Текущее время: 20 сен 2025, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 19:18  Заголовок сообщения:
PacMan писал(а):
Решил специально снять видео, что-бы описать свою проблему, выставил объектив на бесконечность, сфокусировавшись на домах вдали, поставил камеру на подоконник и начал вращать объектив, но что-то пошло не так...
https://www.youtube.com/watch?v=RgDVjLrTGYk
объектив так и не нашел, пока спустился на улицу кто-то уже утащил... :facepalm: с одной стороны чувствую себя неудачником, а с другой, не нужно теперь ничего юстировать :lol:
Сомневаюсь, что кто то его нашел, поищите еще. Привлеките родственников, соседей, однокласников детей, собаку конце-концов, служебно-разыскную наймите.
Прочитайте книгу "В августе 44-го", там подробно описано как привлекались подразделения военнослужащих для поиска следов диверсантов на огромных площадах и в лесных массивах. Ваш случай несомненно проще.
Вспомнил как потерял линзочку от Свердловска-4. Обнаружил пропажу через неделю. Вспомнил, где снимал, как стоял. Вышел на это место, в радиусе двух метров нашел в траве. А тут довольно крупный узел.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 19:29  Заголовок сообщения:
Да чё там, организовать флешмоб. Собрать человек девяносто, очертить полукруг радиусом метров 60 , с центром - окно, расположить людей на расстоянии 1 м друг от друга, поставить на четвереньки и пусть постепенно ползут к окну. Старые, слабые и больные, по мере сужения зоны поиска, могут освобождаться от участия.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 14:27  Заголовок сообщения:
Вопрос знатокам - почему Майзенберг рекомендует юстировать объектив по бесконечности? На МДФ же проще и, как мне кажется, точнее.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 17:13  Заголовок сообщения:
Я юстирую на МДФ, при этом бесконечность всегда будет в норме. На бесконечности, если без коллиматора, точно не сделать, обязательно будет расхождение на ближних дистанциях.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 20:53  Заголовок сообщения:
Йожег, расскажите, как Вы будете определять резкость по углам кадра? Как Вы будете определять резкость по центру с учетом того, что наводиться будете по матовому стеклу, точнее матовой части линзы? С какой точностью Вы сможете выставить мдф или то, что считаете за мдф?
Не знаток, но попробую ответить. Объектив рассчитывался для работы на бесконечности. Это не объектив для микроскопа или увеличителя, или макрообъектив. Если выдвигать такой объектив на мдф, то искажения достигнут той величины, которая ещё допустима. Собственно, она и называется мдф. (Я несколько упрощаю, чтобы не расписывать на полстраницы.) Иначе, можно было бы снимать хоть с сантиметра, удлинительные конца позволят это сделать. Какая часть изображения при этом будет резкой - можете сами посмотреть.
Так что, логично рекомендовать так, как делает это Майзенберг.
На вопросы, Йожег, пожалуйста, ответьте. Мне интересно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 10:34  Заголовок сообщения:
Никак. Её там всё равно нет, хоть на МДФ, хоть на бесконечности. А если вдруг есть перекос объектива, то это только по тестам можно определить нормально.
Съёмочный объектив проверяю по матовому стеклу, с десятикратной лупой. И вот тут резкость ловить вблизи проще намного - можно расставить удоборазглядываемые тестовые объекты и хорошенько их осветить. Например три отвёртки торчком через 10 см. Фокусирую объектив по средней, крайние пододвигаю ближе к средней, проверяю, фокусирую и т.д. Предыдущий Любитель-2 так настраивал, по тестам (съёмкой рулетки) никакой промах не виден вообще.
За МДФ принимаю то, что написано на шкале объектива, а выставляю по рулетке. С точностью до полусантиметра, наверное, получается. Для Любителя этого точно достаточно, для дальномерок тоже, всё равно точнее не прицелиться по дальномеру.
А по поводу бесконечности - вот лично меня больше интересует точное попадание вблизи, да и промах тут больше в глаза бросается (обычно просто очевиден). На бесконечности же чаще снимаю с более закрытой диафрагмой, и даже на открытой ГРИП вдали гораздо больше, небольшие неточности меньше сказываются.
Кроме того, после настройки вблизи я, разумеется, проверяю и бесконечность тоже, и обычно там всё резко, резче, чем я могу по стеклу навестись.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 10:54  Заголовок сообщения:
Правильный вывод. ГРИП на бесконечности не позволяет точно отюстировать камеру с объективом при помощи матового стекла так, чтобы обеспечить ближние дистанции :)
viewtopic.php?f=14&t=12907
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:02  Заголовок сообщения:
Чтобы не быть голословным, приведу пример. Под новый год настраивал я Л-166у, что-то пошло не так, и я сделал настройку ближней дистанции от плоскости плёнки, а не от объектива. Получился промах в 10 см, но я тогда этого не знал) Проверил бесконечность по огням ночного города и мне показалось, что всё в полном порядке. Позавчера же радостно побежал снимать первую плёнку, и, что удивительно, она не запорота, результат получился удовлетворительный, можно даже печатать! И это при грубом промахе в 10 см.
Пример вот:
https://pp.userapi.com/c841133/v841133007/58e28/qJL7imU4GEc.jpg
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:50  Заголовок сообщения:
Хорошо. Снимать Вы будете на плёнку, я полагаю. Не на матовое стекло. Если "интересует точное попадание вблизи", то должно быть отъюстировано зеркало с не меньшей тщательностью. Или по рулетке будете выставлять на те расстояния, которые есть на шкале? Потом, хорошенько освещённые предметы можно найти и вдали. Лампочки, фонари, например. Достаточно и одного фонаря для проверки и центра, и всех углов. Попробуйте. Что мешает снять их (или смотреть на матовом стекле) на открытой диафрагме с минимальной ГРИП? Разумеется, снимать можно и прикрыв диафрагму, речь сейчас о юстировке.
"С точностью до полусантиметра". Смотрите, что получается. Допустим, выставляемое мдф на Любителе-166 - 1,4м. То есть 1400мм. Ошибка -+5мм. Или 0,35%. Это равносильно погрешности положения плёнки в кадровом окне равном 0,25 мм. То есть рабочий отрезок может быть выставлен от 69,75 до 70,25мм при номинале 70мм. (Я не беру точные данные рабочего отрезка для Любителя-166.)
Многовато, наверное.
Углы на мдф Вы не проверите. У Вас не Планар стоит, который, возможно, обеспечит правильную передачу плоскости на мдф. Если это не нужно, то о какой юстировке говорим? На бесконечности в углах нет резкости? Должна быть, судя по паспортным данным объектива. Если объектив правильно собран и камера не кривая, резкость в углах будет одинаковой.
В процентном соотношении ГРИП не меняется в зависимости от расстояния до объекта.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:51  Заголовок сообщения:
Пример вот:
А надо было от объектива?..
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:37  Заголовок сообщения:
Да, от него. У Москвы-2, например, тоже так, это не редкость.
Зеркало стоит криво с меньшей вероятностью, поэтому для начала я его не трогаю.
Вот раньше по фонарям и подгонял объективы, на открытой, разумеется. Неудобно и неточно. А по углам только со светосильной оптикой можно что-либо нормально разглядывать.
В общем, опытным путём я для себя установил, что настройка на близких предметах удобнее и точнее; последние три камеры, настроенные таким образом, результат выдают приличный.
Любитель-2:
https://pp.userapi.com/c629109/v629109974/1fbd2/5pBTsA32jME.jpg
Welta Weltur 645:
https://pp.userapi.com/c631216/v631216974/2c601/box907QnyFk.jpg
https://pp.userapi.com/c837235/v837235974/17805/cE9rD78ixBs.jpg
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 19:00  Заголовок сообщения:
Да, по Москве-2 и 4 юстировка с учетом расстояний от передней линзы. Москва-5 уже от плоскости пленки. Но об этом написано в инструкции. А про Любители не знал, это где-то указывается?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 19:16  Заголовок сообщения:
Про Любители я ничего такого не нашёл, установил экспериментально при починке предыдущего. Если вблизи настроил, а на бесконечности ерунда, то скорее всего вблизи не от того места настроил, как-то так)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 00:27  Заголовок сообщения:
Вишневский тоже пишет про юстировку на бесконечности.
Про отсчёт от объектива для Любителя-166 я не нашёл. Если предположить, что для Москвы-5 стали делать отсчёт по-другому, потом стали делать специальные метки на фотоаппаратах - определенная унификация. (Возможно, что не с Москвы-5 это началось, просто стали указывать отличие.) Что логично, так как объективы могут быть разными (сменные), а фокальная плоскость одна.
Любитель-166 выпускался во времена унификации, где-то с 1976-го. А Любитель-2 начали выпускать с 1955-го года.
У кого есть Любитель-166 может перепроверить, как правильно делать отсчёт.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 07:13  Заголовок сообщения:
Бегло просмотрел все сообщения после этого, может чего упустил. Как то все сумбурно.
Предлагаю, давайте все же четко определимся в терминах и будем ими пользоваться.
1. Юстировка объектива, это получения максимальной резкости на матовом стекле, при установке объектива на заданное расстяние, МДФ или бесконечность.
2. Настройка дальномера, это обеспечение дальномером функции правильного определения расстояния до объекта съемки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 07:26  Заголовок сообщения:
Сергей, уточни пожалуйста, расстояние до объекта съемки измеряется от передней линзы объектива, при настройке дальномера? Я, в имеющейся у меня литературе, нигде этого не нашел, хотя думаю, что это правильно, так как на камерах Москва мы имеем дальномер, узлы которого, в частности линзы компенсатора, не лежат в одной плоскости с оптической призмой дальномера, а находятся на объективе, то есть практически у передней линзы объектива.
Тогда непонятно, чем же отличается настройка дальномера(отсчет расстояний) Москвы 5 от Москвы 2, ведь там же по сути конструкция дальномера одинакова.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:20  Заголовок сообщения:
Юра, это в инструкциях к камерам. В библиотеке КД есть http://rangefinder.ru/manual/
Для Москвы-2 на стр. 9, Москвы-4 на стр. 11, Москвы-5 на стр.12. Когда читаешь, можно не обратить внимание :)
Раньше юстировал обе камеры от плоскости пленки на МДФ. Сейчас вспоминаю, что вроде на 2,5-3 м шкала немного не совпадала, может из-за этого.
Если сравнить, да и просто замерить хорды, шкалы расстояний Москвы-4 и Москвы-5, то легко заметить, что на Москве-4 она более растянутая и полный угол поворота больше. Выходит что действительно имеются различия в передаточных числах шестеренок дальномера. Положение самого дальномера не имеет значение, главное как он рассчитан.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:31  Заголовок сообщения:
Спасибо посмотрю. Я когда делал Super Ikontа 531/2(аналог Москва 2), то владелец просил проверить работу дальномера на 3 м. Эталон расстояния 3 м у меня в квартире есть, так вот несовпадение и было на уровне расстояния от корпуса камеры, до объектива, то есть откидной планки компенсатора.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:10  Заголовок сообщения:
Пример вот:
Йожег, я так понял, что Вы ошиблись и будете переделывать. Тогда дайте знать, что получилось.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 18:22  Заголовок сообщения:
Именно это я и имел в виду в изначальном сообщении. Может вы подскажете что по моему вопросу?
Так ошибку эту я тут и привёл в качестве примера, подтверждающего надёжность юстировки на близких расстояниях. И она не в способе, а в точке отсчёта была. Картинки после работы над ошибками, разумеется, тоже будут.
