Текущее время: 17 сен 2025, 18:26
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 10:06  Заголовок сообщения: 50мм m39 БЕЗ дисторсии
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите пожалуйста 50мм (или около того) объектив с минимально выраженной дисторсией. Ставить буду на canon7, соответственно чтобы подходил по рабочему отрезку.
Светосила, боке не имеют значения, до жуткой педантичности важно именно отсутствие дисторсии. Полагаюсь на опыт ЧКД, спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 10:23  Заголовок сообщения:
"Дисторсия полностью отсутствует у симметричных объективов"
Планары и подобные. Леечный суммикрон?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 11:22  Заголовок сообщения:
Canon 50/1.8. А что собираетесь снимать, если не секрет, что так критична дисторсия?
amaks
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 12:41  Заголовок сообщения:
У автора преимущественно смесь стрита и архитектуры с последующей печатью (кстати, вполне интересные кадры). Насколько понимаю, в данном творческом процессе сканёжка и правка в редакторе кривых стен в принципе не предусмотрены.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:01  Заголовок сообщения:
Еще можно посмотреть на резьбовую версию Voigtlander Nokton 50/1.5
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:39  Заголовок сообщения:
От кривых стен вылечит только стекло с подвижками. А так, по-моему, всё кроме Юпитеров для данной дисциплины годится.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:12  Заголовок сообщения:
Это кто такое сказал? Подвижки вылечат "подушку" и "бочку"? :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:23  Заголовок сообщения:
Heliar 3.5/50 лишен дисторсии
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:56  Заголовок сообщения:
По моему, если не специализированная съемка архитектуры, то подойдут практически все полтинники. Но автору видней.
amaks
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 15:38  Заголовок сообщения:
Спасибо всем за ответы, пока что накопал, что elmar 50mm 3.5 вполне себе справляется с этой задачей. А у меня как раз лежал ни разу не снимавший в моих руках зоркий с индустаром 22. Он обещает небольшую бочку, из-за отличий в конструкции, но в целом можно составить представление. Снял сегодня тестовую плёнку, вечером посмотрим.
Кстати SVK спасибо за классный обзор и сравнение Индустара 22 и Эльмара.
Для архитектуры ко всему прочему нужен ещё и тилт шифт. Такой задачи не стоит, мне нужно раз-таки для оптической печати, на которой дисторсию не поправить.
Купил сначала кэноновский 50 1.4 и ужаснулся, бочка такая не слабая
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 15:56  Заголовок сообщения:
не, бочкует https://phillipreeve.net/blog/review-vo ... -50mm-1-5/
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 17:00  Заголовок сообщения:
Не вылечат? В моём сообщении больше сарказма, чем фактов. Ну, например, лишённый дисторсии МР-2: всё равно дома падают и автомобили-сникерсы. Но фотография-то художественная. :wait:
И всё-таки, объективы с подвижками наверное не имеют заметной дисторсии, ибо нафига они тогда нужны. :beer:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 17:28  Заголовок сообщения:
Что есть, то есть. Кстати, у того же автора обзор https://phillipreeve.net/blog/review-ni ... mm-2-0-rf/ Никона 50/2 (как я понимаю, тоже резьбового) Пишет, что "Only very minor (linear) pincushion distortion." С другой стороны, если Эльмар устраивает, то и хорошо
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 18:14  Заголовок сообщения: 50мм m39 БЕЗ дисторсии
Индустар-50
Его же можно использовать и при печати. Для проекции выпускали Индустар-50У. Кроме оправы, от съемочных ничем не отличавшийся.
Объектив великолепный и для съемки, и для печати. Минимальная дисторсия, высокое разрешение.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 10:32  Заголовок сообщения: 50мм m39 БЕЗ дисторсии
Кащей писал(а):
Индустар-50
Спасибо за подсказку, хороший вариант, вот он как раз и подойдет наверное для canon7, в отличае от индустара 22.
Печатал кстати на версии для увеличителя, по краям разрешение заметно падает
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 10:38  Заголовок сообщения:
С советскими объективами на иностанных камерах, в частности на Кеноне, может быть засада с правильностью фокусировки. Мнения разные, от "проблемы вообще нет" до "сколько я ни юстировал, дальномер работает неправильно". Причем, как пишут, бывает, что человек пробует несколько, к примеру, Юпитеров на камере, какие-то попадают в точку, какие-то мажут. Так что, возможно, стоит попробовать выбрать из несколько объективов.
С другой стороны, если объектив нужен для съемки только на бесконечности, то, может быть, проблемы и нету
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 11:10  Заголовок сообщения: 50мм m39 БЕЗ дисторсии
Линзы помойте, теплой водой с любой бытовой щелочью (средство для мытья посуды). Корпус увеличителя, внутри и снаружи, продуйте, пропылесосьте, салфеткой влажной протрите. Не поможет - проецируйте съемочным. Раньше, многие так и делали, печатали тем же объективом, которым снимали. Считалось весьма богемно, получить отпечаток одним объективом. Индустар-50, со своими ТТХ, очень хорош.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 11:49  Заголовок сообщения:
Засада началась ещё раньше, чем дошло до юстировки дальномера, индустар-22 практически полностью вкрутившись, цепляет поводком объектива кусок байонета (вот эти ушки для "объектива мечты" 50мм 0.95) и до бесконечности всё равно не доходит. Но даже если снять эту кнопочку с поводка, то скорее всего будет расхождение в фокусировке, ибо у Индустара-22 МДФ 1.25м, в то время как у индустара-50 МДФ 1м, судя по описанным в интернетах характеристиках. Так что если понравится результат с И-22, может быть возьму И-50, подколхожу поводок и всё будет ок
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 11:50  Заголовок сообщения: 50мм m39 БЕЗ дисторсии
Можно я лучше буду пользоваться купленными для этого rodagon`ом и nikkor`ами пожалуйста))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:31  Заголовок сообщения:
У обоих 1 м.
