Текущее время: 16 июн 2025, 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 13:31  Заголовок сообщения:
Только алюминий быстро потускнеет. Лакировать надо.
акриловый лак в 2 слоя.
Матовый,неблискучий..
класс....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 18:00  Заголовок сообщения:
Фото обязатель выложу, немного подрихтую ещё. А лакировать как? он же теперь зеркальный... И по-моему он не аллюминиевый, за исключением тубусов объективов и передней крышки, где окуляр.
А краска облазит на них здорово, хоть и грунтовый слой имеется.
Тов.Мехильсону, благодарность за увиденную ошибку! :facepalm:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 18:18  Заголовок сообщения:
Засомневался, достал три ВУ. Нормально сохранились. Есть незначительные точечные следы на корпусе, где сошла краска, но это следы ударов. У двух потерто ребро крышки над окуляром. У "самого потертого" еще нижнее ребро(фото). Покрашен с таким же качеством, как и фотоаппараты тех лет. Причем, самый старый из них -"киевский".
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 18:53  Заголовок сообщения:
Возможно зависит от года выпуска. В начале 60х на КМЗ была ужасно паршивая краска. Все мои камеры периода 1960-1963г.г. облазили очень быстро и решительно...
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 01:42  Заголовок сообщения:
Думаю здесь полезно будет:
Пришлось перебрать свежекупленный видик, решил сделать инструкцию. Надеюсь пригодится не только мне.
Итак, достался мне вот такой видоискатель, с виду всё было нормально, но при ближайшем рассмотрении оказалось что изображение в нём
малоконтрастное, на стёклах был налёт, да и из за сырости в которой он явно хранился появилась коррозия.
Думаю описывать как мыть баночку смысла нет :), а для того что бы её открыть крышку нужно повернуть против часовой стрелки.
Для того что бы снять турель необходимо открутить большой винт, осторожно его легко поцарапать постарайтесь не прикладывать черезмерного усилия .
И ещё, его фиксирует маленький винт (см фото) его бывает непросто выкрутить, лучше капнуть на него или каплю VD 40 или столового уксуса. Подождав минут 15-20 выкрутить.
Вынимая турель следим за тем, что бы не потерять шарик, фиксирующий турель напротив меток фокусных при проворачивании.
Можно сразу открутить винт, держащий пружину с шариком, там обычно много грязи и помыть стоит.
Теперь у нас есть доступ к задним линзам объективов и передней линзе средней части, содержащей рамку.
Если понадобится снять объективы нужно будет выкрутить 5 маленьких винтиков. В моём случае снять пришлось, белый налёт - признак коррозии и лучше его убрать.
50, 85 и 135 мм вынимаются вперёд, а 28 и 35 назад из корпуса турели.
Для того что бы снять салазки нужно открутить 4 чёрных винта. Белый винт держит пластинку, подпружинивающую маленькие шарики,
они позволяют видоискателю плотнее сидеть в салазках камеры.
Для дальнейшей разборки нужно выкрутить 3 винта. Тогда можно будет добраться к довольно непростой конструкции из призм и почистить их.
Окуляр выкручивается. Осторожно, там очень мягкий металл, не стоит выкручивать плоскогубцами или чем то подобным, лучше капнуть Vd40 и подождать.
Открутить можно плотно прижав резинку или кусочек замши. На внутренней гайке, держащей линзу, есть шлиц.
Аккуратно вытряхиваем призмы и пружину. Запоминаем их положение.
Если нужно поправить рамку, иногда она неровно стоит, нужно открутить маленький винт, после этого за шлицы можно вращать оправу с рамкой и линзой.
Собираем. Последовательность большого значения не имеет. Главное не терять детали.
Окуляр. Если вы его разобрали полностью, вынимая линзу, то стоит зачернить ей торец, можно просто чёрным спиртовым маркером.
Салазки - ставим, смотрим чтобы сели без перекосов и закручиваем 4 винта.
Кстати шарики и мелкий крепёж можно во время сборки держать на мелком магните, меньше шансов потерять.
Шарики и резьбы винтов во время сборки лучше немного смазать ЦИАТИМом 221. Он не испаряется но предохраняет от корозии, мало ли,
может придётся еще когда нибудь разбирать и чистить.
Вкладываем предварительно отмытые призмы, это пожалуй самое противное при сборке, постоянно норовит попасть пылинка :).
Ставим заднюю часть с окуляром. Кстати немного глубже вкрутив окуляр или немного выкрутив его относительно первоначального положения,
можно немного подкорректировать резкость изображения под своё зрение. Естественно в небольших пределах.
Собираем турель с объективами, перепутать их сложно, похожи только “28” и “35”. Старайтесь следить за чистотой линз. И внимательно ставьте,
особенно широкоугольные объектива, если из вставить не до конца при вращении турели есть шанс поцарапать им задние линзы.
Не забываем винты держащие объективы. Если есть необходимость можно заново втереть краску в надписи.
Очищаем и немного смазываем ось, на которой вращается турель.
Ставим турель. Не забываем перед тем как вкрутить большой винт одеть на него кожаную шайбу, она нужна для плавного вращения турели, если
её нет лучше сделать аналогичную из кожи или замши толщиной 0,5-0,8 мм.
И вкрутив большой винт фиксируем его маленьким, без него большой винт будет откручиваться. Проверяем плавность вращения турели, если
она вращается туго - немного откручиваем большой винт, если свободно - можно добавить тонкую шайбу, или заменить кожанную на более толстую.
Собираем фиксацию барабана. Без неё турель свободно вращается не фиксируясь на метке бесконечность для выбранного объектива. Метки
для других дистанций фиксации не имеют. Вкручиваем наполовину винт, держащий пружину,вкладываем под неё шарик, немного смазав его
ЦИАТИМом 221. Смазку можно применять и другую, главное вязкую и не испаряющуюся.
Вот и всё, видоискатель готов и теперь выглядит вот так.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 06:04  Заголовок сообщения:
Андрей, СПАСИБО!
Полезно для всех !
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 07:09  Заголовок сообщения:
Огромное спасибо!
Точно, ясно, конкретно, понятно.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 08:43  Заголовок сообщения:
Всё хорошо, но не узнал, чем красили и как сохранили боковую надпись. Удаляли ли старую краску?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 09:50  Заголовок сообщения:
Красил авто эмалью. Аэрографом. Весь не перекрашивал, смысла не было, поэтому надпись не пострадала. Полностью убирал краску и перекрашивал только заднюю часть видика, где окуляр. Хотя свежую краску в неё потом втёр, что бы белее стала :).
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 14:15  Заголовок сообщения:
Господа!
Подскажите, как резкость настраивается на турельном видоискателе?
Вроде была тема, но не нашёл.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 17:07  Заголовок сообщения:
В общем ответа не дождался.
Сам разобрался. Теперь все резко, кроме F=5см, тут чуток не хватило диапазона, но на сколько я помню, тут у меня с момента покупки идеальной резкости не было.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 17:16  Заголовок сообщения:
Вы помните свой вопрос до редактирования? Поэтому и не ответил :)
Сам разобрался.
А это правильно, так держать :beer:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 17:45  Заголовок сообщения:
Очень долго смеялся, когда прочитал свой вопрос :lol:
Это Т9 в планшете как-то непонятно исправил, а я не перепроверил :oops:
Хоть бы кто-то переспросил, чего я хотел отрегулировать. :D
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 16:49  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
В обзоре данного прибора написано, что есть левый и правый, для Зорких-ФЭД, и для Киевов.
Вопрос- есть разница для Зоркого-1? Или можно любой использовать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 17:17  Заголовок сообщения:
Левый мастхэв для обоих систем. Правый только на старый калькулятор башенного киева
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 17:26  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Вот это левый или правый? Не пойму с какой стороны определять, сзади или спереди)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 17:34  Заголовок сообщения:
Я определяю этот ВИ как левый - (если держать фотоаппарат в рабочем положении)
Именно такой и нужен
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 17:54  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 20:40  Заголовок сообщения:
Есть подтверждение этой глупости, или это лишь ваше наблюдение?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 21:18  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Здравствуйте!
Посмотрите на фото и подумайте .
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 26 окт 2018, 21:25, всего редактировалось 2 раз(а).
