Текущее время: 06 авг 2025, 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 549 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 09:53  Заголовок сообщения:
aleks-th писал(а):
Таки шестеренка которое движение передает на объектив проскальзывает.
По разному пытался разобрать собрать - все равно проскальзывает примерно в середине хода.
Или может есть какая - нить технология восстановления латунных шестерней.
Т.е. рекомендации по регулировке на стр. 73-74, где описана подобная ситуация, не помогают?
Выходит должен быть заметен износ зубьев шестерен.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 23:28  Заголовок сообщения:
Ну да, по ней видно что она какая-то кривовастая не круглая какой должна быть шестерня.
По рекомендации настройка влияет на частоту проскальзывания, но полностью от этого избавится не дано.
Пдумал она ж латунная, запихну в старый фиксаж как раз не выливал старый в бутыль сливал. и наращу на нее серебра немного - может поможет, там усилий то практически нет :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 01:34  Заголовок сообщения:
Таки победил я ее.
Посеребрил эти две проскальзывающие шестерни, в фиксаже.
По внешнему виду они особо не изменились разве что покрылись тонким серебряным слоем, но зацепляемость у них стала заметно выше.
Теперь все классно крутиться, четко, легко, и ничего не проскальзывает, даже не ожидалось, что поможет.
Посмотрим на долго ли хватит.
Время будет отъюстирую ее и пойду снимать, давно уже хочу.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 21:19  Заголовок сообщения:
Проба камеры. Ilford HP5 400.
Чуть засветил (не плотно смотал катушку).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 20:52  Заголовок сообщения:
Вообще камера мотает пленку, дополнительной намотки не требуется.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 20:59  Заголовок сообщения:
Vadimson писал(а):
Хоть в кабине "157-го" посидели?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 20:33  Заголовок сообщения:
Неа, в армии насиделся ))))
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 20:36  Заголовок сообщения:
В лабе, в аннотации к заказу, написали, что возможна засветка из-за неплотно смотанной катушки.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 23:57  Заголовок сообщения:
А не отрицаю факта неплотной намотки в вашем случае, а лишь пишу о том, что если в камере приемный и подающий узел исправны, то намотка достаточно плотная и ничего мотать дополнительно не нужно :) Хотя, для подстраховки, можно чуток потянуть за ракорд.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 11:16  Заголовок сообщения:
Москва-4, ФЭ-26, Свема фото-65, Крокус-4sl, унибром 13х18, полукартон, глянцевая.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:35  Заголовок сообщения:
Уж очень досаждает у МОСКВЫ темное окошко с красным стеклышком...
Или в тени, и дома вообще не разберешь, какой номер кадра.
Может просто убрать это стекло - будет дырка, ну и что. Как у САЛЮТА.
Заменить чем - то, чем? Кто как обходится?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:45  Заголовок сообщения:
Не так? Может затерто или загрязнено?
С салютом сравнение не корректно. Окошко в глубине конуса и используется единожды для установки первого кадра, которую можно сделать при неярком свете.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:40  Заголовок сообщения:
Ну почему же, если задник (на САЛЮТЕ) работает не очень четко, можно корректировать постоянно,
без проблем.
А у меня мутное стекло, чистил, чистил и зубным порошком, и асидолом, и пастой ГОИ...
Почему и готов просто выкинуть его. А у Вас на фото великолепно смотрится.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:00  Заголовок сообщения:
без проблем.
Ну кто мешает, пробуйте. Возможно конструкторы ошибались, при том, что чувствительность пленок в то время была низкая :)
Вот этого делать было нельзя, так как там не стекло а целлулоидная пленка.
Можно заменить, подобрав хороший пластик. Для этого придется снимать прижимной столик.
Я ставил окошко от Москвы-4 на Искру.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:09  Заголовок сообщения:
Снимал столик, разумеется, чистил с двух сторон...
Что-то надо придумать, пока не знаю что.
( На двух ведь - и на МОСКВЕ 4 и МОСКВЕ 5 ).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 14:08  Заголовок сообщения:
У меня такая же ситуация с моей первой плёнкой. Не знал, что там есть ярлычок, чтобы после смотки заклеить можно было конец плёнки. Пока донёс до лаборатории плёнка немного размоталась. Мне такой же комментарий, как и Вам, написали.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 23:31  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Вопрос. Как проверить, светит мех или нет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 03:21  Заголовок сообщения:
Фонариком посветить внутрь в темноте.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:11  Заголовок сообщения:
Хотел сначала поерничать в ответ... :)
Условия осмотра -
1. со стороны осмотра должно быть гораздо темнее - например, в темной (сумерки) комнате светить внутрь мехов мощным фонариком (диодным),
2. осматривать лучше вооруженным взглядом (часовая лупа 5х),
3. под разными углами светить и смотреть (возможны задиры или потертости под разными углами),
4. осматривать с обеих сторон - и изнутри и снаружи.
Что ищем - отслоения приклеенного края, потертости на сгибах, проколы, расслоения, задиры.
:beer:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:22  Заголовок сообщения:
Надо светить и снаружи, не все засветки можно заметить при свете изнутри. Разумеется в абсолютно темной комнате.
