Текущее время: 05 авг 2025, 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4768 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 22:13  Заголовок сообщения:
Олег14101985 писал(а):
Кстате проверил юстировку по Любителю-там все ок не зависимо от стороны матового слоя стекла. Может что с объективами ?
Какого размера ваше матовое стекло? И каким образом удается приложить к кадровому окну камер разного формата. И не забывайте, что матовая поверхность должна быть обращена к объективу :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 22:14  Заголовок сообщения:
Вы понимаете, что несете ересь?
Техническую?
Толщина Вашего матового стекла какая?
А на сколько вывинчивается обьектив у Любителя и Смены от МДФ до бескона?
Вы плотно прикладываете к полозьям, по которым скользит пленка?
На антирадикалистов внимания не обращайте.)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 23:33  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
но на радикале постить фото не надо. Мягко говоря.
Чего это?
Все свои фото годами размещаю на Радикале и не страдаю от этого.
Да, лезет там какая то фуфло-реклама, ну и хрен с ней.
Кликните на фото, я там фото не увидел. Только реклама.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 23:56  Заголовок сообщения:
Размер какраз такой чтобы не провалиться во внутрь любителя-чотко становится по краям(где-то 6/6), и конечно выпирает за границы смены но разве это имеет значение? Ведь к кадровому окну плотно прилегает. Уже понял что матовой стороной к объективу))
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 00:05  Заголовок сообщения:
Техническую?
Полагаю что ересь это нечто другое.
Технически простите не поткован как надо бы.
Толщина около 2мм
Не понял вопроса. Имеете ввиду на сколько мм?
Только что заметил что у смены не плотно прилегает стекло- мешает выступ а он около 2-3 мм! Вот косяк!!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 00:07  Заголовок сообщения:
Да, виноват, к смене не плотно прилегает к кадровому окну-мешает выступ а я на него и ложил стекло!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 00:32  Заголовок сообщения:
Вот, вот, об этом и речь, ведь допуски на рабочий отрезок +/- 0,02 мм. К стеклу тоже высокие требования. То, что идет к увеличителям явно не подходит, так как предназначено лишь для рассеивания. Нужны такого качества, как у тех, что ставятся в фотоаппаратах. Для малоформатных камер хороший вариант коллективная линза от Зенитов, имеющая тонкую матовую поверхность. Оно меньше кадрового окна, но идеально ложится длинной стороной вертикально (поперек кадра).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 00:38  Заголовок сообщения:
Ещё ничего так от зенита ТТЛ, тогда даже с микрорастром будет, и ТТЛку дохлую найти можно легко
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 05:36  Заголовок сообщения:
Всем спасибо за помощь! И правильно Товарищ Михельсон сказал что надо сначала изучить суть вопроса!, а я как обычно сначала сломаю а потом инструкцию читаю)))
Вот интересно что Йожег про зенит написал- откуда он знал что я вчера как раз ттл нашёл-правда рабочий и разбирать не буду пусть не надеется!)))
Кстате обнаружил случайно что у него резьба на 39 и можно ю11 поставить который я думал что на 42 идёт и не ставил на фед. А как узнать он для феда или зенита? На зените фокусируется. Полагаю что для зенита всеже так как снятый с феда ю8 на зените не фокусируется))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 07:23  Заголовок сообщения:
А кольцо - толкатель на обьективе если поискать? :?:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 10:40  Заголовок сообщения:
Дальномерные Ю11 более сексуальные.)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 11:24  Заголовок сообщения:
Ну не все стройняшек любят, кому то и помпушки сексуальнее :wink:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 15:00  Заголовок сообщения:
«Самый массовый»
Вечерняя Москва, 20-27 декабря 2018, № 49 (28119)
https://pp.userapi.com/c850720/v8507207 ... fXMP2o.jpg
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 15:42  Заголовок сообщения:
А у Смены 8м была разве крышечка на объективе, которую забывали снять? :?:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 15:56  Заголовок сообщения:
Нее, лучше разбиться о скалы чем утонуть в жиру :D
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 17:13  Заголовок сообщения:
Подскажите, знакомый только что рассказал про некую олимпийскую Смену 8м, у которой была олимпийская эмблематика и выше качество объектива. Не врет (вы же понимаете, что я уже хочу такую)? Что это за Смена такая limited olympic edition?
Пока в сети нашел только вот это. Но что-то я не вижу тут ничего олимпийского, кроме 1980 года выпуска.
Мой Instagram @akryvtsun
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 20:01  Заголовок сообщения:
Напоминает байки про ляйки времён третьего рейха с птицей на коловрате :)
Логотип олимпиады 80 лепили наверное на все фотоаппараты, которые выпускали в СССР в то время.
Качество у обьектива смены и так достаточное, индустар в эльмар ну никак не превратиться. Для получения более лучшего качества картинки Смену 8м всё равно надо доработать напильником.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 21:40  Заголовок сообщения:
У меня есть черная Смена 8М. Я не вру. :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 22:44  Заголовок сообщения:
И как качество снимков по сравнению с обычной Сменой 8м? И где же олимпийская символика? :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 23:26  Заголовок сообщения:
У меня тоже есть, чёрная. Выше и писал об этом, у неё кофр лёгкий.
Где то читал, что это поздняя, 90х годов.
Снимает, ну....как Смена 8м)
Хорошо так снимает)
