Текущее время: 20 фев 2026, 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 09:16  Заголовок сообщения:
Только достать одной рукой из него невозможно. Есть дома несколько мешочков, не пользуюсь.
Для объектива - отсек в сумке.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 10:25  Заголовок сообщения:
Ой, а кто-то рассказывал, что в трех обьективах путается))).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 12:55  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Заимел в идеальном косметическом состоянии Ю-8.
Поводковый.
Просто глаз не оторвать.
Вопрос уважаемым коллегам.
Хочу фильтр такой поставить чтоб линзы подстраховать
https://ru.aliexpress.com/item/30-5mm-37mm-40-5mm-43mm-46mm-49mm-52mm-55mm-58mm-62mm-67mm-72mm-77mm-82mm/32782457668.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.288.blAbt3
По сути обычная стекляшка, кмк.
Сильно ухудшит качество снимков?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:32  Заголовок сообщения:
ставил китайский дешевый на Ю-3 - не понравилось, иногда, особенно в контровом свете появляются специфические зайцы и снижение контраста
в то же время был старинный японский фильтр, минольта вроде на камере минольта же хайматик 7 - там всё в порядке было
так что лучше, наверное, подороже и "пофирменнее"
хотя я оба своих продал - вместе с объективом и камерой :)
сейчас на одном объективе пользую советский фильтр ЖС-12, во многих случаях он гораздо лучше
причём, с ним можно и на цвет снимать - немного теплит, а если не знать, что фильтр был, так вообще не заметишь
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:46  Заголовок сообщения:
SergeyPlishkin писал(а):
Поищите лучше на мешке или на авито советский прозрачный фильтр. Он тоже без просветления, но качество стекла получше. Китай если взять и под наклоном посмотреть -- кривой. Хотя вряд ли будет явно заметно на снимках.
Спасибо, коллеги.
Вывод- найти ЖС12 и не париться, будет точно не хуже чем с китайчёнком?
Ещё вопрос, же есть серые фильтры.https://ru.aliexpress.com/item/40-5-HD/32854220954.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_5711217_10534_100031_10103_5722417_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711317_10125%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_5&algo_expid=9c6c4005-0e43-4864-a427-a6c4ef0c0084-45&algo_pvid=9c6c4005-0e43-4864-a427-a6c4ef0c0084&priceBeautifyAB=0
Мысль-возможность в солнечный день снимать портреты с открытой диафрагмой, чтоб боке получалось.
Пойдут такие? Например ND8.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 14:02  Заголовок сообщения:
Так же, как и шеф снимал с защитными китайскими - снял нафиг. NDшниками китайскими снимал, полет нормальный. До сих пор пользуюсь.
А вот озадачился поиском комплекта цветных советских на 40,5 - так и нет чего то нигде. На авито все, кроме 40,5 :(
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:01  Заголовок сообщения:
С советским стеклом будет не хуже, а лучше. Как вариант найти переходное кольцо под более популярные размеры фильтров.
Вот вспоминаю, в коробке с фоторазвалами что мне передал тесть что то было похожее..) Приду домой-гляну.
И подумал, повышающее кольцо не вариант для Зоркого. Загородит последние остатки видоискателя)
Возможно в Фотолюбителе питерской Гостинки есть. Туда всё стекается по этой теме.
Правда они ломят цены безбожно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:21  Заголовок сообщения:
Я вложился в пару хороших защитных и для разного контраста. Размер-то всегда одинаковый 40.5.
B+W лучше всех чистятся. Остальные дают разводы, у совсем китайских прёт какая-то дрянь из под прижимного кольца.
Kenko, Hoya, Marumi недорогие, но проверенные.
Китайские я бы искал multi-coated, nano-coated - они могут быть с третьей смены.
Первая и вторая смена для именного клиента, третья для себя.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:51  Заголовок сообщения:
Я здесь в барахолке месяца 2-3 назад покупал, не помню ник, можно полистать и найти его, все по 200 руб. Есть у него все что угодно, крышки, фильтры, море всего.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:22  Заголовок сообщения:
Спасибо коллегам за ответы.
Рейд по питерским скупкам дал результат-Уф фильтр, желтый 1.4 и серый 4.
Осталось красный найти.
Столкнулся ещё с такой фишкой.
На Зорком, как всем известно, в крайнем окошечке наводка резкости, а во втором кадрирование, видоискатель. И когда уже настроивши резкость перемещаешь глаз к видоискателю, камера смещается как раз на длинну носа. А ведь у Ю-8 на открытой да на малых дистанциях совсем небольшая ГРИП. С портретами и Пр подробными крупноплановыми кадрами это пахнёт браком(
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Как лечить? Ну кроме отрезания носа?)
Только штатив? Кадрирование по окошку дальномера?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:40  Заголовок сообщения:
Двигать не камеру, а лицо. :)
Ничего там страшного нет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:41  Заголовок сообщения:
Ещё вопрос.)
Почему нельзя было сделать Ю-8 для зеркальных камер, Зенита?
Ведь И-22 и И-50 и Ю-11 (и наверно ещё ряд стёкол) сделали для зеркалки.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 12:04  Заголовок сообщения:
Задний отрезок маленький. Только в Нарцисс.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 12:39  Заголовок сообщения:
Ещё вопрос.)
Наверное не посчитали нужным. И-22 использовали на начальном этапе потому, что на базе Зоркого делали Зенит.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 03:28  Заголовок сообщения:
Решил удалить масло с диафрагмы, перемыл лепестки, уложил. Смазка литол попала, судя по всему под действием температуры. Если я заложил новую густую смазку, которая не течет при нагреве (проверял), то она опять на диафрагму не должна попасть? Намазал нормально, но не так чтобы вылазило из всех щелей. Как еще сделать, чтобы диафрагма переключалась туговато, но не использовать много смазки?
Еще не смог достаточно протереть переднюю линзу. Если сильно посветить на объектив, то видно с внутренней стороны, что на ней жировые разводы.
Это на что-то влияет? Как протирать линзы? Протирал новой тряпочкой из микрофибры. Только одной стороной, которой не брался руками. Сначала было все прекрасно, но потом откуда-то появился жир. Ну блиииин.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 04:06  Заголовок сообщения:
ИМХО-нужен был другой расчет,для зеркалок.
Учитывая,что ВСЕ дальномерные Юпитеры- это готовые расчеты и оборудование для изготовления Зоннаров
Цейсса , полученные после войны, сильно заморачиваться не стали- опять взяли за основу зеркальнын объективы
Цейсса : планаристый Биотар 2/58 мм - получился Гелиос-44. А из Флектогона- Мир-1....
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 07:49  Заголовок сообщения:
Ю3,8,12 так и не смогли "пересчитать" :? Стало интересно - а немцы пересчитали?
Кстати, +2,5Д и Ю8 можно ставить на зеркалку, схема, правда уже не та).
И10, 22, 50, 23(24), 61 есть в обеих системах.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 08:09  Заголовок сообщения:
Смазки надо совсем немного и рекомендованной для оптики, здесь обсуждали viewtopic.php?f=9&t=6551&start=60 или здесь посмотреть http://www3.telus.net/public/rpnchbck/J ... antle.html
Для чистки оптике можно использовать средства, рекомендованные в старой литературе по ремонту фотоаппаратов. Но и современные есть, например последнее время пользуюсь https://www.ebay.com/itm/Selens-Photo-D ... Sw6aJa481u Наверное и в вашем городе есть в фотомагазинах.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 08:59  Заголовок сообщения:
и салфетки там есть специальные бумажные (такие синие блокнотики) - совершенно незаменимая вещь, никакой тряпкой так не вытрешь
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 09:31  Заголовок сообщения:
Западные немцы пересчитывали свои Зонар-Оптоны для Zeiss Ikon, Биотары и Флектогоны это тоже хорошо, но блин старьё, их заменили как у всех планарообразными бюджетными схемами и ретрофокусными простенькими схемами.
Вообще все эти Ю3,8,12. И10, 22, 50, 23(24), 61 - устаревшие бюджетные объективы на морально устаревшие советские дальномерные и зеркальные аппараты. Что Вы понимаете под системой я не понимаю? Набор хлама из СССР это не фотосистема в широком понимании этого слова, а так.....
