Текущее время: 20 авг 2026, 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 20:34  Заголовок сообщения: ФЭД 1953 г. в. - не подходит объектив
Доброго вечера, коллеги.
Приобрёл "ФЭД" 1953 г. в. №365456. В комплекте объектив "ФЭД 3,5 50 мм".
С этим объективом расстояния показываются верно, на бесконечности окошки не двоятся.
Сверял с двумя другими проверенными фотоаппаратами (на разных дистанциях) - значения шкалы расстояний те же.
Проблема в том, что никак не могу приладить к нему объектив "Индустар-61 Л/Д": закручивается до конца, но таким образом, что шкалы расстояний и глубины резкости находятся снизу (то есть объектив встаёт вверх ногами). Та же история и с "Юпитерами-8" разных лет выпуска.
Могло ли несовпадение рабочих отрезков камеры и объективов (кажется, что оно есть) привести к подобному результату или же имеет место конструктивная особенность фланца для крепления объектива на самой камере и другие объективы нормально прикрутить и использовать невозможно в принципе?
Майзенберга читал. Из написанного сделал вывод, что разница в рабочих отрезках камеры и объектива влияет только на показания дальномера - они неправильные, но, по идее, сам объектив должен встать правильно.
Не исключаю возможность того, что фланец крепления объектива на фотоаппарате не родной, но не уверен.
Прошу помочь советом, чтобы вожделенные объективы всё-таки удалось поставить и использовать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 21:15  Заголовок сообщения:
В темах о ФЭДах коллеги указывали, что объектив первого ФЭД и всех последующих - разные. И по рабочему отрезку и по настройке дальномера. Так сразу и не припомню, где про то писалось, поищите, может подскажет кто. Для установки современного объектива надо отъюстировать камеру под современный стандарт рабочего отрезка и настроить дальномер.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 22:04  Заголовок сообщения: ФЭД 1953 г. в. - не подходит объектив
Всех тонкостей по первым ФЭД я не помню, но скорее всего имеет место конструктивная особенность фланца для крепления объектива на самой камере
По номеру камеры Ваш ФЭД должен иметь стандартный рабочий отрезок 28.8 мм и на него без проблем должны бы ставиться все вышеупомянутые Вами объективы. Нестандартные рабочие отрезки были на камерах с номерами до 300 тысяч. Тут у Вас и объектив с диафрагмой 16 и скорее всего уже есть синее просветление.
Нужно заменить кольцо крепления объектива на другое, чтобы объективы И-61 и Ю-8 устанавливались нормально, отюстировать камеру и настроить дальномер.
Кстати проверьте есть ли риска на сейчас установленном кольце крепления объектива? Она должна быть, если камеру держать кольцом крепления к себе, слева и посередине.
Но не исключено, по сегодняшним реалиям, что ФЭД Ваш "сборная солянка", поэтому может и не получится просто обойтись заменой крепежнго фланца.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 23:02  Заголовок сообщения:
Это скорее всего конструктив посадочного фланца такой (Юрий Олегович об этом сказал). Резьбовых заходов недостает)). У меня на ФЭД-НКВД тоже самое было, когда я пытался установить на него И-22.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 23:06  Заголовок сообщения: ФЭД 1953 г. в. - не подходит объектив
Риска на на левой части кольца крепления объектива присутствует - это если смотреть на фотоаппарат спереди.
Для замены кольца у меня есть кандидат в доноры - "ФЭД-5С", но там фланец крепится к корпусу по бокам, винты продеваются сквозь корпус и ввинчиваются в две металлические полукруглые пластины, а в "ФЭД-1" такие же пластины находятся сверху (за кулачком дальномера) и снизу. Подойдут ли пластины, винты и само кольцо с резьбой от "ФЭД-5С" к старому "ФЭД-" и какие могут быть подводные камни?
И как вы решили проблему: тоже заменили фланец?
Последний раз редактировалось huszar 15 окт 2018, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Не знал, что бывает много заходов :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 23:13  Заголовок сообщения:
Сергей Владимирович!
Надеюсь Вы обратили внимание на фигурную имитацию смайлика в виде скобочек в комментарии :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 23:15  Заголовок сообщения:
У меня тоже :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 23:21  Заголовок сообщения: ФЭД 1953 г. в. - не подходит объектив
Пытался подобрать из тех, которые были. Безуспешно. Как раз по причине расположения лекал в одном случае и недостаточной глубины фрезеровки фланца во втором.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 07:40  Заголовок сообщения: ФЭД 1953 г. в. - не подходит объектив
Нужно искать франец от первого ФЭД с номером примерно 400 тыс и более, устанавливать, юстировать или оставить все как есть и смириться.
Я специально "не изучал" этот вопрос, обычно ремонтировал то, что присылали, однако несколько раз сталкивался с подобной проблемой и тогда подбирал нужный фланец из имеющихся в наличии, но именно от первого ФЭД.
При замене фланца может еще получиться, что для установки рабочего отрезка потребуется большое количество прокладок под него, да такое, что крепежных винтов не хватит либо дальномер на участке около 1 метра работать не будет. Ну это худший вариант, если камера собрана из нескольких для продажи, очень редкий, однако у меня был и не раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 10:22  Заголовок сообщения:
Благодарю за участие.
На выходных проведу эксперимент по замене фланцев. О результатах напишу сюда.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 11:28  Заголовок сообщения:
Я вечером посмотрю что у меня есть по аппаратам и по фланцам, возможно более определенно подскажу что лучше искать, но ФЭД 2-5 помоему не подойдут, там фланцы меньшей толщины и иной выфрезерованный участок, возможно подойдет от Зоркого, если не обращать внимание на отсутствие риски сбоку.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 11:30  Заголовок сообщения:
А не проще/лучше ли просто взять другую подходящую тушку под этот объектив, чем заниматься переделками и юстировками?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 12:20  Заголовок сообщения:
В нашем регионе не продаются фотоаппараты "ФЭД" в нормальном техническом состоянии, и отремонтировать их некому. Найти же ширпотреб вроде "Зоркого-4", "ФЭД-5В", "Зенитов" всяких разных сортов - не проблема.
Покупать через AVITO или в интернет-магазинах - это лотерея, а я азартом не отличаюсь.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 12:35  Заголовок сообщения:
Да в нашей барахолке довольно часто продают ФЭДы и Зоркие-1. И часто - уже "отмихельсоненные".
Мне Юрий Олегович как раз переделал ФЭД с номером 23..... с И-10 (ФЭД) под все остальные. Спасибо ему! :-)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 12:39  Заголовок сообщения: ФЭД 1953 г. в. - не подходит объектив
Проблема в том, что никак не могу приладить к нему объектив "Индустар-61 Л/Д": закручивается до конца, но таким образом, что шкалы расстояний и глубины резкости находятся снизу.
Рабочие отрезки здесь ни при чём, просто заход резьбы выполнен с разницей в 180 гр. по сравнению И61 и т.д., как-то давненько (в прошлом веке :) ) всречалось подобное. Как перевернуть .... :
- можно заменой кольца камеры, если удастся найти совпадающее по отверстиям "првильное" кольцо и с последующей проверкой/юстировкой рабочего отрезка камеры.
- можно и, на мой взгляд проще, перевернуть (технически возможно) резьбовое кольцо объектива, кстати и только опосля заморачиваться рабочим отрезком объектива.
- и надо бы посмотреть на объективы ... , возможно удастся просто перевернуть шкальные кольца, засверлив новые положения фиксирующих винтиков.
huszar, кстати, а где ваш ореал обитания?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 13:28  Заголовок сообщения: ФЭД 1953 г. в. - не подходит объектив
Повернуть резьбовое кольцо объектива это значит вырезать в нем новый паз, если есть такая техническая возможность, то хорошо, а если нет? Надфилем пилить?
По пункту 2-3 теряется универсальность объектива, что как по мне недопустимо, но владельцу конечно виднее.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 13:31  Заголовок сообщения:
Не пойму зачем на ФЭД устанавливать что то другое кроме его родного объектива. Теряется прелесть камеры, её миниатюрность и возникает масса неудобств. Сейчас же не 50-60-е годы, когда одна семья-один дорогущий фотоаппарат.
Хотя, пардон, понимаю. Сейчас одна семья, одна дорогущая пленка. :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 13:41  Заголовок сообщения:
У моего ФЭДа родной И-10 (ФЭД) был здорово поражен грибком. Зато в наличии было несколько штук очень приличного качества И-22, почти новый И-50. С любым из них аппарат практически не теряет аутентичности.
А если на него поставить Ю-12 с небольшим самодельным видоискателем, то этот компактный набор почти идеален для стрита. Тем более, что после Вашего, Юрий, обслуживания, шторки на ФЭДе работают гораздо тише, чем раньше. :-)
В общем, попросил переделку без малейшего сожаления и сомнений. Не пожалел ни разу.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 13:48  Заголовок сообщения:
Ну так это понятно, но речь идет о Ю-8 и И-61, которые закроют часть видоискателя и увеличат габариты камеры.
