Текущее время: 30 мар 2026, 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4771 ]  На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 13:39  Заголовок сообщения:
Зима, самое время катать фотики с центральным затвором.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 16:24  Заголовок сообщения:
+1
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 09:46  Заголовок сообщения:
Олег14101985 писал(а):
Благодарю Вас за критику, Вы умеете людей мотивировать :)
Вы посмотрите фото по ссылке, увидите как должна снимать Смена. У автора была своя теория о "жирной точке", но что то тут на форуме его раскритиковали, может были причины, может нет, не помню, однако он обидился и ушел. Лично мне жаль.
Если не забуду сделаю несколько фото по юстировке Смены в "домашних условиях неподготовленным человеком".
Я свою как бы отъюстировал с помощью кальки и лупы в виде 50 1.4 нон аи).
Но проблема. Вот эта штучка управления диафрагмой не встаёт как надо в паз. И цифры не совпали. Впору новый паз протачивать...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 10:30  Заголовок сообщения:
Ваще правда! :) Вначале пришлось отказаться от идеи таскать любимый Ю-8 - в нём смазка замерзает. Потом и вовсе Смену зарядил. Какая же она лёгонькая! И сразу зарядил кассета в кассету, как в детстве. У меня в кармане запас лежал так, что уже плёнка была закреплена в двух кассетах и процесс замены плёнки занимал секунды. А ведь это дело! И ещё лайфхак - отснятую плёнку было легко отличить - катушка в кассете "вверх ногами" - уже не поставить назад в фотик. Не, хоть Смена и не совершенна, но в ней много приколюшек, которые заставляют её если не держать под парами, то любить точно. А зимой и в самом деле можно попробовать и поснимать :rock:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:49  Заголовок сообщения:
Пока не получается сделать. Болеем всей семьей. Грипп или простыли.
Насколько не совпадают цифры? То есть красная точка на кольце управления диафрагмой, при установке оъюстированного объектива на бесконечность, не стоит примерно на 1 мм в строне от цифры 4?
Если это несовпадение равно примерно 180 градусов, то нужно вкрутить линзоблок в другой заход. Геликод данного объектива имеет два диаметрально расположенных захода.
Если на меньшийй угол, но достаточно большой, градусов от 10-15 и более, но вероятно Смена собрана из двух разных, и нужно пилить паз в колечке управления, делается это узкой стороной плоского надфиля, легко и быстро.
Если на угол в 10-15 градусов, то вероятно что или Вы ошиблись при юстировке с помощью кальки, или с завода сделали "на глазок". Смены и Любители этим страдают.
Смену удобнее юстировать "на бесконечности", в хорошую солнечную погоду. С мишенью, на метре, из-за низкой светосилы объектива, трудно четко определить точную резкость.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 21:25  Заголовок сообщения:
Через кальку настраивал по дому метрах в 150.
По крыше (выделил) в солнечный день ярко светится железо.
При установке значка бесконечности одна точка попадает на ф4, а вторая... это если ставить в паз
А надо как бы вот так. Что бы на ф16 вторая показывала бы на исо 200...
Насчёт второй резьбы знаю, но как это сделать...
Может просто пропилить новый паз?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 21:30  Заголовок сообщения:
Почти под 180 градусов. Выкрутить линзоблок, развернуть его, не выпуская из рук, относительно любой из меток на 180 градусов и снова вкрутить, затем выполнить юстировку, метки должны совпасть.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 22:23  Заголовок сообщения:
Как я понял:
Медленно выкручиваю линзоблок, ловлю момент выхода из резьбы.
Например, выходит напротив буквы Т. Образно, конечно, ведь их не будет.
Потом, не выпуская из пальцев, изворачиваюсь и ставлю напротив 5,6.
Ну или делаю это с помощью риски иголкой.
Закручиваю до упора и снова юстирую.
Это типа попаду в другую резьбу?
Правильно?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 08:05  Заголовок сообщения:
Shyarnik писал(а):
Как я понял:
Правильно?
Правильно.
Попадете в другой заход этой же резьбы. Резьба на геликоде двухзаходная.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 08:11  Заголовок сообщения:
У меня была Смена-8 у которой после юстировки эти точки никак не совпадали, ни при каком заходе геликоида. Видимо так "хорошо" их юстировали на заводе. Я паз новый не стал пилить, а сделал новые точки маленьким сверлом. Старые точки залил черной краской, а новые - красной.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 08:15  Заголовок сообщения:
Можно и так, если для себя. Смена скорее всего была собрана из нескольких. После завода может быть не совпадение, но не очень сильное
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 09:00  Заголовок сообщения:
Shyarnik писал(а):
Как я понял:
Правильно?
Правильно.
Спасибо за разъяснение!
Одно но. Холодно этим делом сейчас заниматься(((. А хочется зимой чб попробовать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 09:35  Заголовок сообщения:
Shyarnik писал(а):
Shyarnik писал(а):
Как я понял:
Правильно?
Правильно.
А у Вас в квартире, что не работает отопление?
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 10:18  Заголовок сообщения:
[quote="Товарищ Михельсон"][quote]
Она у меня не такая большая! На бесконечность точно не выставить!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:08  Заголовок сообщения:
Можно через стеклопакет пластикого окна, он не вносит оптических искажений.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 21:28  Заголовок сообщения:
Сегодня подержал в руках "Смену-Символ" (цена примерно $10). Обратил на нее внимание в фотомаге после вот этого очень позитивного отзыва в этой же ветке.
Очень понравилась перемотка кадра рычажком, сопряженная со взводом спуска. Сам рычаг спуска - очень плавный. И, кажется, камера ощутимо тяжелее "Смены 8м" (400 гр. против 280 гр.). Так же из приятного - "горячий башмак" и удобное для пленочных камер колесо перемотки пленки обратно в кассету.
Что вызвало вопрос: окно видоискателя ближе к оси объектива - это плюс. А насколько в видоискателе "Смены-символа" хорошо и адекватно видны границы кадра? На Смене 8м с этим проблемы. Википедия пишет "видоискатель, в отличие от большинства предыдущих моделей «Смен», не рамочный, а оптический и состоит из двух пластмассовых линз."
Самое негативное - это нахождение цифр выдержек снизу под самым объективном :( Так же вызвало недоумение градуирование шкалы расстоянией не только в метрах, но и в футах :o
И еще вопрос по поводу некой номограммы на задней части аппарата. Для чего она?
И последнее, объектив у "Смены-Символ" и "Смены 8м", как я понимаю, один и тот же?
Мой Instagram @akryvtsun
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 21:43  Заголовок сообщения:
Так вроде надо одну красную сделать (там где дин 13), и одну закрасить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 21:46  Заголовок сообщения:
Вроде и инструкция не редкость, даже на КД есть :)
https://rangefinder.ru/manual/instructi ... symbol.pdf
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 22:52  Заголовок сообщения:
Если в общем - есть 2 типа Смены-Символ.
С 3 лепестками затвора - похож на обычный сменовский, и с 5 лепестками - этот более "нежный" и требует аккуратного обращения.
А цифры выдержек снизу - так и название аппарата - "Символ", все выставляется по символам - расстояние, погода :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 23:10  Заголовок сообщения:
И какой лучше брать (если брать)? На фото как раз с 5 лепестками.
