отрезками.
Вопрос: с какой точностью нужно установить эту разницу, чтобы не делать дополнительной юстировки.
Штангельциркуля достаточно или микрометр понадобиться? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 06:20  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
если толшина будет меньше разницы в рабочих отрезках не критично, имхо, больше не надо.
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 09:32  Заголовок сообщения: (no subject)
если правильно понимаю толщина не должна сильно отличаться от нормы - иначе шкала расстояний на объективе не будет соответствовать истине.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 10:12  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
ну как то так.
Кстати у некоторых отечественных, объективов "перебег" за бесконечность (Ю-37А, например).
Вот.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 19:20  Заголовок сообщения: (no subject)
± 0,02 мм
Камера - последнее, что нужно фотографу.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 19:26  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy писал(а):
± 0,02 мм
а у штангенциркуля точность какая? неохота специально для этого микрометр покупать
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 21:07  Заголовок сообщения: (no subject)
± 0,02 мм
Я видел максимальной точности 0,05,точнее не видел.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Викторыч писал(а):
± 0,02 мм
вот блин одни расходы - придется микрометр покупать :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Лишь бы напильник не пришлось :D
Вот.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 11:37  Заголовок сообщения: (no subject)
это вряд ли - во первых он есть :)
а во вторых есть полный набор макроколец м39 и даже если на точный размер не будет кольца, поставлю меньше и недокручу по резьбе на величину разницы. а щель можно будет клеем зафиксировать :)
получится единый переходник :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 11:41  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Успехов, и не забудьте отчитаться ;-)
Вот.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 12:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
Викторыч писал(а):
± 0,02 мм
В умных книжках также пишут о таком инструменте http://www.vogel-mess.ru/shop/list.php?ID=6&SUBID=29
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 13:44  Заголовок сообщения: (no subject)
а зачем?
http://www.vogel-mess.ru/shop/detail.ph ... 2&ITEM=597
этого вполне хватит
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 16:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
а зачем?
этого вполне хватит
А вдруг понадобится отстроить рабочий отрезок на камере ещё?В хозяйстве пригодится :)
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
мне вполне хватит если на первом зорком чисто для прикола попробую пару тройку чиста зеркальных линз на М42 :) а так камеру все равно буду использовать с родным тубусным, дополнительно юстировать его не буду.
обычный микрометр стоит порядка 400-500р новый, попробую найти б/у за полцены :)
Последний раз редактировалось Kamerer 08 окт 2008, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Согласен,Зоркий 1 в комплекте с тубусником вещь во многом самодостаточная.
М39,М42,FD,F,C/Y
