Текущее время: 19 сен 2025, 23:27
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 13:14  Заголовок сообщения:
NoctiLux писал(а):
На лейках М серии клеят шелком к объективу. Мне кажется, что это более правильно, так как резина лучше сохраняется со временем и меньше подвержена пересыханию и влиянию химии из воздуха.
Да, да, там так все герметично, что воздух к резине не подступает :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 13:40  Заголовок сообщения:
Мдааа, придётся перклеевать тканью к объективу :lol:
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:24  Заголовок сообщения:
А Товарищ Михельсон должен отозвать тысячи фотоаппаратов на переклейку шторок :hihi:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:45  Заголовок сообщения:
Так это Товарищ Михельсон может такую доп. опцию ввести. Ну, типа при заказе на CLA пусть заказчик укажет - какой стороной шторки клеить :wait:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 16:06  Заголовок сообщения:
Хотите 100500 веток с холиварами "Какой стороной клеить правоверно?".
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 09:00  Заголовок сообщения:
Для начала надо определить, какая часть шторки принимает на себя основную нагрузку - шелковая ткань или резина. Представляется, что основную толщину материала составляет именно шелк, а резиновое покрытие весьма тонкое, даже по отношению к общей толщине шторки. Так что же будет правильнее - резиной или шелком ? Таким образом, имеем две комбинации:
1) структура: шелк+резина+клей+металл
2) структура: шелк+клей+металл
В первом приближении, очевидно, что второй вариант предпочтительнее и обеспечивает большую надежность соединения, так как дает прямой контакт "несущей" тканевой основы пленки и металлической поверхностью барабана или гильзы.
Но на самом деле, как мне кажется, с технологической точки зрения не все так однозначно, ибо все определяется также и свойствами клея. Как показывает практика, качественная приклейка шелковой ткани к металлу более требовательна к свойствам и качеству клея, чем приклейка резины. Например, я с успехом приклеивал резиновой стороной к барабану дешевым клеем типа "момент" к барабану, а вот попытка приклейки этим же клеем шелковой стороной потерпела фиаско. Все отрывается даже при небольшом усилии. Удалось приклеить только с помощью БФ-2 и то с дополнительным прогревом горячим воздухом.
