Текущее время: 04 авг 2025, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 21:15  Заголовок сообщения:
Обратил внимание, что на ваших кадрах нет резкости нигде.
на больших размерах явно видна бОльшая резкость сзади фокусированной плоскости, гораздо дальше за ней, хотя повторюсь, при проверке на матовом стекле было нормально... :?
Это пересьем на скорую руку, сорри.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 15:04  Заголовок сообщения:
Это нормально, ты учитывай что плёнку выгибает в фильмовом канале. И для широкой, особенно для толстой (как тип 17 к примеру) может очень сильно. У меня "рекород" был для киева 88, кассеты с идеальной юстировкой, для тип17 давали пролёт на 2 метра назад при фокусировке в районе 3х метров.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 15:38  Заголовок сообщения:
Андрей, но это явный косяк лентопротяжного тракта. Не знаю, но у меня, сколько камер ни делал, что на стекле, практически то и на пленке. Может сплошное везение :hihi: Недавно Искру в порядок приводил, там априори юстировка по стеклу в норме была. Проверил тестом- на МДФ фронт фокус 1 см.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 15:47  Заголовок сообщения:
А тут ещё нужно смотреть как плёнка идет, она ведь по разному заряжается. Какие раккорды, тоже кстати нехило сворачиваются, особенно старая ОРВО и советские. Может и косяк, я немного камер сделал :), есть с чем сравнить.
К примеру Искру юстировал по стеклу, прокатило, а вторую -нет, хотя корпуса одинаковые. Москву - делал, юстировал по матовому стеклу, но снимать радости нет, валяется. Franka Solida III я вообще юстировал раза три, первоначально по матовому сделал, а потом доводил, но там объектив специфичный, со всеми прелестями светосильной оптики.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 20:23  Заголовок сообщения:
Искра по матовому стеклу и по пленке одинакова
Роллейкорд - выгнута пленка
Москва - одинакова
К88 - одинакова
Салют - одинакова
К6С - одинакова
применяю 120-ю Авифоту самонамотку, тонкая.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 00:09  Заголовок сообщения:
Купил эту камеру бесплатным довеском к другой. Продавец уверял, что снимал ей. Состояние показалось весьма плачевным и я положил ее на полку. После проявки пленок с Иконты решил проверить, можно ли Бессу исправить. Механически камера в полном порядке. Не могу только включить скорости Т и В, и на линзе грибок, но это поправимо. Удивило полное отсутствие уплотнителей крышки (на Иконтах того времени они есть)
Изображение020 by D M, on Flickr
От слоя пыли и грязи очистил. Верхнюю крышку снял, отсутствуют все три болтика, у одного голова сорвана, надо како-то доставать, пенек не торчит.
Изображение017 by https://www.flickr.com/photos/146077947@N03/, on Flickr
Изображение041 by https://www.flickr.com/photos/146077947@N03/, on Flickr
Изображение042 by https://www.flickr.com/photos/146077947@N03/, on Flickr
Изображение043 by https://www.flickr.com/photos/146077947@N03/, on Flickr
Обьектив с затвором снял, заднюю группу линз тоже. Со стороны передней группы никаких шурупов, как ее снимать не понимаю. Материал передней части похож на пластмассу, на фото из сети видел, что в металлических хотя бы есть шурупы.
Изображение045 by https://www.flickr.com/photos/146077947@N03/, on Flickr
P.s.
полезная ссылка на варианты 66-х
http://www.schoebels-voigtlaender-archi ... d0104.html
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 08:29  Заголовок сообщения:
Надо же, Гелиар...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 00:45  Заголовок сообщения:
Добрался до среднего элемента. На геликоиде было о-очень много смазки, очень. Как она еще на поверхность линз не перетекла.... С помощью моего дверного стопора, даже с накрученной лентой, открутить не поддается. Кручу против часовой, вроде правильно. Может стопор надо немного побольше? На этой последней линзе, со стороны лепесков диафрагмы, нужно убрать грибок. Можно было бы не снимая (хотя как ее тогда протереть качественно??), но у меня на открытой не фиксируется, а придерживать рычажок от закрытия как-то не надежно, боюсь погнуть лепестки. Капнуть точечно вд-40 ? Точно часть уйдет в затвор
Изображение003 by https://www.flickr.com/photos/146077947@N03/, on Flickr
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 06:41  Заголовок сообщения:
sotka100
Вам нужно или обернуть оправу полоской листовой резины 1-1,5 мм по периметру и приложить некоторое усилие,
или надеть хозяйственный резиновые перчатки : одной рукой держать затвор по периметру,
второй рукой откручивать линзу.
А уж если не пойдет то пшикнуть пару раз в крышечку от газировки (и т.д.) WD-40 ,
затем тонкой кисточкой 0 или 1 чуть макнуть и по периметру провести-
где резьба в затворе и подождать 10 мин. Потом откручивать.
Не переборщите- иначе придется разбирать и мыть затвор!
Наиболее прикипевшие оправы отвинчивают спецключами,зажимающими
по периметру,или при отсутствии- оберните резиновой полоской оправу и сверху-
зажмите подходящим по диаметру хомутом ( любые диаметры в магазинах автозапчастей )
Это стандартный затвор №00 обычная резьба, отвинчивать ПРОТИВ часовой..
Удачи !
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 11:00  Заголовок сообщения:
sotka100
Вам нужно ...............
Удачи !
Спасибо за подробный, развернутый совет!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 00:45  Заголовок сообщения:
Мдя...
Это надо бы в "ненависть..." ///////////////
Вот раззадорился, снова взял в руки .
Поменял обклейку, теперь можно не снимать - просто щупать уже приятно. Синяя тонкая гладкая кожа с белым серебристым хромированием? остальных деталек смотрится очень хорошо.
Но что же делать с непопадением в резкость?
Проверка об*ектива на цыфре (через спецприспособу) показала отличную резкость (кстати, чет проникся к фойхтам после неоднократного хорошего об*ектива!!! цейссы не так, там лабуда попадается часто))).
Но перебег!
И по стеклу тоже матовому.
Выдвинуть на прокладках - уже об*ектив не завинчивается, резьбы не хватает.
Переставить первую линзу на следующий заход резьбы - наоборот, недолет, убираю все прокладки а еще садить надо...
Уже подумывал под передний блок линз прокладку ставить, но это ж измена схемы, да и не было там прокладки.
Нашел таки компромисс, затянул с кучей прокладок об*ектив, но штырь уже вышел из паза, что тоже неправильно.
Вылизал мех-зм, заменил с донора коромысло спуска с крышки.
Красивый, щелкает хорошо, закрывается хорошо, открывается как арбалет.
Проверил пленкой, просрочкой, нормально все, но резкости не видно путем.
проверил свежей - бли-и-ин, выгибается посередине пленка(((((.
Не будет у меня на этой камере апертура 3.5 на расстояниях до 5 м рабочей(((.
Да еще какая то лабудня на пленке обнаружилась - по центру полоса мелких белых точек (на негативе) как протекторы от какой-то протяжки (короткие штрихи поперек пленки) - явно заводское, и раньше замечал, но грешил на неравномерность высыхания, а теперь мокрую пленку под микроскопом смотрел(.
Полоса какая-то серая в жызни.
Последний раз редактировалось вьюрок 20 мар 2018, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 07:00  Заголовок сообщения:
sotka100
Я тоже так делал, откручивается. Именно в резиновых перчатках.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 20:50  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги!
Наофтопил в ветке про Москву 4-5, но я не виноват, другие ссыли не открылись)
Завладел Bessa 66, который с откидной рамкой в виде видоискателя.
Была безбожно залита маслом.
Снял с помощью хомута, вд40 и изоленты оправу переднего линзоблока.
Дальше отдал гайку дисков выдержек и лицевой диск.
К лицевому диску оказалась прилипшей на масле такая деталь-справа.
Промыл, и пр и пр. , оказалась отломанной пружинка на механизме спуска,
хорошо был в загашнике раскуроченный механизм от Смены 8м, подобрал нужную.
Заклеил дырки на мехе.
Фотатет совсем олдсул, мягко) Что=то есть в этой камере.)
Это по шкале 1.1 м. на глаз расстояние, диафрагма 5.6. 175 выдержка.
Вопрос уважаемым коллегам, что это за деталь??
Механизм во всех режимах отлично работает.
Где было бы её место-не пойму.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 22:18  Заголовок сообщения:
Отлично работает все, кроме автоспуска :)
или так, чтобы понятней :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 23:06  Заголовок сообщения:
Да, вторая линза, не первая, обычно не выкручивается у них.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 08:31  Заголовок сообщения:
Спасибо, но самый прикол, что автоспуск работает.)
Кстати, кадр снят именно с автоспуском, чтоб избежать шевелёнки.
Если б что-то не работало, это меня бы навело на место этой детали)
Как я понимаю, если нет просветления, камера от 38 до 40 года выпуска?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 21:45  Заголовок сообщения:
Ув. SVK, разобрался, эта деталь просто блокирует автоспуск на "Т" и "В" выдержках.
Другая проблема выявилась, на следующий день после промывки перестали работать выдержки от 10 и меньше.
Остальные нормально.
Снял объектив, промыл снова, работало всё сутки, потом снова та же история.
Промывал в обезжиривателе.
Очевидно, что какая-то часто смазки из глубин механизма не вымывается, и когда весь обезжириватель испаряется-снова клинит.
Разбирать и мыть каждую деталь-чревато...Боюсь не собрать. Я заменённую пружинку от рычага затвора заводил петлёй из нитки.
А если всё подобные узлы придётся с хитростью ставить на место?)
Вопрос, что предпринять? Может есть едрёнейшее средство, которое не оставит шанса остатком смазки?
И понять бы, что конкретно смазать после промывки..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 22:42  Заголовок сообщения:
Нитку тоже использую на мелких пружинках, когда даже самый тонкий пинцет не помогает.
Замедлитель лучше промывать демонтировав с основания затвора. Я вообще удивляюсь советам мыть затвор в сборе, там может быть проблема даже не в замедлителе, а в смазке и грязи попавшей на кулису и лепестки затвора, которые создают дополнительное сопротивление. Кроме этого грязь попадет между лепестками диафрагмы, а там очень плотное прилегание. Длительные выдержки это "звоночек" и еще не известно как отрабатывают короткие, а с ними и при исправном затворе обычно проблемы с точностью. Можно мыть основание с деталями, когда диафрагма и кулиса с лепестками сняты
Смотрю на вашей камере Пронтор. Замедлитель снимается просто. Главное не открутить винты, которые соединяют обе платы замедлителя, потом не соберете, ну или соберете помучившись :)
На фото стрелками показаны те, что крепят замедлитель к основанию.
Завтра собираюсь чистить затвор Perkeo, преемника вашей Бессы. Затвор уже снял, линзы тоже. Но проблема с оправой второй линзы, очень мало выступает, (и почему не делают шлицы :( ). Поэтому придется применить WD-40. Залью конечно, но не страшно, все-равно буду все снимать, есть немного масла на диафрагме.
Последний раз редактировалось svk 09 апр 2019, 23:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 22:55  Заголовок сообщения:
Я промывал без снятия замедлителя, стараясь лепестки затвора не макать. Затвором щелкал когда он был погружен.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 09:54  Заголовок сообщения:
I'm Voigtlander fan, thank you all for the photos and explanations, very helpful! Bravo! :)
