Текущее время: 05 авг 2025, 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4768 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:51  Заголовок сообщения:
С iso400 рискуете не поместиться в экспозицию на солнышке со снегом, пересвет будет на пару ступеней будет.
Пожалуй... а если зима бесснежная? Все довольно серо и темно.
Мой Instagram @akryvtsun
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:29  Заголовок сообщения:
Если без снега, но солнечно, то на ступень пересвет будет, это уже не так критично. Пленочный негатив в отличии от цифры меньше боится пересвета.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 23:17  Заголовок сообщения:
Ну вот и я "осменился"
Аппарат 91 года выпуска, но еще Made in USSR. У меня в детстве был постарше (гнездо штатива было точно металлическое, в новом - пластиковое и еще в новом аппарате есть шкала ГРИП, в моем детском не было).
А в остальном - точ в точ! Состояние на 5. Очень доволен.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 06:38  Заголовок сообщения:
На вид прямо новьё!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 11:19  Заголовок сообщения:
На вид прямо новьё!
Чехол только чуток потерт, а так - да.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 23:58  Заголовок сообщения:
Отснял новым аппаратом одну пленку Astrum 200. Для определения экспозиции использовал экспономер для Андроида LightMeter. Т.к. у нас все завалило снегом, параметры экспозиции, как правило, были f5,6 и 1/60.
Первый же кадр запорол, т.к. забыл, что после спуска нужно перематывать пленку руками. Но быстро сообразил, что нужно просто соблюдать последовательность "нажал на спуск и тут же перемотал один кадр". Так же, конечно, нужно держать пальцы подальше от курка затвора, что бы не зацепить при спуске. Самые неприятные впечатления от кондового негнущегося шнура футляра. Нет ли сторонних альтернатив?
Теперь жду результатов проявки :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:21  Заголовок сообщения:
У Смены футляр сделан из жуткого кожзама, если будете пользоваться им на морозе, он очень быстро превратится растрескавшийся кусочек г...
Обычно Смену таскают просто в кармане или если не хочется в кармане, то как обычно, сумочка.
Можно попробовать сделать комбинацию, сделать получехол из имеющегося футляра и прицепить ремешок от ФЭДа, Зоркого и тд, у которых он кожаный.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:31  Заголовок сообщения:
У Смен ещё два вида футляров.
По крайней мере мне встречались.
Самый распространённый из плотного,тяжёлого кожезама.
А на моей смене с чёрным шильдиком из мягкого, лёгкого.
И Вес камеры с таким кофром гораздо меньше.
Но как выше сказал коллега, лучше в них камеру не носить, не удобно.
Мало того, очень часто откидная часть при вертикальной съёмке загораживает незаметно объектив)
Например так.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 23:19  Заголовок сообщения:
Просто в кармане - жалко. Тем более еще не обзавелся крышкой на объектив. Думал, сообщество нашло достойную замену стандартному футляру.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 23:31  Заголовок сообщения:
По ходу дела возник вопрос, как понять, что Смена 8м нуждается в юстировке? Должны наблюдаться какие-то артефакты или обычный расфокус?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 23:57  Заголовок сообщения:
Большая Черная Камера - прямой потомок и Смены в том числе.
Юстировка БЧК АФ ЕВ СупперВАУ проверяется так же, как и у Смены - бельевыми прищепками.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 06:26  Заголовок сообщения:
Обычный расфокус будет, если сбита юстировка.
Проверить как обычно.
Объектив на бесконечность, делаете кадр на открытой дырке.
Камеру на штатив. Объектив на 1м, отмеряете примерно от задней стенки 1м ставите что-то, и ещё предмет в 2-3 см до и после 1. Кадр.
Проявляете, смотрите, резкость в обоих случаях устраивает, успокаиваетесь и снимаете дальше.
Все это можно проделать и без пленки с матовым стеклом.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 11:18  Заголовок сообщения:
Доброго всем дня! Решил значит и я поснимать на смену 8м, юстировку перед этим к сожалению не проверял. После проявки обнаружил какую-то засветку пятном на половине кадров с права- не понятно откуда. Тут вспомнил что у меня есть матовое стекло из фотоувеличителя-решил значит проверить юстировку. И что же вы думаете? Минимальная дистанция фокусировки-20см, максимальная около 40см!!! Разве такое бывает? Снимки вроде большая часть в резкости(позже выложу).
Вот пример засветки
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 20:24  Заголовок сообщения:
1.Палец в объектив наверное засунули.
2. У Вас есть уверенность в том, что юстировку Вы проверяли с пониманием процесса?
3.Стекло фотоувеличителя имеет матовый слой с одной или с двух сторон?
Обычно данное стекло имеет такую крупную зернистость, что для юстировки негодится.
Кроме стекла нужно еще и лупа, как минимум просмотровая для пленочных негативов.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 21:14  Заголовок сообщения:
1. Хм, во всех случаях строго одинаково?
2. Уверенности нет, была надежда))
3 стекло только с одной стороны матовое
3.1 резкость явно меняется и без увеличительного стекла видно
Да, после Вашего Сообщения решил проверить- меняя сторону стекла на смене нет изменений, а на Феде при бесконечности резкая картинка появляется на 1 метре когда матовый слой ко мне и на 3-4 метрах когда во внутрь. Что я не так делаю?
Спасибо))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 21:22  Заголовок сообщения:
Олег14101985
Может оффтоп, но на радикале постить фото не надо. Мягко говоря.
Если хотите чтоб хоть кто-то просмотрел ваши фото, если Вы не бот.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 21:36  Заголовок сообщения:
Хм, не знаю в чем проблема(может правила недочитал) но можно фото и не открывать полностью, его и так видно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 21:46  Заголовок сообщения:
Кстате проверил юстировку по Любителю-там все ок не зависимо от стороны матового слоя стекла. Может что с объективами ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 22:08  Заголовок сообщения:
Спасибо))
Поищите и почитайте как нужно правильно делать. Не стоит делать как попало и потом спрашивать что же Вы не так делаете.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 22:11  Заголовок сообщения:
Чего это?
Все свои фото годами размещаю на Радикале и не страдаю от этого.
Да, лезет там какая то фуфло-реклама, ну и хрен с ней.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 21 дек 2018, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
