Текущее время: 20 фев 2026, 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 20:47  Заголовок сообщения:
Всем привет.Есть 8 роликов ФН64.Первый проявлял в лабе,соответственно,как проявляли не знаю.Из информации на выходе-чувствительность 32 ед.+тот факт,что эмульсия потрескалась,но вуали, кажись,особо нет.Теперь хочу проявить сам,потому хочу узнать,какой лучше взять проявитель и как его готовить.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 21:12  Заголовок сообщения:
LeoniD, поделюсь скромным опытом. Есть мнение, что просрочка не любит выравнивающие проявители. Поверил на слово и проверять не стал. Подходит Д-76, прекрасно и великолепно подходит СТ-1. Чтобы не переживать за вуаль, стоит добавить бензотриазол. Разводится в спирте и прям в проявитель его долить. Прибавляет времени проявки немного (с просрочкой лучше тест сделать), зато подложка прозрачная. Мой выбор СТ-1.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 21:34  Заголовок сообщения:
По идее же если чувствительность 32,то и просто проявить как 32?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 23:38  Заголовок сообщения:
pinka, а не припомните в какой пропорции разводится? ну, скажем на стакан спирта...
попробую испытать на нк-2 и нк-2ш.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:28  Заголовок сообщения:
На 100 мл спирта 1 грамм бензотриазола. Потом в 1 мл раствора увас будет 0,01 грамм вещества. добавлять в проявительбольше 0,05 грпмма не рекомендуется. Может просто не проявиться ничего.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 22:00  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Посмотрел в ближайшем магазине - минимальная фасовка 0,5кг...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 22:56  Заголовок сообщения:
Ingria писал(а):
Спасибо.
Если в Питере - посмотрите в вектоне, там 0.05. Но тогда уж лучше смотрите там же 5-нитробензимидазол нитрат, хотя он и сильно дороже.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 09:42  Заголовок сообщения:
Микрат-200,80-х годов,проявка в д-23 с содой.Снимал с ИСО 25.20 мин.Температура +23.
Последний раз редактировалось Товарищ Перископов 02 фев 2019, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 09:46  Заголовок сообщения:
Хорошо получилось, а t какая
Yashica Electro 35GSN, Minox 35 ML, Зоркий 4К+Юпитер 8 + Юпитер 3, Киев 4АМ+Гелеос 103, ФЭД-1, ФЭД-2
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 09:49  Заголовок сообщения:
Да вот только не агитировал, а надо было.Температура +23. время 20 минут.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 12:23  Заголовок сообщения:
Прошу уточнить -
1. чуйку сьемки
2. чем сьемка и насколько правильны выдержки
3. Состав проявителя - вода откуда, химикаты свежий чина или старые, рецепт, чем вешали.
4. состав фиксажа - тоже
5. проявка, режимы, как вливали разные режымы на контраст, зерно, чуйку.
Как можно более развернуто, даже какой рукой сыпать метол)))
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 13:53  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Будет сделано(сфотографирую инвентарь и реактивы.Всё отечественное).Вот только что проявил в разбавленном Д-23 с содой КН-1 (январь 1985).Снимал по символам как 16 ед.25 мл д-23 на 400мл обычной воды.Т+23,время 20 мин.непрерывная и хаотичная агитация.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 14:52  Заголовок сообщения:
Очень интересно было бы взглянуть на фото негативов. Сам когда-то занимался проявкой советской просрочки 80-х годов.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 18:57  Заголовок сообщения:
Кадры замечательны!
Вот за соду нипайму(((. Вроде проявитель становится активным - но разбавление значительно - поэтому время велико - но температура повышена.
Кстати, а что за сода?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:31  Заголовок сообщения:
Сделаю на днях.
Сделал:
так как не ясно каких негативов, то и Микрат вот ещё:
Ну это спецы могут ответить правильно, я обычный пользователь. :) Пересматривал справочники фоторецептурные.Во многих соду используют безводную.Здесь ,на форуме и прочитал такой рецепт.Вот только не могу сейчас найти в какой ветке.Участники активно обсуждали в чём проявлять старые и не понятные плёнки, а один добрый человек так и написал 20 мл Д-23 на бачок плюс 1грамм соды кальцинированной(треть чайной ложки) и добавил, что "будет вам счастье" ,а дальше я точно не помню,то ли время 23 мин ,а температура 20 градусов, то ли наоборот :) Пробовал и так и эдак ,и он оказался таки прав (на счёт счастья :) ).Летом проявлял при комнатной температуре (+26-28),но в дистиллированной воде, пробовал в дождевой с оцинкованной крыши ,пробовал в талой с ледников и в обычной водопроводной.Разницы не заметил. Сода кальцинированная(отечественная в коробках , похожих на коробки из под айны),раньше всем запасались, вот у матушки ещё одна оставалась и спички ещё есть. :)
И да, забыл добавить, что проявляю я ,можно сказать небрежно:вот набрал воды из-под крана ,замерил температуру термометром +27 ,добавил Д-23 с температурой +5 и сыпанул соды и размешал ложкой с той же температурой (+5).Залил в бачок с температурой +20, но с плёнкой температурой +5(несколько дней лежала на улице.)Проявка в помещении с температурой +20,замеры в баке после всего не делал. :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 06:54  Заголовок сообщения:
Прошу уточнить -
1. чуйку сьемки
Спасибо.
1-ISO 25, была ограничена возможностями фотоаппарата.
2-Canon canonnet III QL 17.Выдержка 1/500 , направлял фотоаппарат на снег ,затем полунажатие чтобы зафиксировать значения диафрагмы и выдержки полученные для снега, а уж потом съёмка.
3-Проявитель:2 грамма метола+25 грамм сульфита натрия безводного+250 мл воды водопроводной.Реактивы на фото(метол хранился в целлофановых пакетах, выпуск тех же лет, цвет не поменял)
4-См.фото
5-Проявляю в таком проявителе :ilford pan f 50,kentmere100/400,kodak,fomapan,микраты,МЗ-2,свема,тасма.
увеличение температуры в большей степени влияет на увеличение чувствительности, а в меньшей на увеличение зернистости(по моим наблюдениям).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 07:51  Заголовок сообщения:
Микрат-300 iso2.5@8, просрочка 1988
D76 stoсk, 20min, 20c, +10ml 10% бромистого калия
Summilux 50/1.4 V1
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 08:12  Заголовок сообщения:
Здорово получилось!
Вот тоже микрат-300 80-х годов(не знаю как он хранился, покупал плёнку, а продавец положил ещё и его.На одной катушке был 79 год), снимал Электрой -112, как 25 ед и проявлял всё в том же разбавленном Д-23 с содой:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 08:15  Заголовок сообщения:
Здорово получилось!
Триптихово)!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 10:01  Заголовок сообщения:
Вот этот Кодак 1981г. Снято по номиналу - 320ИСО, проявка в Родинале.
3 упаковки по 16 листов 4х5 брал за 20 Евро! За три!!!
