Текущее время: 24 фев 2026, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:20  Заголовок сообщения:
Прорисовка светов и теней, более мягкий контраст. Но это все из-за мягкого света на закате.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:24  Заголовок сообщения:
35 мм... в любых
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:31  Заголовок сообщения:
zi team
marsh dweller писал(а):
https://club.foto.ru/gallery/full_screen_image.php?path=2011/01/24&photo_id=1705804&background_color=000000
Ну вот это Никон 50/1,4 старый престарый. Но мне нра
не считается, там - кот. :)
________
хороший снимок.
Кошка :wait:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 00:29  Заголовок сообщения:
tag писал(а):
Пересмотрел тут все что нащелкал Никкором 50/1.4 за год владения, да действительно, особенности резкости и контраста у него есть. Как скажут: "рисунок суховат".
На цветной пленке больше бросается в глаза, чем на чб.
https://www.flickr.com/photos/tagthirty ... 3396776030
Хотя при мягком свете не такой уж и "сухой":
https://www.flickr.com/photos/tagthirtytwo/34584285470/
У меня еще мало опыта. Вникать в тонкости не хочу, иначе убью любимое хобби. Уточню, мне не понравился nikkor 50mm f/1.4 (ai) в чб на дырках 2,8-4-5,6, резкий и сухой, https://flic.kr/p/SyM5qz
какой-то он правильный стерильный, настоящий репортер)). Нравился на f1,4 и f2,0 https://flic.kr/p/TsV3gq
резкость поменьше и боке интересное. Видел фото, на фликре, с nikkor 50mm f/1,4 non ai совсем другой «рисунок» на этих дырках и в цвете приятней хоть и искажает его. Продал Nikkor 50мм f/1.4 ai и купил Nikkor 50mm f/1.8 ais и счастлив), меня фотографии очень радуют https://flic.kr/p/Dn16S7
https://flic.kr/p/Ythdo9
на любой пленке и любых дырках).
Но больше всего радует триплет от смены 8м) резкости хватает, на f8.
Все имхо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 01:02  Заголовок сообщения:
... Рисунок это совокупность целой кучи факторов.и не все от линзы зависит...
Свет!!! Это львиная доля "рисунка" любого объектива.
Вот тут в яблочко!
Фотография - это светопись. Именно свет пишет, рисует, создаёт изображение.
А какой тогда рисунок у дырки от бублика пинхола?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 15:49  Заголовок сообщения:
Любимое ФР - 50мм, но почему-то почти на всех камерах объектив 35мм или эквивалент. :confused: Что за...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 21:35  Заголовок сообщения:
"Судьба такой."
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 22:47  Заголовок сообщения:
Не нашел подходящей темы, простой и немного глупый вопрос -
все советские сменные обьективы на дальномерках от бесконечности до 0,9 м изменяют расстояние до пленки на одинаковое расстояние? Ход самого обьектива при фокусировке ведь у всех обьективов одинаков? с одинаковым ФР? Это о И10, 22, 50, 26, 61, Ю8, Ю3, Г103.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 23:07  Заголовок сообщения:
Не совсем понятно от чего изменяют? Если имеется в виду выбег толкателя от опорной плоскости для М39, то одинаковый, например при установке на бесконечность 7,5+/- 0,02 мм.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 23:34  Заголовок сообщения:
Ну это же разница, поэтому без разницы.)
Например - расттояние от некой точки обьектива А до плоскости фокусировки на бесконе - Х мм, на 1,0 м - Х+13,0мм, у обьектива Б на бесконе - У мм, на 1,0мм - У+13,0 мм.
13,0мм (условно 13, может и 14, или 348) - разница хода от бескона до 1,0 м у обьектива А и Б, и она одинакова.
Так?
При одинаковом ФР.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 23:54  Заголовок сообщения:
Так?
При одинаковом ФР.
При одинаковом, конечно должно быть одинаково. Живой пример Киев. Ю-8, Ю-3 и Г-103 выдвигаются на одно и то же расстояние :) Т.е. от конструкции геликоида не зависит, так как линзоблок должен выдвинуться на одинаковое расстояние. Другое дело, что у всех, вами перечисленных объективов, фокусные отличаются на доли мм, но не существенно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 16:23  Заголовок сообщения:
Не нашел куда приткнуться с вопросом, пишу сюда.
Я вот тут чот понял, что плохо понимаю, что такое "фокусное расстояние".
Ну точнее как. Я конечно понимаю что это "узко-широко".
Также понимаю, что это расстояние от точки конвергенции до матрицы/пленки.
Ок.
На этой картинке все понятно.
Но есть такая характеристика, как рабочий отрезок. В моем понимании - это расстояние от байонета до матрицы/пленки.
Отлично.
На дальномерках рабочий отрезок 28.8. И если у тебя обьектив с небольшим фокусным расстоянием, ширик, то часто обьектив имеет хвост, по понятным причинам - фокусное расстояние близко или даже меньше рабочего отрезка, соответсвенно конструктив обьектива должен быть утоплен в камеру. Тут тоже все ясно.
А дальше вот интересно. У цифрозеркальных кенонов рабочий отрезок 44. Как получается, что для данных фотоаппаратов существуют ширики, и сверхширики с фокусным расстоянием 20? Там нельзя утопить часть обьектива в фотоаппарат, как будто это у тебя юпитер 11/руссар, у тебя там зеркало.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 18:02  Заголовок сообщения:
В зеркалках применяются ретрофокусные ширики, что позволяет избежать длинного хвоста.
Он представляет собой, грубо говоря, перевернутый телевик.
Вот тут вроде все доступно расписано. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ретрофокусный_объектив
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 18:14  Заголовок сообщения:
Полезную информацию можно найти в книге Митчела Фотография.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 19:31  Заголовок сообщения:
Рабочий отрезок - от оправы объектива до фотоматериала.
Задний отрезок - от последней линзы до фотоматериала. Зависит не только от фокусного, но и от схемы. Биогон - самый "проблемный", Планар компактнее.
Заметил, что ЧКД к полтинникам возвращаются. М3 из Леек доминирует...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 23:16  Заголовок сообщения:
Фокусное расстояние - это расстояние от задней главной плоскости до плоскости изображения. Задняя главная плоскость - это воображаемая плоскость. Она может находиться как внутри объектива, так и снаружи, ее положение определяется оптической схемой. Связь фокусного расстояния с физическими параметрами объектива, такими как рабочий и задний отрезки зависит от конкретной схемы и конструкции. Есть еще один "виртуальный" параметр - положение выходного зрачка. Он тоже определяется конкретной схемой, нет какого-то общего правила.
В простейшем случае, лучи идут параллельно из точки на бесконечности (например звезды), достигают главной плоскости, и там начинают сходиться, пересекаясь в плоскости изображения, строя изображение точки в точке своего пересечения. Я нарисовал картинку с примерной схемой ретрофокусного объектива, у которого главная плоскость находится за последней линзой, надеюсь понятно, как это получается.
IMG20230215210805.jpg [ 83.84 КБ | Просмотров: 7518 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 00:41  Заголовок сообщения:
а это знание как-то влияет на качество получаемых фотографий?
и с технической т.зрения, и - главное - в плане содержания (как интересности для зрителя)?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 10:28  Заголовок сообщения:
Тоже интересен этот вопрос. Сразу оговорюсь, что умных книжек по оптике еще не читал, знания на уровне школы)) Но есть такой всем знакомый объектив Индустар 61. В дальномерной версии фокусное 52.4, РО 28.8, МДФ 1м. В зеркальной версии 52.4/45.5/0.3, и я считал, что такая МДФ достигнута за счет увеличения РО. Но видимо заблуждался, т.к. есть версия для ФЭД АТЛАС, где фокусное прежнее 52.4, РО почти равен фокусному 52.37, а МДФ почти как у обычного дальномерного 0.9м. Хотя для дальномерной камеры, меньшая МДФ не актуальна наверное, в связи конструктивными особенностями самого дальномера. Насколько одинаковы эти объективы?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 12:39  Заголовок сообщения:
3ipl писал(а):
а это знание как-то влияет на качество получаемых фотографий?...
Тоже интересен этот вопрос. ... Но есть такой всем знакомый объектив Индустар 61. В дальномерной версии фокусное 52.4, РО 28.8, МДФ 1м. В зеркальной версии 52.4/45.5/0.3, и я считал, что такая МДФ достигнута за счет увеличения РО. Но видимо заблуждался, т.к. есть версия для ФЭД АТЛАС, где фокусное прежнее 52.4, РО почти равен фокусному 52.37, а МДФ почти как у обычного дальномерного 0.9м. Хотя для дальномерной камеры, меньшая МДФ не актуальна наверное, в связи конструктивными особенностями самого дальномера. Насколько одинаковы эти объективы?
https://lens-club.ru/lenses/item/c_666.html
Они одинаковы, насколько могут быть одинаковы зеркальная и дальномерная модификация. Как Юпитер 9, Юпитер 11.
Проведите экспириенс и выньте линзоблок из И61лд и поднесите поближе (поближе, поближе) к зеркалу Зенита (Спотматика, Никона, Кенона, на худой конец - Минольты). Они одинаковы.
Остальное из Вашего текста, про МДФ, не понял смысла и цели.
0,9/0,3/1...
Не вынимая линзоблок, поднесите к зеркалу, чертсним, Минольты - увидите, что резкость может начаться не только с 0,3, но даже с 0,1 (и это у И61лд!).
А если использовать макрокольца (почему то их многие называют "промежуточными")))) - шо за "промежуток?))) то например, на Зените (отбросьте Минольту в ближайшую мусорную корзину к Хасселю) МДФ начнется с 5 см.
Это просто чудо!
:roll:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 13:00  Заголовок сообщения:
МДФ у дальномерок меньше потому, что будет параллакс (надо видоискатель с финдибобером) и больший ход кулачка (дополнительная сложность изготовления). И то, и другое уменьшает покупательную способность населения. Теоритически. :D
Качество не ретрофокусных считается лучшим, так как не нужно вводить доп. линзы для переноса выше упомянутой плоскости и исправления оптических ошибок от этих линз. Иными совами, если взять два объектива, произведённые на одном заводе в один бухгалтерский период и имеющие сопоставимую цену, то оптическое преимущество будет за не ретрофокусным. Это очевидно.
Но если сравнить довоенный Биогон и последний ретрофокусный Цейсс, то... Вердикт пусть технолог Раечка оглашает. :?:
