Текущее время: 20 фев 2026, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 14:20  Заголовок сообщения:
Вы про скан или про отпечаток? Возможно, "Среда" (если скан) выдаёт сырец, то есть весь диапазон снимка, ровно разложенный. Для показа надо порулить контраст, часто достаточно "автоуровней".
Ильфорд ФП4 для чёрного возьмите.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 14:28  Заголовок сообщения:
Про скан имелось ввиду, а так да, либо автоуровнями либо контрастом довожу до кондиции.
Подумалось может с руками/техникой что то не так )))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 14:45  Заголовок сообщения:
здесь тема про печать. а вообще то хотите хорошо - научитесь самостоятельно. это очень несложно
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 16:01  Заголовок сообщения:
сканы бессмысленно обсуждать, все зависит от настроек сканера. обсуждать нужно негатив.
если хотите действительно негатив сделать контрастнее - проявляйте до более высокого контраста (дольше)
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 18:33  Заголовок сообщения:
Фильтры лучше добавлять при печати. Результат гораздо более предсказуем, нежели фильтры на объектив и проявка пленки.
Ну и объектив лучше современный, если так контраст на пленке нужен.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 19:32  Заголовок сообщения:
Понял уже, что не туда написал.
Самостоятельно проявлять не вижу особого смысла, тем более, что сканера всё равно нет.
Благодарю за советы, коллеги.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 20:49  Заголовок сообщения:
если не хотите проявлять сами, учитесь инструментам фотошопа. кривые и уровни в помощь
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:03  Заголовок сообщения:
Друзья, кто- нибудь печатал на Ilford MG Art?
Интересует фактура и оттенок (насколько теплый?), в сети адекватных примеров найти не смог..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:28  Заголовок сообщения:
Денис, я печатал и периодически это делаю. примеры согу скинуть в личку в фб. сложно адекватно показать на фото, потому что бликует.
Я печатаю время от времени. Тон мне кажется нейтральным (в Ilford MG), текстура - грубая акварельная бумага, напоминает ту, которая посередине на этом рисунке:
https://blog.hahnemuehle.com/en/wp-cont ... Slider.jpg
Собственно, фотография именно арта, которая более-менее отражает его текстуру:
http://www.kenywan.com/images/galerie1/ ... rt_300.png
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 20:19  Заголовок сообщения:
dE fENDER, спасибо за отклик!
Как считаете, на небольших (и даже маленьких) размеров отпечатках есть смысл её использовать, как смотрится?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:04  Заголовок сообщения:
смотря какой сюжет. для портрета и минималистичного натюрморта норм, для пейзажа нет
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 22:20  Заголовок сообщения:
Тон сепиеобразный. Мелкие детали в рытвинах слегка пропадают.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:15  Заголовок сообщения:
Я использую, в районе 5х7. Детали действительно пропадают, но многие сцены нормально выглядят
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 16:28  Заголовок сообщения:
Сегодня при печати заметил круг вокруг рамки с карточкой.
При печати 18х24 не обращал внимания. Сегодня печатал 13х18, увидел. Это оправа объектива или игра света на других узлах? Кажется, если вытащить рамку, то этот круг весь будет освещаться.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 16:40  Заголовок сообщения:
мешает, бумагу светит или так, на поговорить?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 16:44  Заголовок сообщения:
Если свет попадает куда-то кроме бумаги, то это, скорее всего, снижает качество изображения. Я помню на упе шахту чернил, может и тут что-то замодить надо. Но то был конденсор архилюбительский, а тут диффузник повыше классом - другие моменты могут быть.
Диафрагма стоит "8", следующая только "11" - дифракции ни какой не может быть?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 17:11  Заголовок сообщения:
Если светит, значит есть откуда, значит надо затемнять. Дифракции на ф11не будет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 04:19  Заголовок сообщения:
да, все проверять и отыскивать источник света. Любая лишняя подсветка это очень плохо (если не специально для предзасветки, но там она контролируемая).
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 05:43  Заголовок сообщения:
Будем искать.
Раз этот круг в прямоугольник ограничивает плёночная рамка, то возможно в ней проблема.
1) Я вместо стекла сделал вкладыш из чёрной пластмассы (для прижима плёнки). Сомневаюсь в его черноте теперь.
2) Чернение самой рамки некачественное.
Что можно сделать? Где могут продавать чёрную краску по металлу отвечающую фототребованиям?
Сейчас этот форум просматривают: realia и гости: 14
